19 Октября 2026, 08:31:51 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Вода в салоне / "Потеет" коврик.  (Прочитано 82433 раз)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #30 : 22 Ноября 2010, 09:43:26 »
и как я просмотрел этот пост. все лето искали с тестем на его праворукой срв где течет и вот вчера наконецто нашел, вот думаю сейчас приду отпишусь какой я молодец. а оказывается до меня все места уже раскрыты надо только внимательней читать. Улыбка
 так что у кого вода со стороны водителя посмотрите на тросик капота. уж очень неудачно он расположен.
Virus2011
Авто:CR-V правый руль. В20В, кузов RD1
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #31 : 23 Июня 2011, 21:27:19 »
создаю тему в связи с тем что иногда либо находятся запчасти либо после удачной сборки остаются части Смеющийся.
У меня такая проблема после дождя стало в салоне парить снял коврик и вижу что со стороны водителя лужа плохо пахнущая, я лужу тряпочкой собрал ковер убрал сушиться и сам пол тоже. Пошел опять дождь и после непродолжительной езды опять вижу лужу. На полу нашел заглушку меньше диаметром чем те которые стоят под ногами.
* c7e3a2a5.jpg (85.15 Кб, 640x480 - просмотрено 1448 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #32 : 24 Июня 2011, 18:03:01 »
Ульфат, ты даже не представляешь, сколько таких заглушек в автомобиле. Кто же тебе скажет, кроме тебя самого, откуда ее вынули, и вынули ли вообще. У меня в багажнике лежит целый пакет (фирменный) с такими заглушками, разного калибра, запасными.
* -заглушки.png (135.22 Кб, 830x414 - просмотрено 1761 раз.)
« Ответ #33 : 24 Июня 2011, 19:28:03 »
Если неизвестно, хотя бы, в каком месте копошились,
поиск может затянуться до осени.
alenok
« Ответ #34 : 24 Июня 2011, 20:00:28 »
 Смеющийся
Virus2011
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #35 : 24 Июня 2011, 21:41:03 »
Нашел справа под ногами у водителя. Вода после дождя топит водителя проедусь 20 км и воды 50-70 мл. заливает. Может кто шумку делал знает где могут стоять эти заглушки?
« Ответ #36 : 24 Июня 2011, 21:54:10 »
Потоп в салоне это из другой темы, заглушка не тому причина.
КульМан
« Ответ #37 : 25 Июня 2011, 23:38:33 »
Такие заглушки, как уже заметили выше, используются для заглушивания невостребованных отверстий в моторном щите.
Там и ищи. Возможно, там чего-то уже установили, а заглушку попросту выдавили.
Вот тут ищи по размерам:
_http://www.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_5_7_2_1_19_2359/
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #38 : 27 Июня 2011, 20:47:46 »
У меня такая фигня: Перед поездкой в деревню под ковриком водителя было сухо, проехал туда 100 км и обратно 100 с включеным кондеем и обана под коврико водиткля хоть выжимай хотя кондитсат исправно бежит черз трубочку. Что может быть?
Да забыл добавить,ни дождя , ни луж не было и омывателем лобоаого стекла не пользовался!
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #39 : 28 Июня 2011, 07:32:08 »
Приветствую соклубники!
Меня тоже постигла заливка водительского места.
Что-то вроде этого: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.0.html , но не то. В этих смежных темах упоминаются места(если речь о водительской стороне) типа верхнего левого угла лобового стекла (в моем случае левый руль). Начал проверять так ли это: лил водой...не течет.  Пролил нижний левый угол в раойне дворника...и на тебе...вся вода полилась в салон.
Вообщем буду снимать эту самую накладку пластмасовую на пистонах. Так вот вопрос: в обеих темах фото правого воздухозаборника, высыхает тот самый уплотнитель, и вода переливается, попадает в салон...на коврик пассажира. А что за дырки с левой стороны, какие там технологические отверстия, что вода каким-то образом попадает на водительское место? Может быть есть фото?
Вопрос №2: Залило меня не хило. Тот войлок, что под настилом пола промок насквозь, хоть выжимай. Cушу и печкой и газеты подкладывал...толку мало. Вот и думаю, а может его отодрать, а то сохнуть будет месяц и будет вонять. Но что потом за место него клеить-я хз. Мнения, друзья?
kana_as
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Казахстан, Астана
« Ответ #40 : 28 Июня 2011, 15:05:31 »
не помню там никаких тех отверстий с левой стороны. есть фото страницей раньше (не очень конешно). просто мое имхо надо всетаки разобрать панель и поменять паролон который там стоял. (помнить про центральный пистон). возможно из-за него там как раз два изгида и получается как в ложбинку попадает вода. взамен паролона наклеил утеплитель двери с строителного рынка черного цвета. вот он точно воду не пропускает.
« Ответ #41 : 28 Июня 2011, 18:42:24 »
Мнения, друзья?
Тепловую пушку направь.
almatinec
« Ответ #42 : 29 Июня 2011, 07:44:42 »
Да вроде начинает сохнуть, с печкой побаловался и вроде дело пошло. Еще как на зло погода не гуд, одни дожди Злой Пришлось лобовик накрыть пленкой, до выяснения причин.
Так еще что самое интересное Кирилл, так это то, что тот резиновый квадратик под ноги водителя (под педалями) от мокроты отклеился, причем приклеен он на какой-то белый клей типа герметика по консистенции.
kana_as
г.Казахстан, Астана
« Ответ #43 : 29 Июня 2011, 08:04:21 »
ширина от 7 до 10 миллиметров.
almatinec
« Ответ #44 : 29 Июня 2011, 09:17:33 »
Рахмет Афро
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
