19 Ноября 2026, 02:46:44
Mультимедиа
fast98
Светодиоды в габариты CR-V II
7
Тема: Светодиоды в габариты CR-V II (Прочитано 70097 раз)
Re: Светодиоды в габариты CR-V II
Ответ #90 :
05 Мая 2009, 21:19:25 »
Цитата: QRZ от 05 Мая 2009, 20:57:16
хочу так же
приезжай, поменяемся!?
QRZ
Ответ #91 :
05 Мая 2009, 21:32:06 »
, далековато дешевле полностью диодные заказать
(40.24 Кб, 600x450 - просмотрено 1062 раз.)
(43.81 Кб, 600x514 - просмотрено 1048 раз.)
Ответ #92 :
05 Мая 2009, 21:39:54 »
ну как хош....,
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #93 :
06 Мая 2009, 06:23:57 »
упс... точно только половина
(49.4 Кб, 800x600 - просмотрено 1057 раз.)
(52.25 Кб, 800x600 - просмотрено 994 раз.)
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #94 :
25 Мая 2009, 20:14:14 »
Незнал куда написать и в итоге решил сюда. Суть вопроса вот в чем... В RD5 в задних фонарях есть незадействованная ячейка в самом низу. Поставил я туда светодиоды, но есть один непонятный момент. Подключил параллельно лампе "СТОП", когда едешь и жмешь на стоб, гарит как лампа, так и светодиод, но если включаешь габариты, светодиод при нажатии на тормоз перестает гареть... Кто разбирается в схемах? Что я не так сделал?
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Ответ #95 :
26 Мая 2009, 10:50:45 »
Проверь правильность подключения общего провода (массы). Скорей всего вместо массы ты подключил к тормозу.
QRZ
Ответ #96 :
26 Мая 2009, 19:41:21 »
SerD
, ну для начала у меня лампа горит так : при нажатии на тормоз загораются обе нити и габарит и стоп сигнала при включенных габаритах соответственно нить габарита горит всегда а стоп сигнал только при нажатии на тормоз скорее всего
Irokez
прав
SerD
год:декабрь 2001г.
Ответ #97 :
26 Мая 2009, 22:59:34 »
Пробовал менять провода местами.
Без габарит лампа гарела только если подключал в одном положении. Проблему решил просто. Взял массу с корпуса - все заработало
Светодиодные не чуть не хуже обычных. Вот только днем светят потусклее, т.к без отражателя практически. Вот мини отчет
P.S: следующим этапом планирую задействовать верхние квадраты поворотников
(71.02 Кб, 515x389 - просмотрено 1056 раз.)
(57.9 Кб, 500x314 - просмотрено 1123 раз.)
(66.87 Кб, 640x480 - просмотрено 1066 раз.)
Ответ #98 :
26 Мая 2009, 23:43:06 »
Цитата: SerD от 26 Мая 2009, 22:59:34
Вот мини отчет
По моему ты лишнего нагородил......
судя по последнему фото...., а можт просто фото не удачное...
SerD
год:декабрь 2001г.
Ответ #99 :
28 Мая 2009, 21:51:08 »
Что именно лишнего? Светоотражатели на бампере не горят, это свет от вспышки
Ответ #100 :
31 Мая 2009, 20:12:31 »
Цитата: SerD от 28 Мая 2009, 21:51:08
Что именно лишнего?
именно доп. стопори твои..........
можт живьём оно лучше смотрится, но на фото не особо!
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
Ответ #101 :
05 Июля 2011, 14:46:33 »
Вопрос. Могут ли возникнуть проблемы с органами ДПС после смены передних габаритов на светодиодные?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #102 :
05 Июля 2011, 17:01:44 »
Для габаритов регламентируется только цвет, так что если передние белые а задние красные то претензий быть не должно.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
Ответ #103 :
11 Сентября 2015, 16:48:49 »
Заменил сам ничего не снимая ,поставил Philips 6700 К. Комплект 2 шт стоил 710 рублей. Все работает хорошо и светит прилично.
(101.82 Кб, 620x620 - просмотрено 804 раз.)
7
Mультимедиа
fast98
