19 Ноября 2026, 21:01:00 *
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 684913 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1095 : 08 Ноября 2016, 07:52:49 »
нет
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1096 : 08 Ноября 2016, 08:02:29 »
Нет, в смысле вообще никакой 15й не налезет или только от дорестайла CRV2? По идее можно подобрать диск, правда если знать по каким параметрам подбирать. Ведь на более больших авто ставятся же 15е диски.
VsK
« Ответ #1097 : 08 Ноября 2016, 17:12:21 »
Ну сам подумай: тормозной диск и суппорта рассчитаны под 16 диск, а у 15-го диска внутренний диаметр диска меньше.
Никакой не подойдет. Только если ставить проставки, чтобы увеличить вылет и колесный диск не нахлобучивался на тормозной механизм, но колеса будут за корпусом автомобиля. Улыбка
Evans
« Ответ #1098 : 09 Ноября 2016, 01:03:53 »
Все понятно, спасибо!
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
« Ответ #1099 : 20 Января 2017, 10:56:14 »
Други, помогайте!
Американка 2003 г. Зима на стандарте 205/70/R15
Хочу на лето второй комплект R16 резину A/T в размере 215/65/R16
что бы по выше была.
Какой вылет у дисков должен быть, что бы не цепляла за арки при вывернутом руле до упора.
Поездки груженым по Байкалу.
staspach
Авто:CR-V К20А, АКПП, левый руль
« Ответ #1100 : 20 Января 2017, 11:01:32 »
Я на лето поставил 225/65/R16 на родные диски, нигде не цепляет едет хорошо.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #1101 : 20 Января 2017, 11:03:44 »
на штатных рестайл вылет -50 и размер 215/65/16, разумеется ничего не задевает
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #1102 : 20 Января 2017, 18:51:54 »
Я бы не стал А/Т напяливать.. Тяжелые, управляемость на асфальте никакая, расход растет. Н/Т бриджстоун оптимальный вариант для съезда с асфальта без жесткой каши и на повседневку норм
Romic38
« Ответ #1103 : 23 Января 2017, 04:34:29 »
2 Злой
[/quote]
Просто предстоит много путешествий: Алтай, Монголия, по Байкалу полазить. Конечно H/T по горючке лучше. Но когда зацепа не хватает где нибудь в еб*нях, тут про топливо как то не сильно вспоминаешь.
Согласен что это все же паркетник, но с очень хорошими ход. качествами. Прошлый сезон как раз на лысой H/T (от старого хозяина осталась) о.Ольхон на Байкале вдоль и поперек проехал.
Но мне повезло с погодой, хороший дождичек и прилип бы. Резина нужна не злая, но и не которая вверх лапками по мокрой траве.
Username
« Ответ #1104 : 23 Января 2017, 08:19:39 »
Тем более. А/Тшную резину за такое затяжное путешествие может на половину съесть) Себе на лето обул Бридж H/T 689. За 12 тыщ пробега износа не видно. По первому снегу вполне уверенно катит, в умеренной каше вполне себе гребет
Romic38
« Ответ #1105 : 23 Января 2017, 10:30:14 »
А у неё не плохой такой протектор!
Username
« Ответ #1106 : 23 Января 2017, 17:16:29 »
Ну так предложил вариант близкий к вашим пожеланиям ведь. Сам просто задумывался об А/Тшной резине. Правда прикинув что 70% моей езды это трасса, решил что умеренный протектор будет более подходящим)
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« Ответ #1107 : 09 Марта 2017, 11:04:34 »
Здравствуйте. Возник вопрос по штампованным дискам. Диск Trebl 9228 TREBL 6.5xR16 5x114.3 ET46 DIA67.1 Подойдёт ли на 2-ое поколение? Интересует вылет. Совместимо?
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #1108 : 09 Марта 2017, 14:28:12 »
46 вылет самое то, разница в 4 мм практически никак не сказывается не механически , ни визуально.Сам заказал себе диски с такими параметрами. Вообще то , даже ET 40 можно ставить .
PS Упс... только сейчас перечитал , там про штампы, а у штампов чутка по-другому ( не знаю врать не буду).
wer
Авто:CR-V II, 2.4, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1109 : 09 Марта 2017, 22:01:11 »
Здравствуйте
В книжечке размер диска 16х6,5 и все,  какой вылет ЕТ.....Непонимающий?
Голова уже опухла от советов продавцов, пытаются продать естесно, то что есть у них, от кидая до немцев...... каждый поет свои песни.... Непонимающий вылет от 40 до 50 Непонимающий ширина 6.5 - 7??? какой все таки размер диска нужен?Непонимающий я так понимаю 16х6.5 ет46-48-50
Последние впаривали 16х7 ет40, понравились, но смущают размеры по ширине и вылет....
Есть резина 215/65/16.
Страниц: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 82   Вверх
