07 Ноября 2026, 05:11:06
Свист при запуске.
Тема: Свист при запуске. (Прочитано 75419 раз)
vaseni
Не ездий быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Авто:honda cr-v европейка,автомат.
г.железногорск
Re: Свист при запуске.
Ответ #60 :
10 Ноября 2012, 16:00:36 »
Попробую снять ипрочистить стартер с последующей смазкой!
Кто в пробках каждый день живет, тот над мопедом не смеется…)))
Har4er
Авто:Honda CR-V 98 RD-1 B20B
г.Амурск
Ответ #61 :
23 Декабря 2012, 14:05:47 »
Цитата: Jordan от 15 Сентября 2007, 14:54:39
Столкнулся с проблемой, покупал авто летом в 30 градусов жары, утром при заводе никаких проблем не было, при снижениии температуры до +12 по утрам при заводе стал появлятся какой то свистяще звук (при срабытывании стартера) потом звук исчезает, и в течении всего дня не появляеться на следующее утро тоже самое, в чем проблемма может ремни,ролики или стртер кто знаеть поделитесь инфой? за ранее благодарю.
у меня такая же проблема это ремень генератора подтяни его а лучше посмотри может требуется замена
Minibaev
Авто:Honda CR-V, RD-1, правый руль, АКПП.
Ответ #62 :
17 Января 2013, 10:33:44 »
Здравствуйте, появилась такая проблем-ка, при заводе двигателя на холодную, появляется свист на 10-20 секунд, затем пропадает. Иногда он появляется и на прогретый, работающий на холостом ходу двигателе, после перегазовки свист пропадает,заменил все три ремня(кондиц.,генератора и гур.) ставил оригин. вроде все стало в норме, но месяц спустя все по прежнему что может свистеть еще как от этого избавиться???
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #63 :
17 Января 2013, 11:36:16 »
Поиском не пробовал пользоваться?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1418.0.html
Может, и не это, но - факт - ты
это
не читал.
(Джо Райан)
Rudolf
Авто:Honda CR-V левый руль
г.Железногорск
Ответ #64 :
17 Января 2013, 11:37:43 »
попробуй смазать wd-40 ролик кандея если пропадет(на время) то он
Студент
Авто:HONDA CR-V
г.Оренбург
Ответ #65 :
21 Мая 2014, 20:50:55 »
У меня появился свист при заводке,не важно когда. Свист длится примерно 2-3 секунды. Прочитав всю тему и решил вычислить данный скрип методом исключения каждого ремня. Результат следующий - свист продолжается после снятия всех ремней (ГУР+конд+генер). Теперь вопрос - что это может быть? Подскажите кто может.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #66 :
22 Мая 2014, 09:44:55 »
Примерно в какой стороне двигателя свист то идет?
сделай запись свиста и приложи...
Evgen1982
Ответ #67 :
22 Мая 2014, 15:17:42 »
Если свист кончается после того как ты отпускаешь ключ то возможно стартер, если свист продолжается после отпускания ключа после заводки то возможно подшипник трамблера.
Студент
Авто:HONDA CR-V
г.Оренбург
Ответ #68 :
22 Мая 2014, 20:11:27 »
Хорошо завтра сделаю запись. Свист идет со стороны где находятся все ремни. И свист прекращается не в момент опускания ключа а после где-то через 1 секунду.
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
Ответ #69 :
23 Мая 2014, 05:19:02 »
Это свистит бендикс, у меня было такое после того, как я поменял щётки, но со временем прошло.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #70 :
23 Мая 2014, 10:32:58 »
Не понимаю физику свиста бендикса
внук генерала Манштейна
Evgen1982
Ответ #71 :
23 Мая 2014, 13:25:23 »
Ну если ты утверждаешь что свист со стороны ремней и ремни ты все снимал, то остается только ролик натяжения ГРМ с той стороны. ГРМ или ролик менялись в недавнем времени? И какой пробег по спидометру?
Свист при запуске.
