23 Октября 2026, 20:04:59 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Фильтр АКПП Honda - мыть или менять?  (Прочитано 128064 раз)
Руслан1979
Авто:CR-V В20В, 4WD, автомат
г.Ангарск
« Ответ #45 : 30 Сентября 2011, 06:27:55 »
Я видимо не корректно выразился. Я хотел спросить стоит ли лезьть в коробку или фильтр в какой-то степени очистится при частичной замене?
« Ответ #46 : 30 Сентября 2011, 06:32:03 »
По ссылке пройди, посмотри. Фильтр не очистится ни при частичной, ни при полной замене, ни при танцах с бубном.
Только половинить коробку и менять фильтр.
sergey NVR
Авто:crv RD 1 at левый руль (немка)
г.Новороссийск
« Ответ #47 : 10 Ноября 2011, 23:35:25 »
я при втором ремонте поставил уже себе не25420-P4R-003 в конце а 25420-P4R-013 это модернизированный фильтр уже состоящий из 2 камер по идее более долговечный
« Ответ #48 : 12 Ноября 2011, 06:55:40 »
А других у поставщиков и нет... При заказе обычного, приходит -013.
Ясно, спасибо за разъяснения. Но я Таксистом не пользуюсь...
013 - ясен перец, будет лучше!
P.S. внешние ссылки надо гасить (ставить перед -http). Иначе можно по загривку получить.
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
« Ответ #49 : 08 Января 2014, 10:40:32 »
Всем доброго времени суток! Извините, темы нужной не нашёл, спрашиваю здесь. Готовлю коробку к капиталке, как считаете, можно ли фильтр АКПП взять неоригинал, в магазине есть JS Asakashi JT454, подойдёт или нет? Оригинал - дороговат, однако...
« Ответ #50 : 08 Января 2014, 10:47:08 »
С 2014 года сообщения с припиской "я не нашел" отправляются в корзину.
Пока делаю исключение. Далее тыкать носом будет некому.
wander
Авто:Honda CR-V, АКПП,RD-1, B20B, правый руль
« Ответ #51 : 10 Января 2014, 07:41:54 »
Я бы на твоём месте не жался на этот фильтр. Его качество имеет большое значение, и сэкономив 1500, рискуешь потерять гораздо больше.
Grapes27
76 регион
« Ответ #52 : 11 Января 2014, 18:32:25 »
Всем спасибо за помощь, буду брать оригинал!
« Ответ #53 : 11 Января 2014, 22:12:53 »
Рады были помочь
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
