19 Ноября 2026, 23:49:01
Вибрации на холостых
7
8
9
Тема: Вибрации на холостых (Прочитано 83397 раз)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Re: Вибрации на холостых
Ответ #90 :
26 Августа 2011, 20:52:52 »
если можно фото или схему какую нибудь а то непонял какой центральный болт ослаблять?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #91 :
26 Августа 2011, 22:33:45 »
Ну всё же элементарно,три болта крепления к двигателю не трогаем,а откручиваем единственный центральный болт крепления к кузову.Крутим болт,а не гайку,она закладная.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #92 :
28 Августа 2011, 08:06:54 »
не совсем тебя понял, стою смотрю под капот - справа подушка горизонтально стоит - в ней наверное есть болт его крутить? или слева там тоже чето вроде вертикальное есть?
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #93 :
28 Августа 2011, 08:07:41 »
кстати на правой подушке немного трешины видны но совсем не оторвалась вроде
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #94 :
28 Августа 2011, 21:32:13 »
Подушек четыре,речь идёт о передней,она за радиатором.Доступ снизу.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #95 :
29 Августа 2011, 10:45:35 »
спасибо попробую отпишусь
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #96 :
07 Сентября 2011, 13:01:55 »
октрутили подушку на сто, попереключал вперед-назад на заведеном двигуне, выключил, оставил на Д и затянули - резуль тат никакой. все тоже самое. походу это в двигателе проблемы.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #97 :
07 Сентября 2011, 13:02:41 »
какие еще мысли у кого есть?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #98 :
09 Сентября 2011, 08:49:41 »
долго копал все же добил,снял оба кислородника и ну очень тщательно мыл и продувал регкленером,вибрация ноль,расход упал на 2-3литра,мне показалось что второй больше участвует в детонации,до этого поменял все подушки безрезультатно,вот только беда хватило всего на 3т.к,осциллограмма второго опять поползла вверх и не отрабатывает на обеднение смеси отсюда и колбас,вопрос по замене обеих на бюджетные варианты даже не задаю,ответ предполагаю один-..только оригинал..-,но ставить дорогие хорошие вещи на наш г...ый бенз рука не поднимается,будем искать другой путь
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #99 :
29 Сентября 2011, 13:42:05 »
у меня тоже мысли остались только на лямбду, регклинер разве очищает их? вроде в кислоте их моют
видимо бенз у нас гуано какоето пластилиновое
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #100 :
29 Сентября 2011, 19:41:23 »
полюбому налет с элемента смыл частично,кислотой не стал,считаю крайняя мера
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #101 :
31 Октября 2013, 16:29:08 »
У меня тоже вибрация на холостых. Обнаружилась передняя надорваная подушка. Завтра еду на сто, будут менять. Дак вот что интересно, подушка слегка желтая, как будто пожелтела от высокой температуры, неужели от радиатора подсохла и надорвалась?
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #102 :
06 Ноября 2013, 12:59:15 »
подушку поменял. И ... вибрация осталась какая и была. Заказал катушку зажигания одна оплавлена слегка, мож изза нее.
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #103 :
17 Марта 2014, 09:49:59 »
Всем привет! Вот столкнулся я с вибрацией.
Вибрация появляется только когда на акпп - D и выжат тормоз.
На N - вибрации нет.
Накануне менял заднюю подушку двигателя.
Это как то взаимосвязано?
Четкого ответа на свой вопрос в теме не нашел... у всех мнения разные.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Ответ #104 :
17 Марта 2014, 15:39:22 »
Недавно поменял правую переднюю подушку. Вибрация на D и R стала меньше.
7
8
9
