28 Октября 2026, 23:05:48
Редуктор - Как проверить?
Тема: Редуктор - Как проверить? (Прочитано 52355 раз)
Re: Редуктор - Как проверить?
Ответ #45 :
04 Июля 2014, 08:56:25 »
да все правильно, он потому и не идет, что на задок усилие передает.
а если медленно крутить, очень даже поворачивается. в этом и весь смысл подключения заднего редуктора)
acx
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП правый
Ответ #46 :
04 Июля 2014, 09:00:03 »
Цитата: Alex1971 от 03 Июля 2014, 18:02:20
Прочитай данную тему в мануале, а то боюсь, что на память, тебе вряд ли кто расскажет, как проверяется работа ДПСки.
по мануалу проверяется просто: вывешиваеться заднее левое колесо, крутиться вперед и назад (против часовой и по часовой по очереди) на пару троику оборотов - если усилие не увеличиваеться значит редуктор жив.
acx
Ответ #47 :
04 Июля 2014, 09:00:39 »
в том то и дело, хвостовик еле проворачиваю от руки, ессно медленно
Ответ #48 :
04 Июля 2014, 09:32:15 »
так поддомкрать одно колесо и увидишь разницу, все усилия пойдут на вращение колеса.
хотя, может и подшипник клинить, но там все детали в масле, смазки нет и черстветь нечему.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #49 :
05 Июля 2014, 09:41:11 »
стоит один раз понять логику работы трансмиссии, и такие детсадовские вопросы даже не возникнут.
むかし-むかし...
acx
Ответ #50 :
05 Июля 2014, 14:52:04 »
дада это проверка в режиме торможения двигателем.
в мануале, написано про вывешивание заднего колеса и вращении в каждую сторону более чем на оборот
больше про остальные 5 режимов -ничего не написано.
в режиме ускорения, авто на подставки, метку на кардан, заводим, селектор в 1, на ХХ оборотах стояночным стопорим задок,по метке определяем количество оборотов после которых задок подключиться, должно быть от1 до 10 оборотов кардана, если больше - кирдык муфте. Таке же и в положении R.
мануал переведенный и с картинками.
mvp
Авто:европейская RD1, B20Z, АКПП
Ответ #51 :
19 Августа 2014, 08:38:34 »
Взял редуктор с разборки. Вроде все крутится адекватно. Снаружи довольно грязный и хз сколько он лежал еще на разборке. Стоит ли его чем-н промыть перед установкой?
Ответ #52 :
19 Августа 2014, 14:24:19 »
и не только промыть, но и проверить.
давай попробуем пересечься на неделе, звони 905 384 8070
mvp
Ответ #53 :
20 Августа 2014, 21:05:55 »
Приятно видеть земляков на форуме!
Спасибо за предложение! Сейчас машина в гараже стоит, разобран весь салон- делаю шумку,
а в конце недели поставлю на СТО делать заднюю арку. Когда заберу уже будет смысл пересечься и посмотреть
Кардан, привода, редуктор, скобы, крепеж уже весь есть. Пока кузовом занимаются, переберу контрактные привода задние.
