07 Ноября 2026, 12:09:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Загорелся Check после заправки.  (Прочитано 36443 раз)
Quiksilver
CR-V 2,0 АКПП, 2000 г., Canada, Дмитрий, г.Москва
« : 09 Сентября 2007, 13:41:07 »
CRV 2000 г. Канадец. Только взял, съездил в Хонда Авто Русь и поменял масло и ремень ГРМ с роликом и кондиционера. Результат, сразу заехал после замены на БиПи, залил 95 Ультимейт. Загорелась лампа Чек Енж.
Сбросил, опять загорелась. Поменял бензюк, тот же результат. Учитывая, что Хонда сервис на Авто Русь ( Севастопольский пр-т) не произвел впечатление профессионального, то такой вопрос. Могли ли они чего накосячить? Поскольку выставляли валы при замене ремня ГРМ. и снимали крышку блока. Обеспокоенный
Honda CR-V 2,0 (147 л.с.) АКПП, 2000 г., Канада
Peugeot 406 2,0 л. (132 л.с.) МКПП, 1997 г.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 09 Сентября 2007, 13:58:45 »
Привет! Улыбка
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
По теме:
Считай код ошибки, как здесь описано: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
И будем дальше разбираться.. Подмигивающий
Quiksilver
« Ответ #2 : 09 Сентября 2007, 19:03:08 »
Сэнкс ... Очень признателен  Улыбка Обязательно оформлю, пока времени мало было... Плачущий
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
« Ответ #3 : 10 Сентября 2007, 07:38:18 »
У меня была таже история после  того как залил 95 Ултима на ВР, сжег пол бака, лампа погасла. Съездил в ФК Моторс, они посмотрели и сказали, что если еще раз загориться то надо менять что то с дроссельной заслонкой. А вообще я про это уже писал.
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
Quiksilver
« Ответ #4 : 10 Сентября 2007, 10:00:51 »
Ага, попоробую найти. Я пытался записаться в Автотемп . Чей-то они странные какие-то. Записался пока на Гарибальди. А сейчас попоробую найти проблем как написал уважаемый модератор.
Бак уже весь сжег и налил 92-го, все также горит как горела. И сбрасывал уже и все одно.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 10 Сентября 2007, 10:19:04 »
Дроссель тут совсем не при делах.. Подмигивающий
moisalex
Авто:Jeep Grand
« Ответ #6 : 10 Сентября 2007, 17:25:05 »
Я не говорю что моя проблема из-за бензина обязательно. Но после того как сжег этот бензин лампочка погасла, машина стала ехаь нормально. Продолжаю заправляться на ТНК. Правда я раньше заправлял Ультимой и ничего не было. может проблема была именно в той партии бензина которой я заправился на конкретной заправке.
Quiksilver
« Ответ #7 : 12 Сентября 2007, 00:34:49 »
До мафынки еще не добрался... Azn Доберусь выложу код ошибки.  Афро Подскажите, а он стирается когда снимаешь клему аккумулятора или все равно остается, даже если проблема устранена? Злой
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 12 Сентября 2007, 06:20:41 »
Сразу не сотрется.. надо ждать долгое время. Подмигивающий
Quiksilver
« Ответ #9 : 13 Сентября 2007, 23:03:45 »
 Веселый Оки, считал коды. Сразу даже чуть не ошибся... Итак:  Злой
Check Engine горит код ошибки - 41
ABS горит код ошибки - 54
По двиглу:
Расшифровка кода
Подогрев первого датчика кислорода Коды Honda - Блинк-коды, двигатель D5Z1
Подогрев первого датчика кислорода Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-FI
4WS control unit defective Коды Honda - Система 4WS
Open in the passanger's seat belt tensioner Коды Honda - Подушки безопасности (AirBag)
Front right wheel lock Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS)
Неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода) Коды Honda - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Подогрев первого датчика кислорода Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-Carb
Boost pressure - Below setpoint Коды Honda - Блинк-коды, система дизельного впрыска
По АБС:
CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) Коды Honda - Блинк-коды, двигатель D5Z1
Crankshaft Speed Fluctuation Sensor Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-FI
Fail safe relay - Main relay stuck off Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS)
Internal failure of the SRS unit Коды Honda - Подушки безопасности (AirBag)
Fuel shut-off solenoid defective Коды Honda - Блинк-коды, система дизельного впрыска
CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation) Коды Honda - Блинк-коды, система PGM-Carb
 Подмигивающий Azn
Если я правильно понял, то считывать надо соответсвенно лампе. Т.е. получится, что:
Двигатель:
Т.е. каюк лямбда-зонду?
АБС:
Это что такое? Вроде как реле безопасности. Точный перевод - вынуто главное реле. Фигня какая-то  В замешательстве
« Ответ #10 : 13 Сентября 2007, 23:59:24 »
Скоро проснётся Вовас маг, телепат и ясновидец и все нечистые будут изгнаны лишь первый луч
коснётся сопок Алтая! Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 15 Сентября 2007, 11:02:47 »
Драсьте-драсьте! Улыбка
1)ABS горит код ошибки - 54: Ошибку АБС сбрасывай и не заморачивайся.. в ФАКе описано как..
2) Check Engine горит код ошибки - 41: Перегрев лямбды - бензин полностью в цилиндрах не сгорает.. Грустный Это либо хреновый бенз, либо хреновые свечи, либо всё вместе..
Бенз уже другой залил?
Скидывай на ночь клемму аккумулятора.. лампа должна погаснуть..
ЗЫ свечи давно менял?
Quiksilver
« Ответ #12 : 15 Сентября 2007, 12:47:56 »
 Грустный Свечи не менял вообче  Показывает язык В сервисе сказали, что они отличные... Azn Врут?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 15 Сентября 2007, 12:58:00 »
Под замену их.. Подмигивающий
Quiksilver
« Ответ #14 : 15 Сентября 2007, 14:54:11 »
 Веселый Оки... А потом на ночь снимаю клему? Непонимающий Попробую...
Громадный сэнкс... Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
