Странный звук при трогании
<< < (2/3) > >>
vcmode:
Исчо забыл совсем, в теплую погоду звук тише, это правильно?
Валерий:
Цитата: vcmode от 09 Февраля 2009, 17:08:39
Один только вопрос: крестовина кардана - это что вообще и где и как понять, что причина звука при старте не в ней???
на новой машине - это не реальная проблема!
практически ответил на свои вопрос, дело в колодках! На морозе они сильнее дубеют, быстрее примерзают.
Санек2:
"Кардан" передает вращательный момент на заднюю ось, а крестовина это шарнирное соединение (возможно их два и более точно не помню) позволяющее "кардану"  иметь ход в плоскостях (вверх вниз).
Проверить можно:
1. Ставишь машину на эстакаду
2. Залезаешь под авто, берешься руками за "кардан" и маленьким резкими вращательными движениями (насколько позволяет свободный люфт) покачиваешь его.
Если крестовина разбита то она будет постукивать!
Но вообще если авто новое то это навряд ли!
На японских авто ини достаточно надежны и долговечны ходят как минимум тыщ 100-150 !
Этой проблемой грешила на классика! :D
Санек2:
А как вообще колодки могут примерзать в теплую погоду?
Да и вообще такие симптомы (примерзание колодок) могут быть только при "-" температуре и сразу после мойки, есл проехать на авто хотябы минут 10 тормозные диски просохнут и эффект должен пропасть!
Если он не пропадает тогда надо искать другую причину!
vcmode:
Спасибо, за консультации. Чуток потеплело, тронулся практически без звука. Погонял специально, встал, тронулся, тихо...счастье.... Точно колодки подмерзают. Спасибо за советы. Машине 4 месяца, поэтому на эстакаду для разглядывания крестовины не поехал...:)
Спокоен как и положено владельцу CR-V... 8)
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
