29 Сентября 2026, 03:26:54 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Как определить ремень или ролик свистит??  (Прочитано 35800 раз)
Karatist
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, АКПП
« Ответ #30 : 25 Января 2010, 15:48:00 »
При запуске в холод или в сырую погоду свистит вроде как ремень, но вдруг ролик....как определить что же это, а то поменяю ремень, а это ролик В замешательстве, платить то как то за два раза неохота...вообще не охота...так как планирую ремень поменять самостоятельно....подскажите , а! Подмигивающий
Свистит только ремень, ролик не свистит. На натяжной системе ролика есть стрелочка, которая указывает растянут ремень или нет
saloGUY
« Ответ #31 : 28 Января 2010, 08:07:50 »
Начну со слов начавших эту тему.
При запуске и езде в сырую погоду слегка посвисывал ремень. Для проверки ремень это или натяжитель побрызгал слегка WDшкой - всё сразу стало тихо, звук пропал. На выходных купил так называемый "кондиционер для ремней и натяжителей" производства USA, открыл капот... ну а дальше по инструкции...побрызгал на шкив при заглушеном моторе... завёл... ТАКОГО ВИЗГА Я ЕЩЁ НЕ СЛЫШАЛ!!!
Брызнул еще WDшки, всё прошло...закрыл капот, поехал, сново начало визжать...
Второй день езжу ремень свистит.
Вопрос: Как смыть эту дрянь?
Через два дня езды со свистом всё прошло Улыбка
Видимо набрызганная дрянь стёрлась
Здрасте!
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
« Ответ #32 : 08 Мая 2010, 06:18:24 »
У меня тоже появился легкий свист, побрызгал кондиционер - не помогло, думаю, что натяжитель. Для того, чтобы поменять подшипник можно снять только шкив натяжителя или надо снимать весь натяжитель в сборе? И получится ли поменять подшипник самому? Пресса нет, но есть тиски.
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
« Ответ #33 : 08 Мая 2010, 10:36:39 »
У меня та же борода была с ремнём, Тока ещё начинал свистеть если в лужу залетишь. Спустя пару часов переставал свистеть. Поменял ремень и как бабка отшептала! Теперь все лужи не почём. Ремень особо не выбирал. Пришёл в магазин что торгует запчастями для японцев. Дал свидетельство о регистрации и по компу всё подобрали. Жаль что упаковку выкинул, цена встала в 900 руб.
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #34 : 29 Мая 2010, 00:28:20 »
А у меня наоборот начал свистеть, когда двигатель помыли в сервисе. Брызгал кондиционером для ремней дня три, побрызгаешь не свистит, через некоторое время опять начинает, потом брызнул -прошло и месяца два была тишина, а сейчас начались затяжные дожди и опять заскрипел, завтра наверное буду заказывать новый ремень и скорее всего оригинал.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #35 : 01 Июля 2010, 09:32:33 »
Сменил ремень, похоже его не меняли со дня сотворения этого авто. Весь в трещинах. Немудрено, что он весь скрипел-визжал и никакой кондиционер для ремней не помогал.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #36 : 04 Апреля 2013, 10:46:39 »
Я ставил как раз оригинал, качество внешне отличное, на внутренней стороне что-то похожее на ворс мягкий, но прошел год и в сырую погоду после луж свистит Злой
Видимо снизу попадает вода, сейчас без защиты картера езжу, она в гараже лежит, может поставить эту бронеплиту и поможет?
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #37 : 05 Апреля 2013, 14:57:02 »
Если смена ремня не помогает или начинает свистеть в течении года после замены, нужно внимательно рассмотреть состояние шкивов, если блестит верхняя или нижняя кромка - то шкив износился и его нужно менять, прежде всего советую обратить внимании на шкив кондиционера, потом на шкив генератора и коленвала.
ICQ: 33-279-590
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
