07 Ноября 2026, 06:54:39
Втулки и штанга стабилизатора.
7
8
Тема: Втулки и штанга стабилизатора. (Прочитано 121691 раз)
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Re: Втулки и штанга стабилизатора.
Ответ #60 :
07 Октября 2010, 20:09:51 »
Видимо удерживают стабилизатор от продольного смещения.
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
Ответ #61 :
07 Октября 2010, 20:21:23 »
Чего-чего?
а где же эти резинки в каталоге?
(56.84 Кб, 617x315 - просмотрено 1310 раз.)
Был забанен - исправился.
staas
Авто:Honda CR-V АКПП 2.0
г.Сернур
Ответ #62 :
07 Октября 2010, 20:57:40 »
ребят, а кто подскажет самый верный вариант установки "портянок" на втулки переднего стаба?
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #63 :
07 Октября 2010, 21:05:11 »
Есть два варианта-подмотать изоленту на стабилизатор или под подкову подложить резинку.
bob6
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Йошкар-Ола
Ответ #64 :
07 Октября 2010, 23:27:56 »
Использую старую камеру
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #65 :
08 Октября 2010, 13:07:18 »
Втулки лучше заменить на любой дубликат, но бывают обстоятельства, по которым на время приходится “портянить”
Думаю надо учитывать следующие моменты. Стабилизатор при работе проворачивается во втулках.
Это его нормальное состояние и поэтому он смазывается силиконовой смазкой и болты кронштейна затягиваются определённым моментом.
Портянить сам стабилизатор, тем более любой лентой ПХВ не стоит. Во первых любая лента жестче резины.
Во вторых любая портянка на стабилизаторе через определённый пробег выйдет наружу или соберётся
в определённом месте причинив только головную боль. У нас стабилизатор гуляет по втулке то в одном направлении то в другом.
Если ставит портянку, то обязательно под кронштейн стабилизатора, чтобы он обжал саму втулку вокруг стабилизатора.
Но до этого надо уменьшить посадочный диаметр втулки, тоесть слегка подрезать внутри края втулки, по линии разреза,
чтобы при сжимании она плотно охватила стабилизатор. Ведь втулка у нас разболталась, резина затвердела и
приняла неопределённую геометрическую форму). Вот тогда портянка сыграет свою роль. А портянить,можно любой резиной,
но толщиной по обстоятельствам( велосипедная камера, автомобильная,и наконец резиной для сантехнических прокладок).
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Ответ #66 :
08 Октября 2010, 22:45:11 »
Как делается эта портянка???
www.crvclub.ru
Anton_ARH
г.Архангельск
Ответ #67 :
16 Октября 2010, 18:12:30 »
Ну, вот, купил новые втулки заднего стабилизатора.
Оригинальные 52315-S10-A01. С разрезом. Но не впереди или сзади, а сверху.
(53.55 Кб, 582x541 - просмотрено 1011 раз.)
(35.42 Кб, 389x518 - просмотрено 961 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #68 :
16 Октября 2010, 22:19:30 »
кстати на леворульках задний стаб хилее чем на праворульках.. наш толще))
Ответ #69 :
17 Октября 2010, 18:08:18 »
до конца 98 на японцах 17 мм, далее на японцах и всех леворуких 13 мм
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
Ответ #70 :
23 Декабря 2010, 13:50:21 »
Ребят, быстрый вопрос если менять втулки и стойки переднего стабилизаторы на яме, нужно ли при откручивании/закручивании узлов, домкратить/спускать с домкрата противоположную сторону?. Типа как при замене рулевого наконечника, нужно спускать машину с домкрата при закручивании? Или просто, крутить и закручивать, и все?
была CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #71 :
23 Декабря 2010, 14:00:45 »
Для втулок и стоек это не обязательно.Я это меняю вообще без домкрата.
Удачи на дорогах!
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
Ответ #72 :
23 Декабря 2010, 16:00:13 »
Спасибо, вот взял в аренду гараж с ямой, теперь буду частенько торчать в гараже. Но не из-за того, что ломается, а так сказать "ТЮНИТЬ"
Все понял, процедуру, и спасибо еще раз
basov
г.Кострома
Ответ #73 :
30 Декабря 2010, 20:38:12 »
Пришли из ехист такие втулочки...
Сейчас стоит оригинал, убились за 2 месяца(около 5000км), хоть и дороги у нас г..о, все равно очень мало! Надеюсь полиуритан прослужит долго.
(36.26 Кб, 448x336 - просмотрено 1427 раз.)
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #74 :
30 Декабря 2010, 20:54:55 »
Да не, ну оригинал за 2 месяца ни как не мог убиться, это уже чего-то впарили. У меня оригинал, правда пока пару тысяч прошёл, но пока всё ок.
7
8
