25 Октября 2026, 05:27:47
#Греется тормозной диск Honda cr v
13
14
15
16
19
Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v (Прочитано 200255 раз)
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
Re: Греется тормозной диск.
Ответ #195 :
17 Апреля 2013, 15:16:10 »
Цитата: DM128 от 17 Апреля 2013, 07:14:06
Направляющие пальцы проверь, или сразу смазку смени, сразу с двух сторон.
спасибо проверю
yurikk09
Авто:CRV-II 2,4 АКПП американка
г.Псков
Ответ #196 :
09 Июня 2013, 22:10:10 »
Здравствуйте! Купил ремкомплект переднего суппорта, а там два пакетика со смазкой- малиновая и оранжевая. Подскажите пожалуйста какая куда?
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #197 :
12 Июня 2013, 00:25:23 »
Оранжевая - это для того чтобы цилиндр на место поставить, она как с силиконом, а красная для направляющих суппорта.
yurikk09
г.Псков
Ответ #198 :
15 Июня 2013, 00:26:46 »
Спасибо!
Ivan74
Авто:Honda CR-V 2л МКП левый руль
г.Вологда
Ответ #199 :
23 Октября 2013, 06:15:01 »
просто расскажу: на трассе засвистел правый передний тормоз. на ближайшем шиномонтаже сняли колесо и суппорт. направляющие не двигаются (прикипели будто), цилиндр с трудом. смазали направляющие. в этот день немного посвистело и все. в течение 2-х недель ездил только по городу. проблемм не было. уехал на дальняк. по возвращению, примерно за 350 км до дома скрежет в правом колесе, греется диск. на трассе снял, направляющие ходят, цилиндр стоит. делать ничего не стал. по возвращению загнал в сервис. правые передние колодки съело почти в ноль. замена цилиндров, колодок, резинок, работа - 5000 р. вижу так, по городу диск нагреваться не успевал, все было нормально. на трассе, езда была активная, нагрелся до критической температуры, вместе с ним и суппорт. начало прижимать. машину только вчера забрал. будем посмотреть. насчет притирания клинившего цилиндра, писали выше думаю так. тормоза, это в первую очередь безопасность, не надо колхозить и жалеть денег.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #200 :
01 Июля 2014, 17:28:39 »
Здравствуйте. У меня вибация началась как то неожидано сначало при 120 км причем хоть в гору хоть накатом под гору , все равно есть. А теперь уже при 120-150. Вывесили машину переднее правое колесо восьмеркой крутится, говорят диски. Я на болансировку , а оно на стенде крутится ровно. Что это ступица или тормозной диск? И есть ли смысл протачивать диск если не уверен что это. Или если проточить диск ,то даже если вибрация ступицы восьмерка скрадется проточкой?
Birbox
г.Валдай
Ответ #201 :
01 Июля 2014, 17:45:48 »
Подшипник ступичный как поживает?
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #202 :
02 Июля 2014, 18:23:01 »
Ступичный поменял месяц назад. Вибрация на 120-140 решилась неожиданно. Сегодня думаю ну все , покупаю новую ступицу и меняю. Сьезжу только где диски точат, пусть глянут мож всеже диск кривой. Но что то буду заказывать, выматала она меня. Приехал, посмотрели они и говорят ровно крутится на машине. Крутили поддомкратив. Я им говорю ни чего больше не может быть , только ступица или тормозной диск т.к. балансировку делал два раза в одной и раз в другой шиномонтажке ни чего не изменилось. Они сняли переднее правое колесо , поставили на стенд болансировки... и что... 40 грамм одна и 50 грамм другая сторона на колесе, в сумме 90 грамм. Ну и че говорит? Вобщем отболансировали перед. Я выехал на трассу и дал до 160. Ни какой вибрации на этой скорости. Я охринел. Это что значит я болансирую колеса и не могу быть уверен за свои деньги в том что отбалансировали как надо? Или все же резина как то деформируется причем очень быстро?
Ответ #203 :
03 Июля 2014, 02:08:40 »
чтоб точно резину приговорить, нужно каждую балансировку сам диск проверять. но, как правило это такая резина. как пластилин колбасится
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #204 :
03 Июля 2014, 07:39:21 »
Но ведь только на одном переднем правом у меня такая Байда. Может правило кривые руки у шиномонтажников. Поезжу посмотрим.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #205 :
03 Июля 2014, 08:35:09 »
Нэт! Красная - "Rubber grease"- "резиновая смазка", для внутренней поверхности пыльника поршня, оранжевая - "Silicon Grease" - для направляющих и для внутренней поверхности поршня, смазки резинового кольца поршня
x1975l
г.Рубцовск
Ответ #206 :
03 Июля 2014, 10:44:57 »
Что это было?
shev_61
Претендент
Авто:HONDA CRV K24A, 160 л/с, АКП, правый руль
г.Благовещенск
Ответ #207 :
07 Ноября 2014, 17:09:36 »
Добрый день уважаемые коллеги!
Возникла следующая проблема: поменял задние тормозные колодки. Сразу все было нормально. Примерно через 5 тысяч пробега на скорости свыше 70 км/час сзади слева появляется свит и греется тормозной диск. Но что самое интересное свист появляется только тогда когда машина идет под нагрузкой, стоит только скинуть газ и идти накатом на этой скорости свист пропадает, подтормаживания нет. Нажимаю на газ и свист появляется снова. Тормозные цилиндры вроде как не подклинивают. Колесо вывешивали - не тормозит. Тормозные колодки слева съело слева больше чем справа но не намного. При большом пробеге нагрев довольно существенен вплоть до горелого запаха.
Ответ #208 :
07 Ноября 2014, 18:39:33 »
шланг перегибает?
shev_61
Претендент
г.Благовещенск
Ответ #209 :
08 Ноября 2014, 16:21:41 »
Посмотрю не обращал внимание.
13
14
15
16
19
