19 Октября 2026, 18:51:17 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вниз
Автор Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen  (Прочитано 137764 раз)
Валерий Я
Авто:HONDA CR-V левый, 2.0 4WD
г.Рубцовск
« Ответ #90 : 29 Декабря 2011, 09:13:23 »
съём
* 25122011154.jpg (233.94 Кб, 900x1200 - просмотрено 1664 раз.)
* 25122011155.jpg (234.27 Кб, 1100x825 - просмотрено 1791 раз.)
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #91 : 29 Декабря 2011, 09:22:03 »
съём
* 25122011156.jpg (221.32 Кб, 1100x825 - просмотрено 1592 раз.)
* 25122011157.jpg (239.26 Кб, 1100x825 - просмотрено 1796 раз.)
* 26122011159.jpg (94.13 Кб, 1000x750 - просмотрено 1670 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #92 : 04 Января 2012, 12:34:42 »
На одном из фото видно что в средней части муфты и диски имеют более темный цвет, если так то они просто перегрелись и износились. Толщина новых дисков должна быть около 2-х мм. У меня тоже так было, сейчас жду когда кто нибудь из знакомых мне попути привезет диски новые от Тараса.
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #93 : 05 Января 2013, 12:49:38 »
Парни привет. Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый Ура!!!!! Нашёл причину . Какие то ко...лы лазали, не поставили стопорное кольцо и вот результат. Поставил кольцо, за колотил шрус на место,заодно набил свежей смазкой,собрал. И всё заработало......  laugh laugh laugh laugh
Простите не понял, где забыли поставить стопорное кольцо, в шрусе? Из-за этого не подключались колеса, с обоих сторон? Я сейчас заметил, что у меня не подключаются при пробуксовке задние колеса, а осенью мне как раз разбирали один задний шрус, может у меня такая же проблема? Объясните про стопорное кольцо, пожалуйста.
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #94 : 19 Января 2013, 14:18:20 »
Ура, я снова джип. Спасибо автосервису CR-V clubа, особливо Сан-Санычу. Проблема была в износе дисков.
Очень странно, на машине не застревал, жидкость менял своевременно, уровень всегда был в норме.
« Ответ #95 : 20 Января 2013, 16:11:55 »
У меня от твоей жидкости до сих пор стол воняет гарью.  Подмигивающий
Есть у меня предположение, что шариковая муфта, которая была добавлена в редуктор в 2005 году играет злую шутку. Просто уже не первый редуктор сгорает вдрызг, и именно рестайлинговый. Известно, что в DPS есть термостат, который отрубает систему при перегреве. И вот он систему то отрубил, а шариковая муфта продолжает работать. Диски она поджимает, а вот полноценно сжать не может. Вот диски и буксуют. И сгорают.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #96 : 20 Января 2013, 18:46:36 »
А фрикционные диски отдельно от заднего редуктора идут или нет?
surfa
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #97 : 20 Января 2013, 19:28:29 »
То есть получается, что на дорестайлинговых машинах стоит более надежная кулачковая муфта? Надеюсь, что это только ваше предположение.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #98 : 20 Января 2013, 22:03:32 »
На дорестайле её нет.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #99 : 21 Января 2013, 08:04:11 »
Сан-Саныч, собираюсь уже год к вам приехать за дисками но не получалось, вот скоро (через пару недель) будет возможность заехать к вам, поэтому вопросик: диски у вас всегда есть в наличии? У меня рейстал если что, образцы вожу с собой.
« Ответ #100 : 21 Января 2013, 15:35:37 »
Диски отдельно в оригинале не продаются. Неоригинальные нужно подбирать по образцу там где продают запчасти на АКПП.
У нас их нет. А где взял не скажу.   Рот на замке
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
« Ответ #101 : 22 Января 2013, 14:38:39 »
Здравствуйте!
Ребята помогите, три дня назад загудел редуктор такое ощущение будто в багажник мотор работает. До сих пор все было нормально, масло менял 15.000 назад оригинальная HONDA DPS. Вчера меняли заново масло, проехал 100 км и никакие изменения. Что могло произойти, можно как то вылечить?
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #102 : 23 Января 2013, 13:54:36 »
SанSаныч, я тебе в личку написал, ответишь?
Vohan
Авто:CR-V II
« Ответ #103 : 23 Января 2013, 22:08:13 »
Парни а диагностируется ли как то вращение кардана, быстрее 10 сек. медленнее 10 сек. какой узел умер, требует вскрытия и т.д.?
Термоклапан, восстанавливает свою функцию самостоятельно, или только хирургическое вмешательство возвращает его к жизни?
Спасибо.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #104 : 31 Января 2013, 23:55:44 »
Добрый день.
Тема вроде обсуждена ,но поделюсь своей проблемой.
Не работает задний привод задним ходом.
При движении вперед все в норме оба моста гребут нормально.
При вкл. заднего хода в снегу гребет только перед.
Мост снаружи сухой.Жидкость недавно заменена - чисто профилактически - слилась чистая и в нужном обьеме.
Т.к.выезжаю на охоту немного напрягаетвсе все время продумывать варианты отхода - один раз засел .
Хорошая резина и ремни противоскольжения пока выручали .
Прочитал тему и принцип работы моста - сам не могу обьяснить это его поведение...
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вверх
