06 Мая 2026, 19:29:41
Шум при торможении
Тема: Шум при торможении (Прочитано 15001 раз)
Evil_Jester
Инженегр
Шум при торможении
13 Февраля 2009, 22:25:21 »
С наступлением зимы появился шум при торможении (похожий на шуршание - словно едешь по мокрому снегу). Появляется одновременно с нажатием на тормоз. Повляется после стоянки или после медленного движения с частыми торможениями, при торожении с большой скорости шума нет. Шумит то от передних, то от задних колес. Пробег 70 т.км. колодки не менялись, но и очень аккуратно эксплуатировались.
Что может быть?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: Шум при торможении
15 Февраля 2009, 18:38:28 »
"Пробег 70 т.км. колодки не менялись, но и очень аккуратно эксплуатировались."
+1
начни все же с проверки колодок.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
15 Февраля 2009, 23:40:24 »
Я думаю их там уже нет!
Anti-policay
Ездит по правилам
16 Февраля 2009, 06:57:14 »
а еще после долгой стоянки в осенее-зимне-весенний период при сильной влажности диски покрыватся ржой, которая тоже шумит первые 3-4 нажатия, потом стирается и шум проходит.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
19 Февраля 2009, 19:28:06 »
А чему тут удивлятся?Моя прошла 84 тыс. колодки не менялись и пока не собираюсь менять.Для хонды это нормально.У меня знакомый на Аккорде 120 тыс. проехал до первой замены.А шумок есть не большой.Но это только в осенне-зимний период.Я над этим не запариваюсь.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
hebrew777
изменивший Hond'е
03 Марта 2009, 20:52:41 »
у меня тоже были шумы и при торможении и при ускорении... такое ощущение как будто тросик скребет во области задних колес... попросил приятеля посмотреть - он пересел назад - и выяснилось что у меня крепления (в спинках задних сидений) были не запакованы под обивку (там специальные карманы есть) а висели свободно... вот и шоркали о пластик (закрывающий колесную арку)...
я конечно понимаю что не совсем по теме...
но вот был неприятный опыт... делюсь чтобы все кто почитает - знали что и от такого бывает шум
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
Evil_Jester
Инженегр
03 Марта 2009, 21:33:09 »
Отрегулировали ручник и шум пропал.... может совпадение
Anti-policay
Ездит по правилам
04 Марта 2009, 06:55:33 »
а он что был перетянут\не дотянут?
Evil_Jester
Инженегр
05 Марта 2009, 20:40:06 »
недотянут сильно
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
05 Марта 2009, 20:54:58 »
недотянут сильно
А в таком случае у тебя ручник вообще работал, если да, то на каком по счёту щелчке колёса блокировал.
И ещё. Жень, ты ручник подтягивал под водительским сиденьем сразу или сначала сам механизм колодок, а потом уж под сидушку.
Evil_Jester
Инженегр
05 Марта 2009, 21:00:05 »
Блокировал на хорошей горке только полностью затянутый. Хватило регулировок самого тросика (под сиденьем)
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
01 Октября 2012, 07:11:41 »
Добрых вестей всем!
Не могу никак разобраться откуда икак с этим разобраться.
При торможении после того как диски прогреются (после интенсивной езды разгон торможение) появляется гул спереди как будто что-то терется отдаленно как то.
Тормозные накладки свежие,напрвляющие смазаны,ручник подтянут.
Подскажите пожайлуста на что обратить внимание.
Неужели диски на проточку или жижу на замену.
Пробег за 160 ткм.2005 год
Заранее спасибо за внимание.
Юстас
г.СПб
13 Октября 2012, 21:26:34 »
Добрый вечер!у меня тоже похожая ситуация появилась совсем недавно когда в пробке стоишь тормоз отпускаешь плавно звук типа дун-бум и когда тормоза прогреты на скорости интенсивно тормозишь при падении скорости до примерно 40-30-20 км/ч появляется гул чем- то похожий на гул зимней резины тормоз отпускаешь пропадает .Думаю что виноваты колодки хотя на всех ресурс 40-50% супорта направляющие в норме ,может они "замаслились" при износе или потеряли свойства при перегревах Какие мысли? стоят TRW диски тормозные проточены не бьют,рабочая поверхность ровная без проточек и тд.
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
17 Октября 2012, 17:11:22 »
По ходу есть мнение что это все таки(не оригинал так себа ведет), и ответ придет сам собой после установки родных накладок. Я так думаю ! Кстати на суппорте накладка на сгнила в хлам.
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
17 Октября 2012, 18:00:10 »
Стояли колодки не оригинал скрежет был при торможении ужасный после замены на оригинал срежет изчез, колодки были и твр и акибоно скрипели и хрустели. Родные поставил и все ок!
Шум при торможении
