06 Сентября 2026, 16:43:17
Резина и диски - размеры для второго поколения.
11
12
13
14
82
Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения. (Прочитано 664065 раз)
иванчик
Авто:CR-V, RD5, МКПП
Re: Резина и диски - размеры для второго поколения.
Ответ #165 :
20 Октября 2009, 18:42:08 »
Цитата: goland79 от 20 Октября 2009, 17:44:59
У Вас опечатки нет? В чем "высоко" проявляется, если высота профиля стандартная, а радиус минимальный?
опечатки нет. что значит высота профиля стандартная? число 70 означает 70% от ширины...соответственно если поставить 225 /70 она еще выше будет.., но наверно уже цеплять арки начнет. + новая зимняя резина, всмысле что протектор ....Я ставил два балона рядом 205/70/15 и 215/70/15...разница примерно 4 см...хотя можно математически высчитать точно.
goland79
Ответ #166 :
21 Октября 2009, 10:32:06 »
70% от 205 = 143,5 мм
70% от 215 = 150,5 мм
Разница в высоте профиля (и высоте посадки машины) = 7 мм
Поэтому-то я и удивился, что Вы такую незначительную разницу заметили. Честно говоря, я не понял, почему при сравнении у Вас 4 см вышло. Даже за счет разницы в высоте нового и старого проектора такое не получится...
иванчик
Ответ #167 :
21 Октября 2009, 16:12:05 »
7 + 7 это уже 14 мм ...ну и + новый зимний протектор вот 4 см и получилось...
goland79
Ответ #168 :
21 Октября 2009, 16:57:49 »
именно 7 мм, а не 7+7.
Машина поднимется только на 1 профиль
goland79
Ответ #169 :
22 Октября 2009, 10:59:33 »
Кто знает - будут ли проблемы при установке на
американку
вместо штатных 205/70 R15 215/65 R16? (тормоза и т.п.)
И стоит ли ставить резину для внедорожников?
(В российском представительстве Continental сказали, что по их документам, на СРВ-2, для двигателя 2.2 (дизель), и, тем более для 2.4 (американка) рекомендуется именно резина "4х4", а для движков 2.0 можно и легковую).
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #170 :
22 Октября 2009, 21:25:12 »
Не будет никаких проблем. Только смотри вылет диска 45-55 чтобы был. Более 55- уже суппорт задевать будет, меньше 45- нагрузка на подшипники. Резину любую можешь ставить, как душе угодно, но лучше конечно, SUV, понадёжнее легковой.
иванчик
Ответ #171 :
23 Октября 2009, 10:41:21 »
goland79
пожалуй ты прав...
Размеры Старый Новый Сравнение
Ширина шины, мм (A) 205 215 10
Высота профиля, мм (B) 144 151 7
Внутренний диаметр, мм (C) 381 381 0
Внешний диаметр, мм (D) 668 682 14
всем в помощь шинный калькулятор
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
goland79
Ответ #172 :
23 Октября 2009, 10:51:04 »
goland79
Ответ #173 :
23 Октября 2009, 10:52:30 »
спасибо. Только вот SUV-резины-то как раз и нет особо на штатные диски...
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #174 :
23 Октября 2009, 11:30:26 »
Нокиа-Хакка СУВ 215/70-16.
goland79
Ответ #175 :
23 Октября 2009, 13:15:41 »
у меня штатные 205/70 R15, к сожалению.
На приведенный Вами размер есть, конечно, выбор резины для SUV.
Спасибо.
Ответ #176 :
28 Октября 2009, 08:21:27 »
Зимняя резина обсуждается тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3016.0.html
Летняя резина обсуждается тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,212.0.html
А в данной теме обсуждаются РАЗМЕРЫ дисков и резины применительно ко второму поколению. CR-V.
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
Ответ #177 :
28 Октября 2009, 08:23:43 »
215/70-16 встанет вместо стандартной 215/65-16 без всяких телодвижений с дисками или подъёмом машины "проставками", если что? Там же только высота поменяется, и соотвественно клиренс, и приборы будут подвирать? Задевать ничего нигде не будет?
goland79
Ответ #178 :
28 Октября 2009, 09:42:47 »
высота, точнее, расстояние поменяется и вниз и вверх, так что будет задевать или не будет - это вопрос индивидуальный (кому как повезет), т.к. у кого-то пружины севшие, у кого-то домик, ...
vip2k
Авто:CR-V
год:02/2004
Ответ #179 :
30 Октября 2009, 01:54:16 »
Скажите пожалуйста
мне предлогают купить диски с CR-V III
18 радиуса родные которые стояли при покупке как я понимаю с резиной кажется 225/60 R18
у меня CR-V II
сейчас стоит 16 радиус
встанут ли на меня такие диски и не будут ли они цеплятся?
Калькулятор говорит:
Есть Будет Разница
Ширина шины, мм (A) 205 225 20
Высота профиля, мм (B) 134 135 1
Внутренний диаметр, мм (C) 406 457 51
Внешний диаметр, мм (D) 673 727 54
И чего?
колесо станет шире на 2см это много?
11
12
13
14
82
