19 Ноября 2026, 20:42:21 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 82   Вниз
Автор Тема: Резина и диски - размеры для второго поколения.  (Прочитано 684879 раз)
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1155 : 22 Февраля 2019, 15:42:24 »
Привет. Сейчас стоят MICHELIN LATITUDE TOUR HP индекс 102 катаюсь 2 года. По износу - ноль. Но по комфорту, не нравятся. По шуму, как на зимней. Стыки, неровности - глотает прекрасно. По песку гребёт. Колейности не чувствует. Размер взял, как для рестайла на R16. С удовольствием продал бы и купил что-нибудь из данлопа.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1156 : 23 Февраля 2019, 08:43:25 »
а чем не нравятся не сказал(
папаня
г.Балашиха
« Ответ #1157 : 23 Февраля 2019, 10:11:39 »
 Улыбка Читаем внимательно...шум!
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #1158 : 23 Февраля 2019, 12:31:10 »
Семен Семеныч!!! Смеющийся
Я это на мягкость отнес Веселый
Газзель!
« Ответ #1159 : 23 Февраля 2019, 22:51:58 »
на лето советую ECOPIA, из бюджетного сегмента, рулится обычно без какихто особых притязаний, но зато тихая и запредельно легкая шина, собраное 15 колесо на родном литье поднимается мизинцем, что очень заметно в управляемости.  недостаток- лопается вплоть до ниток корда вместе с ними, скорее всего на трамвайке, грыжи не образуется, правда я на одном  лопнутом колесе ,  и на одном сильно лопнутом в 2 местах после обнаружения еще тыщ 15 проехал без оглядки на осторожность и тп, перевез на них 18 листов шифера, съездил в крым и доездил их до слика.   Сейчас сняв колесо видна некая деформация по одной самой сильной трещине в пол колеса, позже демонтирую и оценю корд изнутри, но реально, к этому моменту резина уже истерлась по бокам до 3го слоя.
всеравно очень советую на лето для асфальта, если страха попасть на лишние 4т за колесо нет, то эти 4 т очень окупятся на комфорте
expk
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #1160 : 12 Апреля 2019, 12:46:10 »
Доброго всем дня.
Честно перечитал почти весь топик, но так и не понял какого размера штатные диски для CRV 2002 года.
Сейчас у меня стоят диски R15 какой вылет и ширина не знаю. Шины 205/70R15
Сейчас передо мной стоит вопрос с какими параметрами покупать диски?
Хотелось бы штатные R15, но я не знаю параметров вылета и ширины.
И если не найдутся штатных размеров R15, то на какой можно поменять и с какими параметрами.
P.S. голова идёт кругом от того какой вылет и какая ширина подойдёт.
Я так понял, что можно много чего установить, но не хочется что бы подвестка страдала от моего не правильного выбора Улыбка
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1161 : 12 Апреля 2019, 13:01:42 »
В этой теме вся инфа есть! Почитай не ленись и профиль свой дополни - V двигателя и какая КПП...
expk
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #1162 : 13 Апреля 2019, 07:25:22 »
Я не ленился и прочитал, но так и нет у меня полного понимания того, какие параметры у дисков для моей машины. В ветке в основном идут параметры для дисков R16, я же интересовался для штатных дисков для R15.
Было бы не плохо если закрепить в шапке ветки сообщение о том какие параметры у штатных дисков и шин ( это не критика, а конструктивное предложение).
Профиль заполнил.
Насколько я понял из прочтения ветки для R16 можно установить диски с шириной 6,5 и с вылетом от 46 до 50. А вот для R15 мне не понятно. Там такие же параметры или нет.
Подскажите пожалуйста какой вылет и ширина у штатных дисков R15 и какие предельные допуски для вылета диска, чтобы не нагружать подвестку?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1163 : 13 Апреля 2019, 08:25:39 »
Такие у меня на американке если поможет
DISK, ALUMINUM WHEEL (15X6JJ) (HAYES LEMMERZ)
Если ставить  на 16 разница в клиренсе 13 мм. Вообще существует куча шинных калькуляторов - пошукай там.
expk
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #1164 : 13 Апреля 2019, 08:48:33 »
Мне сейчас предлагают диски с вылетом 40 и с проставлчными кольцами.
Такой вылет можно будет ставить?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1165 : 13 Апреля 2019, 10:12:48 »
Оно тебе зачем? Со штатными в лобовуху на любой луже летит мама не горюй, а если колеса шире  - будешь как в подводной лодке.
zabor
« Ответ #1166 : 13 Апреля 2019, 11:02:46 »
Я не ленился и прочитал, но так и нет у меня полного понимания того, какие параметры у дисков для моей машины. В ветке в основном идут параметры для дисков R16, я же интересовался для штатных дисков для R15.......
Профиль заполнил......
Что за сказки "Венского леса" и лапша на уши? Лентяй он и есть лентяй...... Смеющийся
Зачем в профиле два раза год машины??? Зато нет инфы про КПП и откуда она родом....
Теперь пойдем методом дедукции - у тебя 2литра и 2002г, а стоят R15, значит быстрей всего это европейка или редкая американка. В основном R15 ставили на авто американского рынка и первую часть европейского. Если стоят R15, то поставить можно что угодно в пределах разумного и главное здесь чтобы не задевал суппорт. Параметры диска выбиты на обратной стороне - снимай и смотри. На арке двери (или в доках) должна стоять наклейка со штатным размером колеса и возможной заменой....
Теперь мой пост в этой теме №1113 где указаны интервалы вылета (ЕТ), который ты читал  Смеющийся
R15  6J      PCD = 5 x 114,3   DIA = 64,1  ET = 50
R16  6,5J      PCD = 5 x 114,3   DIA = 64,1  ET = 50
R15  ЕТ 35-40
R16  ЕТ 46-50
R17  ЕТ 35-50
У меня на штатных литых 15" с америки  ET = 50. И какая разница для вылета из чего сделан диск? Здесь больше влияет ширина арки и наличие брызговиков. Я доволен 50, но поставил передние брызговики. Меньше грязи летит в моторный отсек и на бока. А вот ширина диска J очень связана c шириной протектора и стоит определиться с резиной......... Например на 205-215 оптимально 6J, а на 215-225 уже 6,5J
И на последок, уходя от штатного размера - получаешь большую нагрузку на ходовую, другая рулежка и приемистость, погрешность спидометра, больший расход бензина, рост стоимости резины и диска и т.д.  А проставки для диска это вообще зло в наше время! (ИХМО)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1167 : 13 Апреля 2019, 12:40:14 »
Согласен с предыдущим оратором
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1168 : 13 Апреля 2019, 17:07:30 »
Вроде как, существует куча сайтов с подбором шин/дисков по марке-модели. Та же Мосавтошина. Какие проблемы поползать на них и посмотреть?
zabor
« Ответ #1169 : 13 Апреля 2019, 19:38:32 »
Вообще-то речь шла о штатных дисках, а все калькуляторы дают не совсем точную информацию. Тут уж лучше смотреть стикер на двери со штатным размером колеса и возможной заменой (см фото), либо доки на машину если они есть или по VIN-номеру в на сайте хондаворд.
Хотя вся эта инфа здесь есть и даже больше......
* 1611.jpg (113.11 Кб, 800x617 - просмотрено 839 раз.)
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 82   Вверх
