29 Сентября 2026, 23:23:25 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 672098 раз)
Alexandr_msk
Авто:honda CR-V II 2.4 АКПП
« Ответ #660 : 21 Января 2013, 00:56:19 »
хорошо... правда это еще не скоро будет Подмигивающий
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #661 : 21 Января 2013, 10:14:09 »
Взял таки косеев - победила жаба... 17-е диски весом по 6.7 кг по цене 3960р, когда взял в руки не смог устоять... демпингуют гады... жаль конечно, хотел СМК... как все таки не патриотично... ;(((
предположительно около 1кг проиграл по сравнению с 16", но надеюсь выиграл в рулежке...
Резину поставил - континенталь 215/60/17
максимальный груз при балансировке был 25г
на шиномонтаже сказали что очень легкие диски для 17" получились... ну ладно практика покажет правильный выбор или нет...
Где-почем резину брал? Мне тоже такой размер менять на это лето надо. Nokian Hakka SUV за 2 сезона до 2-3мм сточилась...
Alexandr_msk
« Ответ #662 : 21 Января 2013, 22:45:01 »
я набрал в яндекс маркете нужный размер и производителя, отсортировал по цене... самая дешевая была 6300 за балон - обещали привезти во вторник, посмотрел цены на шиномонтаж(искал конторы только с шиномонтажом и соответсвенно самовывозом) - 1800р собрать колеса(резину на диски)... думаю - однако!
смотрю дальше 6400 за балон, говорят в наличии приезжайте, посмотрел шиномонтаж - 1200р, ну думаю то что надо - поехал и сделал (получилось на 200р дешевле чем в 1-м варианте, ближе ехать и быстрее на 2 дня)... Подмигивающий
я думал собрать колеса именно сейчас т.к. новый завоз резины уже на подходе и цена на нее будет уже другая...
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #663 : 23 Января 2013, 21:55:50 »
Поздравляю с покупкой (а как на счет обмыть не забыл.)  russian
Денис Ж
Авто:HONDA CR-V USA 2.4
г.Бийск
« Ответ #664 : 24 Января 2013, 12:05:52 »
Друзья, подскажите взял колеса 215\65\16 вылет на 40 вот как раз последний параметр критично ли? минимальный параметр по заводским хар-кам 46. Подскажите???
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
« Ответ #665 : 24 Января 2013, 12:17:59 »
Лучше не ставь, такой вылет приведет к износу подшипника ступицы.
Денис Ж
г.Бийск
« Ответ #666 : 24 Января 2013, 12:31:07 »
Я понимаю что отступ это не хорошо, но все же 40 от 46 имеет отличие в 0.6 десятых дюйма, правильно, это 1.5 см, Это действительно ли фатально??? Друзья, успокойте меня, расстроился ШОППЦ
Просто вариант был просто шоколадный литье с резинкой взял у друга за 15тр. вот фото переднее колесо
* IMAG01777774.jpg (207.81 Кб, 800x537 - просмотрено 1092 раз.)
Денис Ж
г.Бийск
« Ответ #667 : 24 Января 2013, 12:35:00 »
Кстати а этот параметр 46-это дюймы или мм??? просто загуглил, пишут мм
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #668 : 24 Января 2013, 15:55:29 »
Третий год стоят диски с таким вылетом. Сначала тоже переживал, задумывался над заменой, потом успокоился. Пока ничего плохого не случилось. Допускается  отклонение вылета на 5 мм. Если я не ошибаюсь измеряется он в мм. а не в дюймах
Alexandr_msk
« Ответ #669 : 24 Января 2013, 17:29:02 »
Пасатижи, спасибо за поздравление! Надеюсь колесо оденется нормально, суппорта влезут, а то мало ли...
вылет в мм! 46 вроде ставили только на 2.4 и на дизель, остальные 50, если не ошибаюсь... у меня штатные 46 как мне показалось были уже на грани вылезания из арок, поэтому взял себе 50 (у косеев был выбор 42 или 50)... 40 - колея шире, теоретически нагрузка на подвеску больше, заднее колесо при хорошей загрузке может задевать арку на кочках, ну а раз люди уже ставили и все было нормально, я бы успокоился Подмигивающий
Пасатижи
« Ответ #670 : 24 Января 2013, 21:04:21 »
17" по супорту влезут точьно ты же не меньше брал ,так что не переживай.
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #671 : 24 Января 2013, 21:27:15 »
какой это размер колеса?
Пасатижи
« Ответ #672 : 24 Января 2013, 21:53:21 »
40 Это вылет на ружу, 46 во внутрь чем больше цифра тем уже колея а разница всего в6мм не критично. Афро
Alexandr_msk
« Ответ #673 : 25 Января 2013, 00:28:52 »
Лучано
Авто:RD-5,4WD,JAPAN
« Ответ #674 : 25 Января 2013, 05:24:38 »
У меня на 3-х машинах  были колёса 215х65х16 с приличным вылетом(ну нравиться мне такие) На инспаире, отходили 5 лет ,замены подшипников не было.Одиссей за 5 лет, поменял один, задний. Второй Одик проходил 1,5 года и потом продал его с этими колёсами.Наружу, колёса вылазили за арки 1.5-2 см. На кочках всегда цепляли арки(прилично гружёный),бока, вечно грязные... Плачущий Сейчас на свой сервант ,жду колёса с Владика,взял с 48 вылетом, 215х60х17 (лето), а сейчас стоят 205х70х15(зима)! Подмигивающий
Это предыдущий одик.Видно немного, какой вылет был.
Денис Ж ,прикольное литьё тебе досталось!  А на фото это где, за рекой?
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 82   Вверх
