18 Октября 2026, 23:45:29
Вода в салоне / "Потеет" коврик.
Тема: Вода в салоне / "Потеет" коврик. (Прочитано 82334 раз)
хонда
Авто:honda cr-v
год:1995
07 Февраля 2009, 20:55:57 »
Лето не за горами, прошу ответа?
В дождь вода вытекает из под панели и под ноги, особенно пассажиру.
Сливники в норме, лобовое стекло залил силиконом, больше щелей не наблюдаю.
Где сочится не пойму?
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
Re: Вода в салоне / "Потеет" коврик.
07 Февраля 2009, 22:34:43 »
Кондишн есть? Если да, то это из него течет.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1266.0.html
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
08 Февраля 2009, 00:03:19 »
Да. Скорей всего течет из заборника печки. Я свою снимал( вместе с матором печкиным) приклеил новую трубочку-самоклейку, которой окна утепляют. А за одно и пластмассовый пыльник, тот что на лобовухе, тоже проклеил этой трубкой.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
12 Февраля 2009, 20:44:02 »
Ребята...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.0.html
(Джо Райан)
dimpson
Авто:Honda CR-V, японка
18 Июня 2009, 13:20:00 »
Народ, помогите разобраться!
Пылесосил машину и обнаружил под правым (водительским) передним ковриком влагу, да и коврик с обратной стороны весь влажный. Думал - дожди были, вот вода и попала. Ладно, высушил. Недавно опять заглянул - снова "потеет", а дождей не было
Что это?
lea
18 Июня 2009, 14:47:46 »
Была та же проблема. Оказалось на уплотнительной резинке которая не на двери а на раме. отогнуты края причем с обоих сторон, видать раньше, в Японии стоял телевизор. По ним и бежала.
Дядя Саша
г.Печора
18 Июня 2009, 15:08:46 »
Да, но определиться что за жидкость всё одно надо. А дальше вскрытие покажет.
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
19 Июня 2009, 02:08:22 »
Тема эта уже пару лет как раскрыта. Уплотнительный поролон приказал долго жить в пластмассине, что под лобовым стеклом.
Осторожнее со снятием крепёжных пистонов. У меня это дело закончилось трещиной на лобовом стекле, пришлось менять.
Крепёжи продаются только у официалов, потому они не дешёвые.
Armagedosha
19 Июня 2009, 06:32:16 »
Была похожая проблема.
1) Выяснилось что текло из дренажа люка. Мне когда ставили сигналку выдернули один из четырех дренажей, и все что подтекало под резинку люка, бежало водителю в ноги. Машину брал уже осенью и по ночам уже была минусовая температура, и дождей почти небыло поэтому заметил течь только ближе к лету.
2) Когда решал первую проблему, нашел еще одно место возможной течи при езде по лужам. Если снять водительское сиденье и поднять ковер, то можно увидеть просто гаечку приваренную к днищу, а если посмотреть сквозь гаечку, то видно землю. Для чего это сделано я так и не понял, просто взял и закрутил в неё болт с герметиком.
После этих манипуляций все сухо.
starik9
Авто:СR-V RD1 AT
г.омск
21 Июля 2009, 20:33:46 »
всем доброго времени суток.
такая прабла - на полу под ногами водителя появилась лужа (не подумайте чего
), понятное дело после дожжей. как туда вода попадает не догоняю
... поднял пол, ну вроде сквозных дыр нет, затычки (там их вроде две) на месте, а мокрота пятном посредине, думал мож откуда затекает, но вокруг сухо.... вот блин заморочка
народ мож знает кто чего, а? в какую дырку смотреть то надо?
P.s. поиском пошарил не добился, темы похожей не нарыл (мож и плохо сарел, но время нет, пардон-с) но хочется с этой "мокрухой" разобраться.... потому и взываю о помощи!!!
Zabb
22 Июля 2009, 04:47:07 »
Столкнулся с этой проблемой, сегодня её устранил.(беру описания из постов с добавкой от себя)
Лечится снятием пластика под лобовухой и прочисткой сливных "уступчиков"
Вода когда сбегает вниз по лобовухе попадает под этот пластик
а там сливные уступчики все в грязи и вода через них как через трамплин прямиком в воздухозаборник и на ноги к пасажиру.
На уступчики, соприкасающиеся с пластиковой накладкой на лобовое стекло.
Я наклеил клеящуюся ленту с пропитанным поролоном (для уплотнения окон, дверей) теперь всё в норме - воды нет!
starik9
Авто:СR-V RD1 AT
г.омск
22 Июля 2009, 19:54:44 »
как и обещал рассказываю.
антена тут не причем, а подумал про нее, т.к. аккурат в пластик (откуда выходит сама антена) камень на трассе прилетел и появилась трещина...
вода попадает через верхний правый угол лобовика, как с этим боротся описано здесь (
val_r
описал):
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.15.html
от себя добавлю - при поливе на проблемное место, слышен всасывающе-хлюпающий (
по-другому не назовешь) звук, причем в верхней части стекла, и вода под половичком водителя тут как тут.
всем удачи, а мне еще сушка предстоит....
22 Июля 2009, 20:03:05 »
Молодец - разобрался!
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
08 Октября 2009, 22:00:49 »
(Джо Райан)
08 Октября 2009, 23:31:21 »
1. Если глянуть под бардачёк, то можно увидеть, как трубка слива конденсата кондиционера слетела со штуцера.
2. У пластиковой накладки между стеклом и капотом умерли уплотнители - замена уплотнителя.
3. Очистка слива.
