19 Ноября 2026, 17:27:18 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 684712 раз)
AMaikl
Авто:Honda CR-V SHS RD7 LX K24A1 авт.
год:модель 2004
« Ответ #90 : 10 Марта 2009, 18:56:21 »
Извеняюсь чу чуть не в тему.Имеется резина All Terrain T/A БФГ размер 215/75 R15 на ШНиве было хорошо,а для СРВ сказали не есть хорошо,на шиномантаже.Может кто пользовал такие?
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #91 : 10 Марта 2009, 19:58:38 »
Чтобы понять страшно или нет, используй шинный калькулятор! Ширина (215) будет на 1см. больше, это не критично (у меня сейчас стоит такая), а вот в диаметре резина будет больше почти на 4 см. Цеплять будет! ИМХО!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #92 : 10 Марта 2009, 22:01:02 »
Всю зиму откатал на R17, ET50. Резина 215/55/R17 (по диаметру как родная). На лето купил резину 225/60/R17 и уверен, что она тоже встанет отлично!
Кстати, если ставить 17 радиус, то идеально бы встали 215/65 или на крайняк 225/60, но это не ходовой размер, очень редкий, а жаль.
А вот с этим не соглашусь Улыбка Идеальный размер по диаметру 215/55/R17 ИМХО! Любой шинный калькулятор это подтвердит Подмигивающий
Считаю, что если колесо будет побольше чуток, то ничего плохого в этом нет, только вот 215/55 слишком низкий профиль, жёстко будет. Я лето отъездил на Нокиан Хакка СУВ 215/70 р 16 вот там профиль так профиль (более 15 см), тихо, мягко, просто супер. Зиму ездил на Бридже крузер 5000 и не смотря на то, что зимняя резина-мягкая резина, она по жестче Нокиан. Видимо из-за размера 205/65 р 16 (высота профиля всего 13,4 см). Все колёса по 2 атмосфера. А на 55 профиле вообще наверное всю душу вытрясет. Подмигивающий
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #93 : 10 Марта 2009, 22:12:39 »
Есть такое.... Все 4 колеса по 1,8 атмосфер накачены. Если качаю двушку - душа вытрясается. Да и что лукавить, жестко Грустный Ну зато смотрится зачетно Улыбка Как говориться: "Красота требует жертв" Подмигивающий
P.S: иногда, для поднятия настроения, тешу себя тем, как жестко тем, у кого 215/45/R17 Улыбка
* DSC_0021.JPG (127.54 Кб, 640x572 - просмотрено 1372 раз.)
Dr. John
« Ответ #94 : 11 Марта 2009, 05:42:57 »
У меня стоковые летние 215/60R17"(размерность записана и в фирменной табличке на стойке кузова).
У 215/75R15" диаметр колеса будет на 14 мм больше. ИМХО, цеплять не будет.
Обратитесь к пользователю "major" (Борис). Он вам расскажет, что у него стоят 225/75R15" и ничего не цепляет. Я честно говоря удивлён Подмигивающий (сам вот размышляю над АТшным Гудричем 225/70R16" - но как-то бОязно)
Пекарь
С наследником моей ХОНДЫ!
Авто:HONDA CR-V , Америка
г.Хотьково
« Ответ #95 : 11 Марта 2009, 10:48:38 »
Покупать два и ставить на одну ось.
Тоже всесезонку, или можно другую! Шокирован
Рожденный строить, не пить не может!
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #96 : 11 Марта 2009, 12:28:13 »
ИМХО можно и любую.
Но следует учитывать, что разные колеса, даже в одном размере, могут иметь разные диаметры.
В данном случае необходимо, из двух разных пар колес, на передок поставить пару с большим (если различается) диаметром. В этом случае скорость вращения передних колес не будет превышать скорость вращения задних колес, т.е.,  в стандартном режиме движенияне, не будет причины для подключения полного привода.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #97 : 11 Марта 2009, 12:53:06 »
не совсем понятно
« Ответ #98 : 11 Марта 2009, 13:20:14 »
В этом случае скорость задних колёс будет превышать скорость передних, задний насос DPS будет непрерывно гонять масто с избыточный давлением через редукционный клапан...
... и автор этой идеи из темы "Резина и диски" перемещается в тему "Неработает задний привод"  Смеющийся
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #99 : 11 Марта 2009, 18:05:18 »
Имелось в виду использование одного и того же размера, но разных производителей. В этом случае разница в диаметре колес будет составлять доли процента. Не думаю что эти доли процента переместят в тему "Неработающий задний привод".
В конце концов, при эксплуатации даже одинаковых всех четырех колес, через какое то время, диаметр передних будет на доли процента меньше диаметра задних (износ на передних выше - с этим тоже спорить будете ?).
Замена колес в процессе эксплуатации является рекомендательной а не обязательной
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #100 : 11 Марта 2009, 22:41:46 »
получается если приспустить  три колеса, например диаметром 16, то 4-е можно 15-е поставить?  где-то я про это читал. даже расчёты какие-то видел. люди тему изучали глубоко.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #101 : 12 Марта 2009, 07:01:09 »
если только надо ехать, а нужного размера колеса нет
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #102 : 12 Марта 2009, 08:14:58 »
ну например если 4 колеса 16-е а запаска 15-я. думаю до сервиса можно потихоньку докатиться. глобальных проблем не будет.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #103 : 13 Марта 2009, 12:24:34 »
да не может быть что размера 205/70 R15 нигде нет, что за бред, это же родной размер на нивах даже
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #104 : 16 Марта 2009, 09:39:27 »
Да вообще ничего не случится, разница милипиперзна.., да ещё и диффом нивелируется Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 82   Вверх
