19 Октября 2026, 11:33:23
Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen
15
Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen (Прочитано 137630 раз)
bergman-w
04 года из америки
15 Февраля 2009, 22:08:01 »
Задний привод не работает..причем при проверке во время покупки..вывесили машинку на подьемнике все четыре колеса крутяться все ок...в первой грязи понял..задних нет..хонда не первая, как это работает знаю не понаслышке...пригнал на сервис,решили промыть систему..сменили жидкость, погоняли попытались симитировать ситуацию...удерживали задние колеса и раскручивали передние..реакция ноль..короче так и не разобрались..вот и думаю как быть...у официалов один ответ..не может быть,это чудо не верим ит.п....загонять к ним машину чтобы просто выкинуть деньги за мойку и диагностику нет смысла...безрукие они... задний мост в масле вечно..наверно насос все таки работает...
Охотник
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
Re: Не работает полный привод
15 Февраля 2009, 23:55:38 »
Если можно расскажи подробнее: Год выпуска, сколько эксплуатируешь, когда жижу в мосту меняли какого цвета была старая и как выглядела и т.д.
Если честно, то подобная неисправность.... ну очень большая редкость. Но что бы делать выводы информации маловато.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
bergman-w
04 года из америки
16 Февраля 2009, 10:34:53 »
Американка 04 года пришла в россию в конце 7-го в идеальном состоянии с пробегом 18 т миль от извесного мне человека..все ок..но вот с задним проблема..в штатах они не нужен был никогда...первый слив жидкости показал что она перегревалась сильно..была мутная..всего было 5 замен с целью промыть сначала на подьемнике потом просто пробегом..все происходило летом...превое предположение сервисменов закисший шток соляноида...типа надо сорвать и все будет..пару попыток это сделать тока вскипятили масло в заднем мосту...последнее предположение неработает насос..и проще поменять целиком мост и не париться.. в остальном машинка идеальная 2 года по москве все супер..хонда CR-V уже 3-я поэтому более менее понимаю как она должна работать..вот такой удивительный глюк...щас пробег 40 т миль
Охотник
16 Февраля 2009, 11:47:44 »
bergman-w заполни профиль!
18 т. миль за 3 года?
наглое бессовестное враньё!
человек продающий машину с неработающим кондиционером, тоже почему то всегда говорит, что он им не пользовался
Конечно будут все крутиться! Нагрузки на колёсах нет - вот они и крутятся за счёт трения и вязкости масел.
Какой такой шток соленоида?
Вероятнее всего вдрызг изношены фрикционы. Как ремонтировать?
Пожалуй это будет самый простой и дешёвый способ решения проблемы, если конечно ты сам не захочешь его разобрать. Дешёвый это если менять на б/у, а не на новый естественно, и не официалов.
Позвони Тарасу
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
у него были задние редукторы.
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
16 Февраля 2009, 13:07:29 »
У меня тоже есть проблема с подключением заднего привода.
Но не знаю как продиагностировать наверняка - есть какая то методика? дать газу когда передок на льду ? - вроде едет но вяло- да и резина-то шипованная, никаого толчка "сзади" не чуствуется. Несколько раз буксовал во дворе - морда провалится в снег и не могу вылезти.
DPSF один раз поменял с месяц назад, прежняя жижа была темная и грязная, но не белесая. Сервисмены правда сказали что влезло 1,5 л вместо 1.2 - может здесь причина.
пробег под 80 тк., машину купил недавно, осваиваю.
хелп ми
16 Февраля 2009, 13:51:09 »
Как правильно диагностировать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33214.msg205591.html#msg205591
Glaz
16 Февраля 2009, 15:17:29 »
веселая шутка
мне бы с горками по городу разобраться
Shot
16 Февраля 2009, 16:00:30 »
2 Glaz, попроси кого-нибудь посмотреть со стороны, поставь машину на лед, отключи VSA и дай газу, сторонний наблюдатель должен увидеть вращаются ли задние колеса. Можно без посторонней помощи по следам протектора определить...
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
16 Февраля 2009, 17:00:30 »
У меня друг тоже когда купил Ескейп из штатов то балдел от того, что пробег всего 30 миль.. на машине 5-го года. А когда пробил её по аукциону, через vin, оказалось что в 2,5 раза больше..
А если у тя задний редуктор в масле весь.., то возникает предположение, что он мог и совсем без него какое-то время поездить, что не могло не привести к негативным для него последствиям..
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
bergman-w
04 года из америки
16 Февраля 2009, 23:38:26 »
2
[/quote] Машина моего брата, купил новую в штатах и там ездил, вот предидущие Хонды и вправду пробивал по карфаксу и о чудо совсем другой пробег ..проходили..почему сдох привод непонятно
Охотник
17 Февраля 2009, 02:16:17 »
bergman-w, заполни профиль!
Так видно?
Glaz
17 Февраля 2009, 07:15:42 »
Цитата: Shot от 16 Февраля 2009, 16:00:30
2 Glaz, ....
так пробовал, по следам не видно что зад буксует
Кроме замены жижи с задним редуктором можно что-то сделать?
QRZ
26 Февраля 2009, 10:11:07 »
на достаточно скользкой пролшадке выверни руль до упора и нажми газ в пол сразу поймёш подключается или нет
Shot
26 Февраля 2009, 10:54:36 »
Можно еще сам редуктор заменить
Больше ничего особо не сделаешь...
26 Февраля 2009, 14:02:00 »
Ну почему же? Можно ещё разобрать, заодно посмотреть как устроен.
15
