07 Ноября 2026, 08:41:35 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Загорелся Check после заправки.  (Прочитано 36416 раз)
Quiksilver
CR-V 2,0 АКПП, 2000 г., Canada, Дмитрий, г.Москва
« Ответ #15 : 18 Сентября 2007, 01:31:14 »
Вынул свечи  Шокирован Там такоооеее  Злой Официальный сервис БЛИН...
Зазор милиметра по 3...
 В замешательстве
Сейчас поставил другие, только почему-то дали вместо 5, 6-е... Но вроде работает... Сбросил клему, буду посмотреть... Azn
Honda CR-V 2,0 (147 л.с.) АКПП, 2000 г., Канада
Peugeot 406 2,0 л. (132 л.с.) МКПП, 1997 г.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #16 : 18 Сентября 2007, 06:24:09 »
Правильно они тебе дали... Смеющийся
После 99 года  свечи более холодные идут - 6..(NGK ZFR6F11)
Более подробно про свечи, читай тему СВЕЧИ.. Подмигивающий
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #17 : 18 Сентября 2007, 11:34:08 »
У мну тоже был трабл с лампочкой... после обычного 95 на ВР.. А может просто совпадение.. но в итоге лампа гасла после глушения двигателя, и загоралась вновь на низких оборотах. в Волне на Варшавке считали код.. сказали Лямбда... После замены оной все прошло.. правда я сразу поставил оригинальную лямбду.. (( дорого, но зато забыл об этом.. Все таки любой наш бензин хуже импортного, и лямбды его не любют! Улыбка
Quiksilver
« Ответ #18 : 19 Сентября 2007, 17:46:13 »
Поменял свечи, на 6-х сразу зажглась и начала трястись... Купил 5-е, тряска перестала, зажглась чуть позднее... Теперь похоже всеже в сервис на диагноз...
Скильки обошлось Лямбда-зонд? Плачущий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 19 Сентября 2007, 18:34:06 »
Тебе в двиг 6-ки нужны.. по каталогу.. В замешательстве Может брак..одна из свечей не работала.. Грустный
Quiksilver
« Ответ #20 : 19 Сентября 2007, 23:58:07 »
Тебе в двиг 6-ки нужны.. по каталогу.. В замешательстве Может брак..одна из свечей не работала.. Грустный[/b][/color]
Не фига, у меня двигло B20B2, а 6-ки по каталогу NGK лезуть только в новый B20Z1, я проверил...
А Хондовская прога выдает по ВИНу только 6-ки вообще на все и в сервисе говорят, что 6-ки это замена старых 5-ок, но это не так, я нашел оригинальные Хондовые свечи по 120 рублей за штуку... Поставил стало работать ровнее...
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #21 : 20 Сентября 2007, 10:38:18 »
Лямбда кажись в районе 6К обошлась ((( а менять её 5 минут.. я рублей 300 за замену отдал, чтобы самому не пачькаться. А насчет тряски как то это странно... С проводами то все нормально?
Кстати, насчет лямбды.. если все же созреешь менять, то обязательно проверь у себя какой разьем на ней стоит. я как то купил, но разьем оказался другим.. колхозить не захотел. Благо сразу договорился о возврате в случае чего... Так что лучше не поленись, залезь глянь, что там у тебя "папа" или "мама" и потом ищи подходящую...
Quiksilver
« Ответ #22 : 21 Сентября 2007, 23:51:30 »
Ха! Именно. Она стоит в трубе перед катализатором. Причем смотрит вправо вверх помоему (если смотреть по ходу машины) и там же подулючается к электрике. Многие колхозят универсальный БОШ или NGK. Не думал на эту тему?
Все  Подмигивающий ура сделал... Чек погас... Всем сэнкс...
Kostarus
Авто:cr-v RD-1, АКПП, США
г.В.Новгород
« Ответ #23 : 08 Октября 2010, 21:51:19 »
Заправился на Лукойле. На следующий день загорелся чек. При включении хажигания он бытро мигает один раз и дальше все время горит. При замыкании контактовов в 2-пиновом разъеме все то же самое. Остальные лампы кроме масла и аккумулятора гаснут без миганий. Какой код ошибки - 0 или 1?
« Ответ #24 : 08 Октября 2010, 21:56:46 »
Откатай бак и заправься в другом месте.
Если не поможет, повтори считывание.
Страниц: 1 [2]   Вверх
