30 Сентября 2026, 05:13:39 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: Не работает полный привод на Honda cr-v 2 gen  (Прочитано 137026 раз)
Mikshen
Авто:Honda CR-V 2, RD-7, 2.4
« Ответ #180 : 30 Мая 2014, 17:21:13 »
Ойрат и Алексей! Вопрос был не в том, "РАБОТАЕТ ОН ИЛИ НЕТ"! он не работает! а в том, на что настраиваться!! Жижу сменить а дальше  понятно!! Улыбка
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #181 : 30 Мая 2014, 19:37:27 »
Влад я понял,тогда почитай внимательно ветку.Там есть фотки,может снимешь переднюю часть редуктора доберешься до заборной сетки и термо датчика.Сетка наверно забита почистишь,а термодатчик обрешь.Тогда может обойдешься без замены фрикционов.
Шурик43
Авто:Honda CR-V 2 2.4
г.Киров
« Ответ #182 : 25 Ноября 2015, 09:46:28 »
Всем привет кто подскажет что дешевле ремонт муфты или покупка котрактного редуктора? А то перестал подключатся задок .начал с молого поменял жижу,почистил сетку,обрезал,термостат и всё равно не подкючает!
VsK
« Ответ #183 : 25 Ноября 2015, 12:31:41 »
А тему читать не пробовал? Или аналогичные?
Шурик43
г.Киров
« Ответ #184 : 25 Ноября 2015, 15:06:53 »
Всё прочитал и не чё толком и не написано
« Ответ #185 : 25 Ноября 2015, 15:12:03 »
Ты проверку редуктора делал, за сколько секунд кардан прокручивает?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #186 : 25 Ноября 2015, 15:13:59 »
Ну почему - всё написано - или в Москву меняй диски у Тараса - или покупай контрактную.
марат37
« Ответ #187 : 14 Декабря 2015, 19:50:00 »
Вопрос Сан Санычу. Саша ты писал что западло что термодатчик не продается отдельно.Может он подходит от других машин.Думаю он все таки нужен в рабочем состоянии а не обрезаный.
« Ответ #188 : 14 Декабря 2015, 19:57:41 »
От каких других? Учитывая, что DPS исключительно хондовская конструкция не имеющая аналогов.
А в вопросе "нужен он или не нужен?" я исхожу из того, а спасает ли он от выхода из строя всего редуктора. Ты ж сам знаешь, что нет.
марат37
« Ответ #189 : 14 Декабря 2015, 20:30:12 »
В том то и дело.Я думаю что они не просто так его поставили.Поменял масло весной проехал 5 тык,сливаю масло пахнет гарью.Лето не буксовал,но в поворотах насос начинает работать.А если масло нагрелось термодатчик скинет давление.Меняю масло с разборкой моста,подгорелых фрикционов нет,но при разворотах слышу хлопанье это их пробуксовка.В общем замены масла не на долго хватает.Мой друг даже не помнит когда менял там масло.Говорю ему давай проверим работает ли привод.Вывесили работает как сдрасьте.
« Ответ #190 : 15 Декабря 2015, 22:56:00 »
Я думаю дело таки в зазоре, а не в термостате. Придётся всё же тебе как нибудь к нам доехать и мы проверим и отрегулируем зазор в пакете.
dasberlin
Авто:Honda Cr-vII 2,0 Акпп лев.руль Рестайлинг, Англичанка
« Ответ #191 : 17 Декабря 2015, 19:53:38 »
Всем привет!!! беда с полным приводом. не срабатывает вообще. пробовал буксовать на разном покрытии с наблюдателем... "ноль"
Начал обращать внимание той зимой. побуксовал в снегах, при этом не увидел вкл полного привода. лапата спасала)))
далее летом в Крыму сел в песке. колеса тоже не вращались. Жижу менял в июле этого года, вместе с подшипником ступицы.
А сейчас новая проблема. На той неделе ехал по луже, на приборке загорался треугольник. лужу проехал он потух. спустя 50 км загораются АБС, ВСА. после ночного стояния все тухнет. езжу нормально. но стоит поддать газку посильнее, выскакивают снова АБС и ВСА. сканировал ошибки скрепкой) выдает 16 и 18 (датчики АБС задних колес). Что за беда твориться? почему выскакивают ошибки и почему не вкл "ПП" Непонимающий кто виноват? Датчики или редуктор влияет на датчики. И еще странный нюанс. еще с покупки авто, при нажатии газ в пол, идет писк как будто турбина работает. думал бензонасос свистит. но потом думаю, бензонасос создает постоянное давление в системе и не меняет его. Может это редуктор кричал мне???
Расскажите кто ЧЁ думает....
марат37
« Ответ #192 : 17 Декабря 2015, 20:02:53 »
Михаил по поводу свиста мне тоже так казалось пока Сан Саныч не подсказал,свист в глушителе.Внутри образуеться маленькая дыра вот он и свистит когда газку поддашь.Так и ежу газку дал как турбина включается не парюсь.А вот на АБС неработающий задний привод вряд ли влияет.
Bond1000
Авто:Crv 2.4
г.Курган
« Ответ #193 : 28 Мая 2016, 22:14:56 »
Всем привет ! Выше писали что стопорного кольца на шрусе небыло ,просто мне меняли пыльник на внутренней гранате -задок перестал работать - вопрос - причем здесь кольцо?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #194 : 30 Мая 2016, 07:34:33 »
без него привод вылетает с шлицов редуктора
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
