20 Ноября 2026, 00:54:23 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 685114 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #750 : 17 Мая 2013, 11:05:35 »
Резина отличная во всем! Расход остался прежним.
респект и уважуха
у меня такая же резина)
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #751 : 17 Мая 2013, 13:33:17 »
MopgoBopoT, kipatron. какое давление комфортней, к такому размеру, 1,8 или 2..
Alexandr_msk
Авто:honda CR-V II 2.4 АКПП
« Ответ #752 : 28 Мая 2013, 00:54:55 »
Обещал выложить фото дисков, купленных в январе.... вот переобулся наконец...
Kosei + ContiPremiumContact2 215/60/17
вес колеса в сборе 16 кг... в комфорте и рулежке однозначна стало лучше...
правда есть небольшая вибрация на скорости больше 120 км/ч... балансировал 1-й раз при сборе колес зимой еще...
сейчас еще раз на другом шинмонтаже(дисбаланс на ихнем стенде был 10-15гр), все грузы посрывали и налепили в другие места причем больше чем было - не помогло... на скорости до 120 все комфортно... что делать не понятно, кроме того что опять пытаться отбалансировать и заставить уже по 2 раза в разных положения балансировать каждое колесо... ?
* _001_cr_50.jpg (233.46 Кб, 1270x842 - просмотрено 1269 раз.)
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #753 : 29 Мая 2013, 22:06:17 »
Ес не секрет, почём брал косеи? и какое у них названее конкретное) Понравились
А по поводу коёлс, сам год мучался балансировал тыщу раз, переставлял местами, ходовую раза 2 проверял. В этом году сам менял колёса, и как следствие затягивал руками равномерно. Я был удивлён, что вибрация вообще исчезла) Появлялась у меня после 100 и усиливалась со скоростью
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #754 : 29 Мая 2013, 22:42:47 »
Он же писал ! Посмотри на прошлой или позапрошлой странице  Подмигивающий
Alexandr_msk
« Ответ #755 : 30 Мая 2013, 01:33:26 »
Литые диски Kosei K1-TS 17x7 ET50 5x114.3 D73 - вес ~6.7 кг(взвесил сам в магазине), нагрузка 690! - цена 4 т.р.
если будешь брать то имей ввиду родные колпачки(идут с дисками) нужно будет дорабатывать немного если ставить с неродными кольцами проставкам (для центрального отверстия)... у меня при установке колпачка и кольца в диск кольцо немного (~1.5мм) выпирало... я принял решение подточить колпачки(оставил ~1.5мм от кромки за которую кольцо держится в диске)
Есть еще нюансы - например диски размером 17х8 будут уже сделаны по хитрой технологии с ковкой, они будут прочнее, эластичнее, весить столько же не смотря на ширину и стоить в 2 раза дороже... на сайте косеев есть табличка по какой технологии какие диски сделаны...
А ставил колеса я тоже сам и затягивал все по правилам, но пока вибрирует... думаю ехать на хороший стенд и проверять снова, поезжу еще что бы все притерлось... а потом на стенд, а что еще делать...
BaBoN
« Ответ #756 : 21 Июня 2013, 11:51:30 »
Народ подскажите плиз ! Стоят 225х60х18 - летом собираюсь на моря - а запаска 16-ая - найти 5-ое 18-ое колесо не могу - думаю может 16-ую высокую резину на запаску воткнуть  Непонимающий например 205х75х16 ? Что скажете ?  Улыбка
« Ответ #757 : 21 Июня 2013, 12:24:10 »
а что тут скажешь, ты сам понимаешь, что на родном размере разница диаметра 54 мм. конечно, это много и редуктор может на постоянку включиться.
найди старую резину на запаску 215/75/16, она всего на 2 мм выше, но, с учетом износа будет где-то рядом.
BaBoN
« Ответ #758 : 21 Июня 2013, 12:29:27 »
Интересно а на 215/75/16 чехол запаски налезет ?  Веселый
« Ответ #759 : 21 Июня 2013, 12:33:39 »
пять с лишним сантиметров? только прикроет имхо
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #760 : 21 Июня 2013, 18:17:29 »
Ребята,собрался завтра покупать летнюю резину,диски у меня на 16,старая резина на них kordiant hakka H green,правда российского производства 215/60 16.Как я понял советуют все ставить 215/65 16.Только вот в сомнениях:какую модель взять,чтобы поменьше шума,да и вообще,хотелось бы получше по всем параметрам.Может кто даст совет?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #761 : 21 Июня 2013, 22:10:48 »
Ну смотря какие у вас дороги, это раз! Где-то читал, что есть резина с усиленным боковым кордом - значительно уменьшается вероятность получить грыжу на колдобинах. Но она грубее, т.е. хуже гасит неровности.
Где ездить собрался - это два! Практически не шумит - резина с шоссейным рисунком, но на ней будешь сидеть в грязи. Резина с грязевым рисунком - это проходимость, но шум по асфальту. Есть резина промежуточного варианта.
А вообще, но это моё мнение, выбор летней резины много проще - т.к. колёса ("правильных" производителей) реально примерно одинаковы, если ездить с головой. Чтобы каждую минуту ваше здоровье и машины не зависели от долей секунд.
Зимняя резина - вот тут надо бы и повыбирать. Хотя опять же 3-й зимний сезон езжу на самой дешёвой KUMFO, которая нормально делает своё дело и нет никаких позывов её заменить.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #762 : 22 Июня 2013, 12:59:25 »
езжу на 1.8, по-моему самое то
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #763 : 22 Июня 2013, 13:05:34 »
Я делаю спереди 2,0 , а сзади 1,8.Если спереди 1,8 то кажется все время что колеса спущены.
Михаил3
« Ответ #764 : 22 Июня 2013, 14:33:13 »
Купил и поставил "yokohama" 215/65 16, 98H ,модель C.drive,ещё написано AC01 и F1761,вместо Hakka green 215/60 16.Ну что сказать? Выехал с шиномонтажки и почувствовал большую разницу,совсем другое дело.Не знаю,может,что новые,но шум исчез,идёт машина по трассе очень неплохо,да и так на просёлке и на асфальте,где ямки и выбоины проходит намного мягче,чем на предыдущей резине.Я доволен.Спасибо за советы.
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 82   Вверх
