28 Сентября 2026, 21:36:40
Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen
11
12
13
14
15
Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen (Прочитано 136808 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Re: Не работает полный привод
Ответ #165 :
26 Марта 2014, 18:08:06 »
Какая стоимость работы, а где стоят сетка и термодатчик хотябы пару фоток сделали, термодатчик на замену или как-то лечится?
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Ответ #166 :
26 Марта 2014, 18:32:57 »
Денис сетка и термодатчик стоят внутри. Мне делал СанСаныч я только смотрел и ему мешал разговорами. Но думаю если аккуратно разобрать сетку промыть, у термодатчика обрезать шток то если фрикционы не совсем убитые редуктор поработает.Разбирать как первый раз карбюратор разбираешь,все аккуратно разложить и запомнить что и как стояло,сетку и датчик по ходу сам увидишь.
denizio
г.Кемерово
Ответ #167 :
26 Марта 2014, 18:59:25 »
Редуктор работает( но както по моему не правильно) в снегу перед крутится начинает зад молчит, газу даешь подключается .
марат37
Ответ #168 :
26 Марта 2014, 19:19:06 »
По ходу он так и должен работать. Проверь его работу на подьемнике. Я то поехал к Санычу потому что зимой с прицепом в нем снегоход застрял в снегу передние буксовали задние стояли друг увидел дым у хвостовика потом я посмотрел, стало ясно фрикционам конец. Слил масло оно горелое. Два раза поменял все безтолку.Когда Саныч разобрал увидел и понял насосу трудно создавать нормальное давление поршня на фрикционы,сетка забита.А датчик не найдешь,у него Саныч просто укоротил шток.Да к стати когда я на льду топал задок тоже греб.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #169 :
26 Марта 2014, 20:33:52 »
Простейшая проверка работы муфты-домкратим любое колесо,крутим в обе стороны колесо и оцениваем угол срабатывания,момент сопротивления муфты.У меня буквально проворот на 10-15 градусов и муфта смыкается,дальше проворачивать колесо очень трудно,тоесть момент передаваемый муфтой хороший.Работать должно в обе стороны.
марат37
Ответ #170 :
26 Марта 2014, 20:46:34 »
Как ни странно Роман до ремонта я так проверял колеса тоже крутить было трудно.
denizio
г.Кемерово
Ответ #171 :
27 Марта 2014, 08:41:40 »
да уж не могли сделать так, чтобы ТО можно было делать.
марат37
Ответ #172 :
27 Марта 2014, 13:06:29 »
В том то и дело надо делать ТО, а мы зачастую покупаем машину и не знаем как она обслуживалась, продавцы конечно нахваливают.Друг купил прямо из штатов меняет жижу в редукторе через 15 тыщ. и не париться все работает. Знал бы, сразу как купил залез бы в этот редуктор сетку бы почистил,не попал бы может на замену фрикционов.Двойная замена жижи я думаю мало что дает,но это мое мнение.
denizio
г.Кемерово
Ответ #173 :
27 Марта 2014, 17:10:06 »
Значит фрикционы меняли? сколько стоит это удовольствие?
марат37
Ответ #174 :
27 Марта 2014, 17:24:45 »
Денис работа 6 руб сьем поставка 2 руб. А вообше залезь туда сам почисти сетку и подреж шток у датчика если его закусило.Я то поехал зная что фрики подгорели сам видел дым у хвостовика, да и МАСКВА не так далеко,интересно было побывать в клубном сервисе.Мне понравилось все достойно и отношения не как в наших сервисах, чотя по нашим я не ежу,знаю от других.
denizio
г.Кемерово
Ответ #175 :
27 Марта 2014, 18:37:10 »
Понял , ревизию надо конечно делать(все постепенно а то кошел пуст), спасибо
марат37
Ответ #176 :
27 Марта 2014, 18:39:20 »
Удачи.
Mikshen
Авто:Honda CR-V 2, RD-7, 2.4
Ответ #177 :
29 Мая 2014, 20:11:03 »
Всем привет! Ребят, почитал ветку! У меня привод задний зимой грёб! И на поворотах это чувствовалось, и на прямой! Но вот пришла весна, дача, дожди! Газанул в грязи, и понял, что задний мост не работает! Как думаете, просто заменой жижи можно обойтись? Или уже разбирать придётся у ремонтников?
марат37
Ответ #178 :
29 Мая 2014, 22:33:21 »
Влад если прочитал всю ветку,замени жижу и проверь его работу на подъемнике для начала.
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #179 :
30 Мая 2014, 16:06:47 »
ПРОСТО ПОДНИМИ ДОМКРАТАМИ ОДНУ СТОРОНУ И ЗАВЕДИ И УВИДИШЬ РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ
11
12
13
14
15
