07 Ноября 2026, 04:11:15
Втулки и штанга стабилизатора.
7
8
Тема: Втулки и штанга стабилизатора. (Прочитано 121576 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Втулки и штанга стабилизатора.
Ответ #105 :
24 Июня 2014, 22:24:06 »
Как всегда, большое спасибо, Кирилл!
AVIATOR-POGRANICHNIK
s.a.d.
С.А.Д.
Авто:HONDA CRV.; канадка;SE;147л.с.;АКПП;левый руль
г.Череповец
Ответ #106 :
23 Июля 2014, 22:29:20 »
Кто нибудь без штанги стабилизатора ездил(теоретически это возможно)?
если техник технику не трогает техника техника не подведёт.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #107 :
23 Июля 2014, 22:36:33 »
Без задней или без передней?
s.a.d.
С.А.Д.
г.Череповец
Ответ #108 :
24 Июля 2014, 08:27:34 »
Без передней.Вечером,при замене втулок,сорвали болт и сняли пока штангу(будут заломыш высверливать)
а машина очень нужна на два дня.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #109 :
25 Июля 2014, 14:11:20 »
Езди не паряся! А по ощущениям определишь в каком стиле управлять!
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #110 :
25 Июля 2014, 17:01:19 »
Быстро не ездий, очень интересное поведение у машины))
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #111 :
14 Ноября 2014, 22:40:58 »
Сегодня поставил передний стабилизатор от праворульной, всё подошло!
Ответ #112 :
15 Ноября 2014, 18:00:46 »
Отлично Артур!
nekrylov
Ответ #113 :
09 Октября 2019, 17:22:51 »
Доброго дня соклубники. Мое сообщение не носит свойств какой то новеллы, либо других качеств присущих открытиям.
Обычный пост, в котором делюсь опытом эксплуатации старушки, возрастом 22 года. Судя по симптомам, давно пришел к выводу, что пора менять передний стабилизатор поперечной устойчивости. Благо, на рынке контракта в Томске есть достаточный выбор. Накануне, зимой выписал через Автодок оригинальные бушинги, скобы их крепления. Сегодня состоялась процедура замены. Основные вехи...: снять передний стабилизатор можно с минимальной разборкой. Открутив стойки стабилизатора, откручиваем подпружиненные болты между приемной трубой и катализатором. Опускаем трубу. Выставляем стабилизатор по диагонали справа налево и выкручивая против часовой стрелки вокруг кардана, вынимаем его спереди назад. На старом стабилизаторе выработка от бушингов по окружности очень значительна, общий износ составляет не менее 1/4 диаметра(песок,грязь делают свое дело). Вот почему новые втулки изначально болтаются. Многие соклубники отмечают частый срыв резьбы болтов крепления скобы резиновых втулок(бушингов). Хочу успокоить и предложить свой вариант восстановления. В строительных магазинах появились наборы для восстановления резьбы. В нашем случае понадобится набор 8 мм х 1,25. Смело высверливаем сверлом 9мм и нарезаем резьбу, устанавливаем ввертыш 8х1,25. Даже если придется сверлить бОльший диаметр- проверил,- ввертыш 12х10х1,25 тоже подойдет. Правда для этого понадобятся болты 10х1,25 и немного рассверлить отверстие в скобах. Это даже надежнее. Желаю успехов. С уважением.
(114.96 Кб, 1024x768 - просмотрено 1369 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
nekrylov
Ответ #114 :
09 Октября 2019, 17:59:46 »
Немного не входит размер фото, потому приходится размазывать. Вот такие наборы стали появляться в магазинах. Очень даже удобно. В моем случае использую данный набор во второй раз. Первый случай- ввертыш в резьбу крепления верхнего переднего рычага к кузову. Второй как раз для крепления скобы бушинга.
(137.17 Кб, 1024x768 - просмотрено 1407 раз.)
Батькович
Ответ #115 :
14 Октября 2019, 17:19:01 »
Андрей
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
Ответ #116 :
07 Июня 2021, 13:56:21 »
Втулки переднего стабилизатора фирмы Febi-пробег 41 тыс. км. "застучали в ногах" (фото 1). Заменил, стук уменьшился, но не пропал совсем. Причина на фото 2. Пробег родного переднего стабилизатора-290 тыс. км. Купить новый-жаба. Буду "колхозить" подкладкой резинок под скобы.
(169.79 Кб, 432x432 - просмотрено 955 раз.)
(179.46 Кб, 432x432 - просмотрено 1079 раз.)
nekrylov
Ответ #117 :
07 Июня 2021, 18:44:24 »
Доброго времени Роман. Под скобы не надо. Положи резиновый квадратик между опорой бушинга и кузовом(можно приклеить). Этого достаточно для реанимации. Будут работать и старые бушинги. У тебя штангу сточило песком очень сильно. Скоро лопнет в этом месте. Лучше всего взять контрактную штангу и новые скобы заказать и забыть про это еще на 290т.км. В разделе "тормозная система и подвеска... в подразделе "втулки и штанга стабилизатора есть моя заметка об этой проблеме.
С уважением.
7
8
