24 Октября 2026, 21:02:01 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Замена антифриза / Сливные пробки.  (Прочитано 158886 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #30 : 12 Сентября 2009, 20:44:43 »
Плохой в прошлый раз попался... бракованый что-ли..
даа.. теперь тебе радиатор надо бы промыть..
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 12 Сентября 2009, 20:49:18 »
Мыл дистилированной водой, пока чистая не потекла. Заливал, катался пол-часа с включенной печкой и сливал. Затем повторно.
« Ответ #32 : 12 Сентября 2009, 20:55:38 »
ФЕЛИКС - ДЗЕРЖИНСКИЙ тосол, само за себя говорит
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #33 : 02 Октября 2009, 11:11:34 »
Внимательно прочитал и эту ветку и FAQ и все равно вопросы.Пожалуйста вкратце разъясните и поправьте  порядок замены ОЖ.
1. Откручиваем аккуратно пробку радиатора и сливаем старую ОЖ через краник радиатора и сливную пробку блока.
2. Закручиваем сливные пробки, если двиг. горячий - ждем когда немного остынет и заливаем для промывки дисц.воду.
             Сразу вопрос- в радиатор+бачок (как написано в FAQ) или просто в расширительный бачок до отметки макс.-?(как написано в этой ветке).или все-равно?
3. Заводим двигатель для промывки системы, до температуры открывания клапана термостата (чтобы промывалось по большому кругу).
4.Откручиваем, сливаем, ждем пока остынет, закручиваем, заливаем ОЖ.
Удачи на дорогах!
alenok
« Ответ #34 : 02 Октября 2009, 19:32:40 »
При промывке не забудьте поставить реглятор отопителя салона в положение MAX.
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #35 : 23 Октября 2009, 00:37:35 »
Поменял сегодня, слил синий, вполне чистый, а вот про пробку на головке - большое спасибо форумчанам! без вас бы никогда бы не догадался, что там таковая есть и так можно досливать жижу. Пробка действительно поддалась не легко, но ведешка, вороток покрепче и труба подлинее сделали своё дело (кому интересно там головка на19), пробка уже имеет юбку в форме шайбы и никаких шайб там не было и быть судя по всему не должно (кто-то выше спрашивал про шайбу). Не зря как выяснилось открутил эту пробку, так как сунув туды палец обнаружил там кучу пескообразного отложения и вымыл это дело резиновой грушей с водой, при последнем закручивании пробку слегка промазал герметиком (Виктор Райнц). Вытащил термостат, собрал все обратно и промыл один раз дистилированной водой, что заметил: закручивал крышку термостата без прокладки и не сильно затягивал, пробку на головке тоже сильно не затягивал, думал будет сочиться - фигня долью, я ж промываю, а после запуска двигателя - ничего не где не текло - во японцы дают подгонку деталькам. Вообщем слил, а залил зелёный Neste (развел 1:1), кстати из-за того что сливал с головки тоже - объем получился не 4л, а 5,5л. Сливал старый антифриз на холодный двигатель, поэтому воду промывочную не грел (на улице +6град), а вот чтоб не греть новый антифриз, готовый раствор поставил на головку - двигатель остывал, пока я ставил новый термостат, раствор - грелся.
* Probka.jpg (100.93 Кб, 1024x768 - просмотрено 6275 раз.)
* Antifreez.jpg (82.25 Кб, 576x768 - просмотрено 2473 раз.)
Putnik
г.Калининград
« Ответ #36 : 23 Октября 2009, 00:44:23 »
грел так
* Heeting.jpg (97.59 Кб, 1024x768 - просмотрено 2850 раз.)
Mimr
Авто:Honda CR-V пр.руль
г.Казахстан
« Ответ #37 : 08 Ноября 2009, 19:16:34 »
Привет Сервантоводам! вопрос у меня такой: собрался менять антифриз, почитал на форуме вроде все понятно стало...
Пришел сегодня на стоянку утром а у меня под капотом лужица антифриза, глянул откуда - с краника сливного капает и только на холодную (утромм былло минус 13 град), краник затянут на мертво, что посоветуете, а то новый антифриз залью а он подкапывать будет  В замешательстве?
alenok
« Ответ #38 : 08 Ноября 2009, 19:25:39 »
Осмотреть краник на наличие дефектов
« Ответ #39 : 09 Ноября 2009, 14:24:06 »
иди в магазин газового оборудования, там таких колечек за 5 руб. (или за рубль Грустный) каких хошь размеров
Ltybc
г.Павлодар
« Ответ #40 : 21 Ноября 2009, 12:47:22 »
Стал замечать, что подтекает антифриз из под пробки радиатора. Решил подтянуть а она отломилась. Вернее отломилась верхняя часть пробки а часть с резьбой осталась в радиаторе. Какой выход Уважаемые подскажите?, Высверливать или как?
« Ответ #41 : 21 Ноября 2009, 13:04:46 »
А поточнее? Какая пробка? Для заливной горловины? Так там клапан и никакой резьбы там нет (рис. 1). Выдернуть можно утконосами.
Есть сливная пробка (рис. 2 деталь №2), но там только может обломится по резьбе, а оставшаяся часть легко вытащится если ввернуть в неё саморез.
Нужно больше информации...
* img.jpg (21.55 Кб, 590x390 - просмотрено 2043 раз.)
* 335155.jpg (39.95 Кб, 460x414 - просмотрено 1990 раз.)
Ltybc
г.Павлодар
« Ответ #42 : 21 Ноября 2009, 13:45:16 »
Сливная горловина внизу радиатора
« Ответ #43 : 21 Ноября 2009, 13:50:51 »
Вар.1. Тонким свёрлышком под углом сверлишь глухое отверстие, заворачиваешь саморез, и откручиваешь.
Вар.2. Разогреваешь жало коротвой отвёртки или биты и вплавляешь в пробку.
Вар.3. Для офигенно богатых - замена радиатора целиком...  Злой
Саратовец64
Авто:CR-V 1
« Ответ #44 : 17 Января 2010, 20:19:46 »
Болт не поддался! в блоке. круглый стал. промыв отменяется? Обеспокоенный Обеспокоенный Обеспокоенный
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
