07 Ноября 2026, 10:08:43 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с системой безопасности.  (Прочитано 98965 раз)
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #30 : 09 Августа 2009, 09:02:22 »
По поводу лоха.
IMHO, лох это тот, у кого подушки безопасности срабатывают
(за редким, очень редким исключением - когда сработали не по его вине)
А машина хорошая! Я бы ее в любом случае взял.
U111
kzk
Авто:Honda CR-V, Правый руль
г.Kz, Алматы
« Ответ #31 : 14 Августа 2009, 09:25:16 »
У меня такой вопрос а как снимать подушки с руля и с пассажирки я хотел их заменить ато они какието не родные. И стоимость самих подушек сколько?
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #32 : 14 Августа 2009, 19:20:16 »
Снять просто.
Набор такого инструмента купил на рынке за 150 р.
* DSCF0894.jpg (124.62 Кб, 2016x1950 - просмотрено 931 раз.)
U111
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #33 : 14 Августа 2009, 19:25:56 »
Под рулем есть заглушки, снимаешь их
* DSCF0890.jpg (117.6 Кб, 3072x2304 - просмотрено 1006 раз.)
U111
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #34 : 14 Августа 2009, 19:38:28 »
Увидишь по одному болту с каждой стороны под головку 30
(инструмент называется "torx"), а также эл. разъем.
Все.
* DSCF0896.jpg (17.56 Кб, 800x600 - просмотрено 1080 раз.)
U111
pluss
CR-V 99 американец автомат
Авто:honda cr-v
г.мурманск
« Ответ #35 : 06 Сентября 2009, 18:54:37 »
Может кто знает, что это за кабель обрезанный,не от подушки ли которая над бардачком?
* d.JPG (21.15 Кб, 320x240 - просмотрено 1294 раз.)
« Ответ #36 : 06 Сентября 2009, 19:10:15 »
Вроде он.
« Ответ #37 : 06 Сентября 2009, 19:26:45 »
если весь желтый, и провода и оплетка (плохо видно), то точно оно
Мартынов
Авто:cr-v rd-1
год:1997г.
« Ответ #38 : 08 Октября 2009, 14:25:31 »
улитка разбирается и шлейф можно пропаять
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
« Ответ #39 : 09 Ноября 2009, 10:19:03 »
А есть какие-то внешние признаки чтобы можно было узнать на месте подушка безопасности или ее убрали?
Или отстреливалась ли она?
При выборе авто чисто внешне это как-то можно определить?
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
SpecTR
Мы русские, потому и победим!
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, AT, Green, Японка
г.Усть-Илимск
« Ответ #40 : 09 Ноября 2009, 12:29:59 »
Точно сказать не могу, но как вариант, посмотри в верхнюю щель в бардачке (открытом естественно), там должен просматриваться металлический короб с наклейкой SRS. Это, конечно, не факт, что у тебя там есть аирбэг, но вдруг..)) Сам так смотрел, ибо после аварии и ремонта горит лампа SRS, там или с датчиками что-то, или просто подушки сперли.. И еще, хочу узнать, из руля можно подушку вытащить не меняя его? Т.е. я на тот случай, что вдруг пассажирского аирбэга нет, но хоть водительский будет))
"Ненавидя кого-то, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в нас самих, нас не волнует."
    Герман Хессе
« Ответ #41 : 09 Ноября 2009, 13:52:33 »
извините, но надо быть слепцом, чтобы не увидеть восстановленную накладку подушки Шокирован
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #42 : 16 Ноября 2009, 22:34:58 »
Значит так ! : при ремонте моей машинки (после аварии) снимались сработавшая падушка, руль. Вытягивали рулевой вал из рулевой колонки, так как во время аварии я всем своим весом вогнал его туда (вес приличный). Янонцы блин продуманные, чтобы ты не сломал себе рёбра, солнечное сплетение, не ушиб грудину, придумали на рулевом валу шлицы во всю его длинну, при ударе об руль, руль срывает с креплений и он утапливается, вот япы, вот блин !!! Так вот после всех ремонтных работ по вытягиванию, обработке повреждённого кузова, началась, соответственно, сборка. Я поставил руль, закрепил, более ли менее прямо ( думал на развале, выведут в ноль), поставил подушку безопасности, закрепил, проверил, сигнал работае. У подушки естественно горела ошибка. На следующий день после того как я выехал из ремонта, в руле появился какой-то трескающий звук, пропал сигнал, я сначала не придал этому особого значения, но когда я начал сбрасывать ошибку подушек безопасности, я понял что что-то тут не то !!! Ошибка не скидывалась !!! В итоге оказалось что я не правильно установил руль !!! То кольцо о котором говориться перетёрлось в пух и прах !!! Из-за того что кольцо имеет 5 оборотов, для его установки нужно: выставить колёса прямо, отмотать кольцо до упора, а потом вернуть обратно на 2,5 оборота, а уже потом одевать руль на вал, и закреплять. Я этого должным образом не проделал и ошибся в оборотах ( об этом я догадался позже, когда разобрал кольцо), контакты, точнее пружинный шлейф который в этом кольце находится, весь переломался и протёрся, и востановлению не подлежал !!! Пришлось ехать на разборку брать исправный и устанавливать.
Уф вроде всё!!!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #43 : 07 Апреля 2010, 17:02:11 »
Господа форумчане, подскажите пожалуйста кто знает, "улитка" от пр. руля на левый подойдёт???
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #44 : 07 Апреля 2010, 17:54:18 »
Номер на комплект подушки безопасности рулевого колеса для левого и правого руля один и тот же. Так что, причин сомневаться, подойдет ли улитка, наверное нет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
