07 Ноября 2026, 12:20:08 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Зеркальный элемент - Снять / Заменить.  (Прочитано 113651 раз)
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
« Ответ #75 : 09 Июня 2010, 11:41:01 »
В итоге леворульное зеркало так и не нашел. Выкупил еще раз от праворульной и из двух сделал два. Угол наклона определяет металлическая конструкция складывания зеркала. Проблемно только разобрать целиком зеркало - пришлось разбирать механизм регулировки и отсоединять проводки от моторчиков чтоб достать провода, ну и заправить их потом назад не так легко.
« Ответ #76 : 09 Июня 2010, 12:52:12 »
Вот тут надо было заснять!
Механизм, моторчик, его номер и т.д.
 В замешательстве
bur_i
« Ответ #77 : 10 Июня 2010, 00:29:43 »
Все номера на обоих зеркалах совпадают. Моторчики сниму на старом зеркале, но там все достаточно просто.
dins
г.Ульяновск
« Ответ #78 : 16 Июля 2010, 23:44:58 »
Столкнулся с таким вопросом аналоги ли зеркальные элементы Honda cr-V 2000 г.в. от правого зеркала заднего вида с кодом 76203-S10-A01 и кодом 76203-S10-E01. Первый код (76203-S10-A01) определяется от хонды американки, а второй (76203-S10-E01) просто хонды. Кто-нибудь знает?
« Ответ #79 : 17 Июля 2010, 00:24:55 »
Это одно и то же.
tolja1971
« Ответ #80 : 17 Июля 2010, 17:05:47 »
в Новосибе мужичок в октябрьском районе вырезает элементы зеркал буквально для любого автомобиля из элементов зекрала сферы бокового КАМАЗа,сложней всего говорит для лексусов и европейцев,а мне вырезал(лекала у него на все иномарки)и воткнул на место и никакого отличия от родного Афро
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #81 : 05 Марта 2011, 11:49:57 »
Я тоже саданул правым зеркалом-растрескалась стекляшка и сломался силуминовый каркас, на котором зеркало поворачивается.
 Есть н/о зеркала по 2500, и нашел б/у за 1650. Оно с хромированной наладкой и корпус поцарапан. Переберу, опять поставлю подогреватель и использую свой корпус-он у меня почти не пострадал...
 К вырезанным стекляшкам отношусь с опаской-думаю начнет облазить, т.к. края не загеметизированы.
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #82 : 05 Марта 2011, 12:11:39 »
Купи зеркало от ГАЗели и отнеси в мастерскую, где режут стело и зеркала. Сам так поступал. Цена вопроса: зеркало -87 руб. и работа - 200 руб.
Ilyuche
Авто:Honda CR-V, АКПП, руль в меру левый
« Ответ #83 : 05 Марта 2011, 12:55:59 »
Спасибо! Одного так и не подсказали - где в СПБ взять рукастого мужичка, который за умеренную плату превратит Газовское зеркало в Хондовское? Я таких не знаю. В обычной резке стекла спрошу... не уверен, что помогут. Нашел на экзисте зеркало в сборе за 2500, ждать 2 нед. Поставляет некая Koivunen Oy Арт. 208-9028940. Написал им на всякий пож. - вряд ли ответят. Оригинал 6000.
Тише едешь - дальше будешь.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #84 : 05 Марта 2011, 13:56:31 »
вот что мне выдает пресловутый
* mirror.JPG (32.84 Кб, 1036x221 - просмотрено 1610 раз.)
Сфинкс
Авто:Honda CR-V,2л,левый,автомат
г.Калуга
« Ответ #85 : 05 Марта 2011, 22:35:29 »
Согласен от отеч.авто не подходят,как вариант вырезать из газелевского только оно толстовато если с подогревом,но как времянка подойдет.
Батькович
« Ответ #86 : 05 Марта 2011, 23:10:23 »
Знакомому вырезали из обычного зеркала в обычной мастерской за 150 руб.Если боитесь,что облезет- покройте нитролаком обратную сторону и торцы.Или ищите зеркала для ванных-они влагостойкие.
Vokui
Авто:Honda CR-V, 2.0, 128 л.с., 5М, Левый.
г.Архангельск
« Ответ #87 : 22 Апреля 2011, 11:39:45 »
На морозе хлопнули пассажирской дверью... В результате треснуло зеркало (стекло) заднего вида. Покупать оригинал... "жаба душит"... Непонимающий Решил врезать стеклышко-зеркальце, заодно подогрев установить. Нашел крутого мастера, он предложил сначала вырезать из прямого 4мм стекла, потом нашлось 3мм. Договорились, что сделает 3мм прямое с подогревом под ключ за 300руб. Элемент обошелся в 220руб. На следующий день все было готово, в руках смотрится красиво. Поставил и понял, что ни катит Шокирован, в него ничего не видно... и оказалось, что оно еще и приближает Злой  idiot2. Мертвая зона вообще не просматривается tickedoff. Вечером пока клей герметик еще не просох, я все разобрал, почистил.
Покатался по магазинам, нашел то, что мне нужно - зеркало сферическое от МАЗа размером 218*218, за 70руб (см фото Материалы). Привез мастеру, мастер - адекватный, согласился все переделать.
Результат -  Веселый Афро Крутой клевое правое сферическое зеркало заднего вида с подогревом (см фото Результат)
* Материалы.jpg (20.84 Кб, 448x336 - просмотрено 1671 раз.)
* Результат.jpg (25.66 Кб, 448x336 - просмотрено 1206 раз.)
a_z
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый, B20B
« Ответ #88 : 01 Июля 2011, 12:30:40 »
Honda 76253-s10-e01 CRV ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛЕВЫЙ
на RD1 само зеркало по размерам совпало, крепление нет.
Придется изобретать крепеж или клеить Грустный
HONDA CR-V'98
Toyota Caldina'92 (ушла к другому Улыбка
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #89 : 24 Января 2012, 17:27:35 »
добрый день! устанавливал сегодня подогрев зеркал и кокнул зеркальный элемент, по теме нашел номер зеркального элемента, пробиваю вот этот номер 76253-s10-305 и 76203-s10-305, кроме оригинала выдает еще и аналог от Alkar. вопрос- встанет ли этот аналог в зеркало1998 года европа мкп? смущает тот факт что на картинке от Алкар изображен угловатый элементи совместимость указана с 3 поколением сервантов.
не бьешься-не добьешься
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
