07 Сентября 2026, 03:33:39 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 664263 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #270 : 11 Октября 2010, 22:13:38 »
Мужики, срочно нужен практический совет! Кто ни-будь ездил или ездит на Danlop SP Sport W 2050 , размер 225/50/17. На других сайтах мнениям не доверяю, выручайте. Покупать или нет?
Данлоп не пользовал. По размеру, многие ставят 225. Спереди точно проблем с этим размером не будет. Сзади может чиркать внутреннюю верхнюю часть арки, тем более если есть даже небольшой намёк на домик. Там и с 215 расстояние не большое.
А 50-й профиль будет очень жёстко. Я пересев с 215/70р16 на 215/60р17 сразу почувствовал, что комфортная езда осталась на р16.
nas-den
Авто:Honda CR-V, RD-5, автомат, пр.руль
« Ответ #271 : 12 Октября 2010, 06:19:22 »
литье от одиссея R17, резина "Danlop SP sport 270" размер 225/55/17 95W
не жалуюсь, клиренс увеличился, не задевает, не шумит.
* 1Изображение 001.jpg (127.4 Кб, 731x477 - просмотрено 1409 раз.)
* 2Изображение 006.jpg (128.67 Кб, 748x533 - просмотрено 1288 раз.)
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #272 : 12 Октября 2010, 08:47:34 »
Да у меня сейчас стоит Мишелин 225/55/17, но я не за размеры, а именно за эту модель резины, на сайтах так её проклинают-говорят и шумная очень и на мокрой дороге не держит,жёсткая очень, но есть и пара позитивных отзывов, манит цена-по 6 тысяч за колесо, проехала пару десятков километров.
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #273 : 12 Октября 2010, 14:36:14 »
Всё, отказался я от покупки, не стал рисковать, уж много негатива про неё.
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
« Ответ #274 : 14 Октября 2010, 11:57:36 »
Я согласен с Дядя Ваня
Если в местности асфальт нормальный и нет ям и люков- можно ездить. Если городское бездорожье, то лучше останься на высоком профиле.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #275 : 14 Октября 2010, 12:32:27 »
Я тут раздумываю брать ли 215\70\16 вместо 215\65\16, может из-за начинающегося домика чиркать сзади будет, а вы 17ые ставите - смело.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #276 : 14 Октября 2010, 16:23:04 »
2 лета отъездил на 215/65/16, этим летом купил 215/70/16 всё норм!!! Можно по шире и по выше ставить:)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #277 : 14 Октября 2010, 20:26:58 »
Макс, ставь смело, очень комфортный размер. По мне так это самая золотая середина для наших машинок. Подмигивающий
Кстати, 215/60р17 в диаметре даже поменьше будет, чем 215/70р16.
Единственный плюс 17-х - красиво! Афро
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #278 : 15 Октября 2010, 06:58:57 »
Да я только с позиции домика - у меня правое заднее уже чуть больше нормы =(
opc
« Ответ #279 : 25 Октября 2010, 19:03:03 »
Кто нибудь ставил диски на 18, а то собираюсь поставить диски R18 и резину 235/55
Кто/что думает?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #280 : 26 Октября 2010, 21:27:20 »
Вопрос: Купил резину Мишлен ХИН2 215*65 Р16 и диски. Собрали - отбалансировали. Резина направленая и на удивлениие те колёса, что крутились по стрелке направления движения (правая сторона) грузов почти нет макс 25 гр., а левая сторона(получается, что крутилась в противоположном направлении т.к. балансировочный стенд крутит по часовой) вся облеплена грузами. Может для направленой резины и стенд должен крутить по направлению движения?Непонимающий??
Не понравился один момент - при балансировке первого колеса грузов получилось многовато - попросил крутануть ещё раз после всех. Крутанул - разбаланс 20 грамм!!!! Станок с виду новый, фирма продаёт резину оптом и в розницу, на дисках и без, собирают тут же, берут за монтахж немало!!!!?
Поехал на другую шиномонтажку - перебалансировали - СОВСЕМ ПО ДРУГОМУ ПОЛУЧИЛОСЬ, плюс заметил такую тенденцию по направленой резине.
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
« Ответ #281 : 27 Октября 2010, 03:36:03 »
А  почему никто не учитывает увеличение неподрессоренной массы подвески? Ведь увеличение размера колеса (до 215/70R16  и более) ведет к увеличению общей массы связки шина+диск. Инженеры хонды незря наклеили табличку с рекомендуемыми размерами шин. Я на предыдущих авто эксперементировал с увеличением диаметра колес относительно штатных, и ни к чему хорошему это не приводило. Авто жестко отрабатывало неровности, так как пружина с амо не могла успокоить не рассчитанную на них массу + быстрый износ подвески.
В итоге пришел к кованным дискам (т.к. они легче литых).
Вывод: хотите увеличить диаметр колеса - меняйте диски, чтобы суммарная масса связки шина+диск не превышала массу оригинальной шины с диском или была меньше.
nas-den
« Ответ #282 : 29 Октября 2010, 09:35:43 »
Кто/что думает?
235/55 мне кажется не влезут, у меня 225/55/17 стоит, расстояние между задним колесом и подкрылком с внутренней стороны 5-10 мм а если колеса домиком то однозначно будет шоркать
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #283 : 17 Ноября 2010, 19:41:01 »
Подскажите пожалуйста по дискам. С машиной достались диски  16 ET 40, резина 215/65/16. Смущает вылет дисков, 40. Максимально  допустимый 45.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #284 : 17 Ноября 2010, 20:10:49 »
А что тут подсказать-то. Правильно делает, что смущает. 40 это уже лишка. Про это здесь не раз писалось.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 82   Вверх
