19 Октября 2026, 21:42:58
Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen
7
8
9
10
15
Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen (Прочитано 137823 раз)
Oz
г.Северодвинск
Re: Не работает полный привод
Ответ #105 :
03 Февраля 2013, 17:53:57 »
не буду создавать новую тему, попробую тут спросить. Вчера услышали слева-сзади какой-то странный звук, как ритмичное тихое потрескивание. Слышно было на хорошей дороге, на не очень - звук поглощается звуками подвески. Звук ритмичный, примерно совпадает с частотой вращения колеса. При попытке заехать на заснеженную стоянку не увидел (смотрел со стороны, жена за рулем) подключения задницы, хотя передние шлифовали по рыхлому снегу. Ни при движении вперед, ни назад. Сегодня сфотографировал левый задний привод, увидел вот такую "красоту".
Может подскажет кто, в чем м.б. проблема и главное, не опасно-ли добираться до сервиса своим ходом?
Да, летом с той-же стороны отошел приводной вал, пыльник закрутило винтом. "Вскрытие" показало, что нет стопорного кольца на нем. Кольцо поставили, пыльник заменили. И вот счаз - такая вот беда... Страшно за ступицу, не раздолбало-бы там все
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Ответ #106 :
03 Февраля 2013, 18:03:25 »
Вчера услышали слева-сзади какой-то странный звук, как ритмичное тихое потрескивание походу шрусу хана
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Oz
г.Северодвинск
Ответ #107 :
03 Февраля 2013, 18:58:13 »
Цитата: Pavle от 03 Февраля 2013, 18:03:25
походу шрусу хана
До сервиса доехать своим ходом получится?
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Ответ #108 :
03 Февраля 2013, 19:07:04 »
получится конечно, ничего страшного, критично было бы если бы на ведущих осях это произошло. так что в путь на сервис (проверенный)
sam
Авто:CR-V II
Ответ #109 :
03 Февраля 2013, 19:10:23 »
если буксовать не собираешься..
Oz
г.Северодвинск
Ответ #110 :
03 Февраля 2013, 19:40:39 »
Надеюсь, со стоянки получится без пробуксовки вылезти. Хотя, залезть без нее не получилось...
Oz
г.Северодвинск
Ответ #111 :
03 Февраля 2013, 19:54:07 »
а какой код у этого шруса? Что-то на том-же Экзисте дает код или 42330-SCA-405 или 42330-SCA-305. Но ценники на них разные. Да и мне кажется, это вообще разные вещи
Vohan
Авто:CR-V II
Ответ #112 :
19 Февраля 2013, 23:45:13 »
Прошу сведущих пояснить, при вывешивании если прокрутить одно из задних колёс, должны ли оба колеса (задний мост) начать синхронно вращаться или асинхронность допускается?
Спасибо
Monst1983
г.Надым
Ответ #113 :
20 Февраля 2013, 07:32:14 »
Если крутить одно колесо второе будет вращаться в другую сторону. Если какое либо зафиксировать, то другое тоже будет вращаться, просто с большим усилием.
Vohan
Авто:CR-V II
Ответ #114 :
20 Февраля 2013, 07:58:29 »
Я имею в виду, что если начать крутить одно колесо, то оно по отношеиню к другому колесу может сделать примерно четверть оборота а второе при этом будит недвижимо, допустимо такое или нет? Или они должны одновременно начать вращение?
Ответ #115 :
21 Февраля 2013, 01:33:19 »
Асинхронность допускается. На то и предназначен дифференциал.
kontur72
Авто:CR-V 2.4 4WD Executive
г.Пермь
Ответ #116 :
21 Февраля 2013, 12:22:30 »
Спустя пару лет эксплуатации своего авто я разобрался в буквальном смысле в сути появляющегося треска в заднем редукторе на поворотах. Причём очень хорошо он проявляется в тёплую погоду, когда масло согреется и становится более жидким.
Клиент один не выдержал однажды и заказал у меня ту самую муфту всего за 48 т.р. как я его не отговаривал ))) Коробка дифференциала 41011-RRL-010 или 41011-RRL-020. Старую я забрал себе, разобрал до последнего фрикциона и провёл анализ.
Всё довольно просто. Почаще меняйте в заднем редукторе масло. Лейте только оригинал Honda Dual Pump Fluid II конструкционный номер по брэнду Honda 08200-9007 объём 0,946 мл. Из практики оптимальный интервал замены 2 года, либо пока треск на повороте не появится.
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
Ответ #117 :
21 Февраля 2013, 12:53:13 »
Здравствуйте!
Ребята помогите, три дня назад загудел редуктор такое ощущение будто в багажник мотор работает. До сих пор все было нормально, масло менял 15.000 назад оригинальная HONDA DPS. Вчера меняли заново масло, проехал 100 км и никакие изменения. Что могло произойти, можно как то вылечить?
VsK
Ответ #118 :
21 Февраля 2013, 13:47:36 »
А может и не редуктор? У меня задние подшипники гудели просто ужас! Тоже сначала подумал, что редуктор. Поменял масло - ничего не изменилось. Уже на вывешенной машине увидели, что заднее колесо на оси ходуном ходит. Подшипник умер буквально за пару недель. Причем гул из машины смог локализовать приятель, когда сидел сзади и то не сразу. Поменял сначала один, через месяц другой. Теперь тишина (тока резину слышно).
FanatHonda
г.Кишинёв
Ответ #119 :
21 Февраля 2013, 14:42:59 »
Подняли машину на стенд, разгоняли, глушили мотор, послушали, но звук идет из редуктора
7
8
9
10
15
