19 Ноября 2026, 14:14:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза / Сливные пробки.  (Прочитано 160009 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #15 : 25 Октября 2008, 17:16:54 »
Заходишь в Экзист,находишь свою машину-Двигатель-Блок цилиндров.На схеме сливная пробка под №12.
Если открыть капот и посмотреть левее щупа масла,увидите головку сливной пробки(торец её),
по-моему на 19.Но учтите:откручивается она очень тяжело.
Шайба сливной пробки:
Толщина - 2мм
Ширена кольца - 3мм
Внеш. диаметр - 34мм
Внутр. диаметр -  28мм
* b20exmanifold.jpg (53.12 Кб, 600x416 - просмотрено 16164 раз.)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #16 : 25 Октября 2008, 17:19:35 »
Спасибо, на горячую думаю стронется.
Olegovalp
« Ответ #17 : 05 Февраля 2009, 21:10:46 »
УлыбкаДо кучи:
Заходишь в Экзист,находишь свою машину-Двигатель-Блок цилиндров.На схеме сливная пробка под №12.Если открыть капот и посмотреть левее щупа масла,увидите головку сливной пробки(торец её),по-моему на 19.Но учтите:откручивается она очень тяжело.
Толщина - 2мм
Ширена кольца - 3мм
кианыч
« Ответ #18 : 06 Февраля 2009, 13:16:45 »
Всем откликнувшимся -спасибо. Просто решил установить  предпусковой подогреватель "СЕВЕРС-М"(220В), а он подключается через сливную пробку на блоке, вот и возник этот вопрос. На работе электричество халявное и  розетка рядом с машиной.
volga077
« Ответ #19 : 05 Апреля 2009, 21:31:00 »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста  номер (код) охлаждающей жидкости "Хонда", хочу заказать в "экзисте".
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #20 : 05 Апреля 2009, 22:12:55 »
Всем привет.
Жидкость HONDA COOLANT охлаждающая, 3,78L, USA Honda, OL9-999-011
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #21 : 06 Апреля 2009, 11:13:21 »
Прошу прощения, что-то в голову вбилось, что 6 литров, был неправ.
* 1.JPG (8.5 Кб, 306x79 - просмотрено 3204 раз.)
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #22 : 27 Апреля 2009, 22:53:04 »
Какой это антифриз Разбавленный или концентрат ?
* 1.jpg (67.36 Кб, 768x1023 - просмотрено 4302 раз.)
* 2.jpg (104.21 Кб, 768x1024 - просмотрено 4086 раз.)
« Ответ #23 : 27 Апреля 2009, 23:09:47 »
У тебя автомат, а жижа уже разведена (Pre-mixed !)
Для замены тебе потребуется 4 литра - без слива двига.
А для полной перезарядки 6 литров.
geofizik
г.Нефтеюганск
« Ответ #24 : 27 Апреля 2009, 23:15:52 »
Это понятно что 6 литров. А как их слить то полностью???
Просто щас у меня залито не понятно что. Вот и хотелось выгнать ее всю
« Ответ #25 : 27 Апреля 2009, 23:22:59 »
Пробки долой, краник открой, а потом сливную гайку на блоке цилиндров около выпускного коллектора.
Изображено на предыдущей странице.
geofizik
г.Нефтеюганск
« Ответ #26 : 27 Апреля 2009, 23:36:59 »
И все же в системе останется около литра ОЖ??? Улыбка
Шайбу на сливной пробке нужно менять??? Улыбка
« Ответ #27 : 27 Апреля 2009, 23:50:27 »
Если отвернуть пробку на блоке не останется.
Nucky
Авто:CR-V RD1
год:1996г.
г.Улан-Удэ
« Ответ #28 : 29 Апреля 2009, 05:47:43 »
Останется грамм 50-100 в помпе.
alenok
« Ответ #29 : 12 Сентября 2009, 20:38:18 »
Год назад промыл систему охлаждения дистилированной водой и залил антифриз "ФЕЛИКС Стандарт-40". Сегодня проделывал ту же процедуру, но:
1. Цвет антифриза приобрел грязноватую окраску, хотя жидкость осталась прозрачной;
2. На дне расширительного бачка выпал осадок по цвету и консистенции как глина в 1см толщиной.
Маслянных пятен и посторонних запахов не обнаружено.
До первой замены в системе был тот же "ФЕЛИКС Стандарт-40" и при сливе он был синего цвета, не говоря уже про осадок в бачке.
Вопрос: ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ таких вот химических реакций антифриза? Потеря свойств из-за низкого качества или что-то вымывал все это время из рубашки охлаждения двигателя?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
