12 Сентября 2026, 11:53:57
Треснуло лобовуха на Honda cr-v 2 gen
15
16
17
18
Тема: Треснуло лобовуха на Honda cr-v 2 gen (Прочитано 156432 раз)
Re: Треснуло лобовуха на Honda cr-v 2 gen
Ответ #225 :
14 Февраля 2016, 18:22:08 »
Со старым уплотнителем переклеить стекло. Было 1600р полтора года назад.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Ответ #226 :
22 Августа 2016, 20:10:48 »
Через некоторое время поле ремонта стала болтаться деталь 1, это молдинг стекла наверное. Видно в щель что отклеились клипсы от корпуса, но достать эту накладку так просто не получается, держит другая верхняя накладка 2 на крыше, открутил винты, но она не всё равно не снимается, вероятно есть ещё какие-то зацепы.
Кто подскажет как снять чтоб не сломать?
И ещё, на что лучше приклеить клипсы к корпусу?
(113.68 Кб, 560x428 - просмотрено 742 раз.)
antijunior
Авто:CR-v 2.0
Ответ #227 :
22 Августа 2016, 21:02:47 »
Приветствую всех! Подскажите, кто-нибуть ставил себе на хонду атермальное лобовое? Есть ли смысл заморачиваться?
Ответ #228 :
23 Августа 2016, 07:30:51 »
крышечки снимаешь, откручиваешь верхнюю планку, подкладываешь хоть тряпку. Там защелка с окошком и она держит нижнюю. Нежно расцепишь, проваливая нижнюю вниз.
А нижний сидит на скобках, как только снимешь - поймешь, как там они стоят. Крепление этих защелок одноразовое, не удачный узел. Даже если скобки найдешь, придется помучиться, чтоб их к кузову прикрепить.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
Ответ #229 :
23 Августа 2016, 23:06:54 »
Вытащил кое как. Нижняя планка оказывается ещё и гайкой к крыше прикручена. А вот чем эти скобы к корпусу боковой стойки приклеить? Там было что-то вроде двустороннего скотча, но Очень плотного, я такого раньше не видел.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #230 :
24 Августа 2016, 07:09:19 »
такой скотч продается в строй магазинах, у нее основа коричневого цвета
BlinchikDiv
Авто:CR-V II 2.0
г.Звенигород
Ответ #231 :
24 Августа 2016, 11:38:03 »
Люди лопнуло стекло-) Вот думаю менять. На что и где это сделать правильно?
Сколько будет стоить это в клубном сервисе ?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #232 :
24 Августа 2016, 11:39:20 »
позвони и узнаешь
Думал о пятерке и купил на
VsK
Ответ #233 :
25 Августа 2016, 00:57:57 »
Скотч из строительных магазинов мягко говоря еще та гадость. Температуру не держит (особенно нагрев- отклеивается). Bз хороших двусторонних скотчей мне попадался только 3М. Хорошо держит, клеит насмерть. Продается в автомагазинах (для отечественых авто) для крепления молдингов. Так и называется - для молдингов. Бывает разной ширины (но не очень широкий (на память - 6-15 мм). Отличительная особенность - на защитной ленте частая маркировка "3М".
(10.09 Кб, 290x173 - просмотрено 678 раз.)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #234 :
25 Августа 2016, 14:41:40 »
Не помню где читал... Чтобы снять боковой молдинг лобового, нужно между ним и стойкой засунуть пластмассовую пластинку, например, отрезав подходящий кусок от бутылки.
Газзель!
Ответ #235 :
20 Декабря 2016, 11:51:34 »
3 месяца назад меняли лобовуху в приличном месте. вчера, в теплую погоду, без перепадов Т, без ударов и прочих происшествий, одновременно пошли под наклоном 45 градусов 2 трещинки из обоих нижних углов лобового. а точнее не совсем с углов, а отступив сантиметров по 7 от углов. трещины уходят до конца вниз лобового под накладу.
американка 2002, по книге я так понял на ней стекло клеится проще, чем на европейке.
в чем может быть причина, вдруг это особенный баг ?
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #236 :
21 Декабря 2016, 12:00:55 »
Думается вина установщиков. Я менял лобовое, все ок.
Например, если они посадили стекло на кузов по углам, тогда нагрузка будет неравномерной и в этих точках стекло, из-за чрезмерной нагрузки, дало трещину.
Но это просто предположение...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Газзель!
Ответ #237 :
21 Декабря 2016, 13:18:10 »
"посадили стекло на кузов по углам"-- значит там есть некий уступ, в который стекло упирается? или что имеется ввиду?
Ответ #238 :
21 Декабря 2016, 21:39:22 »
Подкладки должны были подложить, могли просто нанести герметик и прижать. До металла коснулось, в натяг легло, может из за этого. при вскрытии будет ясно.
Ехать к установщикам, качать права на бесплатную замену по гарантии
Газзель!
Ответ #239 :
22 Декабря 2016, 11:46:15 »
ясно, хотя судя по документации, прокладки ставтся на Европу, на Америке вроде просто по периметру клей, но к сожалению англиским не настолько владею, чтоб понять. Ну и судя по теме, проблема не единичная.
15
16
17
18
