19 Ноября 2026, 22:29:03 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 685021 раз)
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #885 : 25 Марта 2014, 17:29:30 »
Табличка с такими размерами расположена на центральной стойке двери водителя. Это размер для чистокровных, дорестайловых японцев. У тебя европеец, а значит 215/65R16 - твой размер. Расход у тебя, для двухлитровой механки, просто огромен! Походу неправильно замеряешь..
папаня
г.Балашиха
« Ответ #886 : 25 Марта 2014, 17:37:13 »
Зима стоит 215/65 R16 резина dunlop - любит сваливаться в колею, но легко выходит из неё.
Лето было 205/65 R16 резина bridg - колею вообще не замечал, но жестковата на трещинах асфальта и колпак запаски на ней крутится. Получается что её размер 215/65 R16, да и если будешь в инете искать покрышки по авто R15 даже не выскакивает. Думаю по расходу в этих размерах разница будет в стакан.
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #887 : 25 Марта 2014, 18:03:32 »
если для японцев тогда зачем клеить на европейцев их?  а как можно не правильно посчитать расход? если на полном баке проезжаю не больше 300 км.
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #888 : 25 Марта 2014, 19:36:27 »
на полном баке должен проезжать минимум - 500км, ищи решение в другой теме
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #889 : 25 Марта 2014, 19:46:00 »
да это я знаю, я здесь как раз по теме резины.
Zoran
« Ответ #890 : 26 Марта 2014, 12:05:42 »
Мужики, а как думете, 225 / 75 / 15 - не наш размерчик?
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #891 : 26 Марта 2014, 12:17:03 »
Интересно! Показывай! Шокирован
Zoran
« Ответ #892 : 26 Марта 2014, 12:26:48 »
Не, я еще не купил, я советуюсь, впихуем ли такой размер или распилит что-нибудь?
Sandy78
Авто:CR-V, RD-5, АКПП, 4ВД, К20А, пруль
« Ответ #893 : 26 Марта 2014, 18:06:59 »
225 / 75 / 15
это примерно 72 см в диаметре.
У самого установлена 225/65/17 ...
это примерно 72,4 см в диаметре.
Думаю пойдет.
AndreyAS
Авто:Honda CR-V,2,0 л.,МКПП
г.Череповец
« Ответ #894 : 16 Мая 2014, 11:55:54 »
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли диски с резиной такой размерности: 225/65/R17, 7.5x17, 5/114.3, ET 45? Как я понял, резина такая влезает, а вот как насчет вылета диска ET 45?
AndreyAS
г.Череповец
« Ответ #895 : 16 Мая 2014, 20:00:18 »
Нашел сам уже ответ, с такой шириной резины, вылет 45 будет нормально. Диаметр центрального отверстия у нас 64,1? Хочу поставить от RAV 4.
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #896 : 03 Июня 2014, 20:18:03 »
Здрасте ВСЕМ!!!
Ребята, подскажите, плиз, параметры колёсных дисков R17 на CR-V II (вылет, диаметры отверстий и т.д.), а то замучался капать???
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #897 : 05 Июня 2014, 16:03:49 »
7 J *17 5/114,3 ET45,   7,5 J *17 5/114,3 ET45,   8 J *17 5/114,3 ET39.
« Ответ #898 : 06 Июля 2014, 22:27:00 »
По мануалу нужно колеса менять местами. Значит, неравномерный износ переда-зада.
Мне весной поменяли местами колеса, сейчас вижу, что по задним износ выше.
Озадачился вопросом, что сильнее изнашивается, перед или зад?
По идее, сначала тормозит перед, да и колодки там больше. Значит, перед больше зада - это правильно.
Другие мнения есть?
папаня
г.Балашиха
« Ответ #899 : 07 Июля 2014, 06:50:25 »
На сколько я понимаю перед изнашивается больше, потому что он ведущий, а зад в основном просто катится. Торможение здесь не при чём.
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 82   Вверх
