26 Октября 2026, 17:21:41 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Кондесат под обивкой крыши  (Прочитано 16904 раз)
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
« Ответ #15 : 07 Февраля 2009, 23:38:14 »
после ночи ОБМЕРЗАЕТ, а при включенной печке оттаивает!!!!!! Думаю дальше можно вопрос и не поднимать!!!
имхо - если такое происходит, значит в салоне повышенная влажность - такого быть не должно. У меня машина простояла два дня на морозе, потом целый день ездил, ничего не натекло. Кстати, где-то уже было - у кого-то постоянно замерзали задние стёкла до ледяной корки. У знакомого тоже постоянно левая сторона стёкол дверей потела и замерзала в мороз - нашли трубку омывателя заднего стекла (на унивесале) лопнула под вод.сиденьем и вода текла под ковёр...
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #16 : 09 Февраля 2009, 06:31:24 »
Вот с этим согласен полностью.. Подмигивающий надо искать источник повышенной влажности.
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #17 : 07 Ноября 2012, 22:42:50 »
Столкнулся с проблемой многих одноклубников (конденсат под обивкой крыши). Проблема в том, что у меня стекло заводское а брак вылес только сейчас, образовалась дырка в районе верхних монтажных клипс. Вопрос - Можно ли утеплить крышу с помощью материала для шумоизоляции у которого с одной стороны фальга а у второй стороны клеющая масса с утеплителем в 3 мм. Тоесть получается и утепление крыши и шумоизоляция.? Вот.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #18 : 08 Ноября 2012, 10:18:29 »
ИМХО смысла не вижу. Если есть конденсат, значит повышена влажность в салоне. Машина на улице стоит или в гараже? Я в гараже двери держу открытыми. Дырку ветрового стекла устранить. Ковры сухие?
ecolog
« Ответ #19 : 08 Ноября 2012, 20:10:23 »
Машина стоит на улице пока. Дырку заделали в техцентре по установке стекол. Дождусь пока дождь будет, тогда и посмотрим.  Ковры дорогие со специальной  впитывающей  серцевиной (сухие)
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #20 : 09 Ноября 2012, 07:00:59 »
У меня тоже конденсат под крышей (вышла из строя плата антенны магнитолы ).Думаю из за того что машина черная большой перепад температуры.
barograf
« Ответ #21 : 09 Ноября 2012, 08:44:15 »
Думаю, препад здесь ни при чем. Скорей всего это естественный процесс при определенных условиях эксплуатации. Думаю, что негаражное хранение с закупоренными окнами не есть гуд.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #22 : 09 Ноября 2012, 11:18:31 »
Про конденсат подтверждаю. Прошлой зимой отвозил друзей (4 человека  90 км в одну сторону) при 32 градусах мороза . Окна были затянуты изморозью всю дорогу. На следующий день заехал в теплый гараж и получил потоки воды по козырькам противосолнечным . Обалдел малость и летом проклеил потолок во избежание таких сюрпризов.
barograf
« Ответ #23 : 09 Ноября 2012, 11:36:28 »
Может стоит при таких условиях включать ручной режим климата? Не авто. При этом будет усиленный воздухообмен и стекла останутся сухими.
ecolog
« Ответ #24 : 09 Ноября 2012, 12:18:30 »
Есть еще одна причина по каторой скапливается конденсат - банально забитые задние воздуховоды, которые идут из богажного отдела авто в бампер. Так мне сказали жестянщики. Многие машины покрылись ржавчиной именно по этой причине. Воздух из печки выходит и должен вентилировать салон а забитые воздушные каналы не дают ему циркулировать. Что думаете по этому поводу?
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #25 : 09 Ноября 2012, 12:58:21 »
Причина конденсата в избыточной влажности, и забитые воздуховоды могут лишь усугублять этот процесс, но не являются первопричиной, а вот откуда эта влажность берется надо выяснять, конечно воздуховоды прочистить не помешает.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
belov127
Авто:CR_V , 2.0,механика
г.Кострома
« Ответ #26 : 26 Января 2013, 20:20:03 »
такая же проблема, как лечить , так и не определились, стекло лобовое точно не причём
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #27 : 26 Января 2013, 22:13:59 »
Ноги надо от снега отряхиватя хорошо;)
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
barograf
« Ответ #28 : 28 Января 2013, 10:20:55 »
Афро +1
belov127
г.Кострома
« Ответ #29 : 28 Января 2013, 18:56:16 »
капает то из под козырька , ноги туда не убираются  Веселый
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
