20 Августа 2026, 06:27:36 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 661805 раз)
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #315 : 14 Февраля 2011, 11:56:50 »
а ты сам ставил такой размер? ничто не задевают?
honda- руллеззз!!!
Doroteos
« Ответ #316 : 14 Февраля 2011, 13:22:56 »
Можно ставить диски R16  ширина 6.5 вылет 46 , резину планирую 215/70 R16  Непонимающий
Кто нибудь ставил резину размером 215/80/15 Непонимающий
у меня летом стояла бф гудрич лонг трэйл 215/75/15 очень комфортная резина, из-за высоты профиля смотрится с машиной гармонично, дорожный просвет увеличился и на ней гораздо мягче чем 205/70/15...такую тоже катал. Думаю 80-е встанут по высоте...у меня ни разу даже намека на то что задевают не было! Если что, я ее продаю, состояние новой
Star_boxer
Авто:CR-V RD7 K24A1 5AT американка
г.Омск
« Ответ #317 : 14 Февраля 2011, 19:32:09 »
взял обутую в 235/60 R16, ничё не задеёт, но очень жесткая, буду менять, хоть и новая. Думаю или рекомендованую 215/65, или хочется нестандарт 225/65. В раздумьях...
chechen
Авто:cr-v 2л лев
« Ответ #318 : 14 Февраля 2011, 21:30:36 »
Сереж,я как раз и хотел поставить yokohama G012,но как раз и боюсь,что при загрузке авто может цеплять за арки.Да,может кому будет интересно:17-е диски по маркеровке у меня имеют 40 вылет,т.есть отрицательный,что по идее по общему выводу не очень хорошо для подвески.Но комплект старой резины изношен в ноль,а ступечные подшибники так и не менял.Ть-фу ть-фу ть-фу.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #319 : 14 Февраля 2011, 23:35:26 »
А если поставить 215 на 70 R16 то при вывароте об арки задевать не будет
chechen
Авто:cr-v 2л лев
« Ответ #320 : 14 Февраля 2011, 23:51:27 »
215 резина достаточно узкая для 17 диска,у меня такая стоит на зимней резине,только радиус 16 65 215(родной для рср-в 2005г)
vitёк
« Ответ #321 : 15 Февраля 2011, 08:38:06 »
А кто нить пробовал на второй сервант  215-65R17 поставить??? Веселый
honda- руллеззз!!!
mak-3
Авто:CR-V 2.0 Европейка
г.Баку
« Ответ #322 : 15 Февраля 2011, 21:40:39 »
мне тоже етот вопрос очень интиресен В замешательстве
Kandry
г.Ростов
« Ответ #323 : 15 Февраля 2011, 21:52:04 »
Если верить шинному калькулятору, то диаметр колеса увеличится на 25мм, т.е. на 1.25см станет больше дорожный просвет. Думаю задевать нигде не будет. Если почитать тему - пишут ставили на 70 - нигде не чиркает, так там диаметр колеса на 47мм больше.
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #324 : 15 Февраля 2011, 21:55:28 »
У меня стоит 225/50/17 ничего нигде не задевает, хоть и загружались мы летом по полное не хочу.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #325 : 15 Февраля 2011, 22:01:23 »
Руслан, а что задевать должно было - диаметр твоих колес меньше стал на 21мм. Задевать ты мог только пузом, за счет уменьшения на 1см дорожного просвета, что считаю не кретичным.
vitёк
« Ответ #326 : 15 Февраля 2011, 22:09:37 »
[/quote]  Рулится машинка замечательно наверно, но по жесткости картинг получается? Подмигивающий
honda- руллеззз!!!
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #327 : 15 Февраля 2011, 22:17:08 »
По вылету: 40 и 45 мм считаю разницу не критичной, всегда можно выточить проставки толщиной 5 мм. Я все прошлое лето отъездил на 225/75/16 и продал вместе с дисками. Сейчас купил очень красивые диски на 17. С моделью резины определился (это Yoko G012) и пока выбираю размер 225/60/17 или 225/65/17. Точнее, где по удачнее купить, а то цены пляшут от 5500 до 7000р. Вот
mak-3
г.Баку
« Ответ #328 : 15 Февраля 2011, 22:51:16 »
Желаю удачного приобретения. При возможности, сообщите о свой покупке.....
mak-3
г.Баку
« Ответ #329 : 15 Февраля 2011, 23:01:25 »
я что-то не нашел темы 17/70 Грустный
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 82   Вверх
