20 Ноября 2026, 01:25:37
Отклеивается лобовое стекло?
Тема: Отклеивается лобовое стекло? (Прочитано 18108 раз)
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
Re: Отклеивается лобовое стекло?
Ответ #15 :
10 Февраля 2012, 07:55:26 »
Цитата: дядя от 09 Февраля 2012, 21:09:34
Откуда такая уверенность, что английская сборка?
Здравствуйте! написано в техпаспорте "соединённое королевство" и в VIN стоит буква "U".
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Ответ #16 :
10 Февраля 2012, 08:21:17 »
первые 3 буквы вина напиши
Ответ #17 :
10 Февраля 2012, 12:50:16 »
в техпаспорте могут всё что угодно написАть!
+1
а лучше первые шесть!
igor 090355
c уважением Игорь.
Ответ #18 :
11 Февраля 2012, 07:31:07 »
+1
Здравствуйте! пишу VIN полностью:SHSRD78822U003901
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #19 :
13 Февраля 2012, 08:43:37 »
-http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #20 :
19 Февраля 2012, 13:56:53 »
Цитата: Evil_Jester от 09 Февраля 2012, 23:02:02
Самое важное - это очистка и нанесение активатора, на этом боюсь чаще всего и прокалываются...
Если забыть про активатор по другому прайм то стекло при закрытие дверей вылетит из проема вместе с клеем.
lucas
Авто:Honda CR-V II LS K20A4
Ответ #21 :
19 Февраля 2012, 14:52:32 »
садись- два
Негоро? О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра! Торговец черным деревом! Негоциант! Компаньон великого Алвеца-некоронованного короля Анголы!
А по теме протечки- есть специальный затекающий герметик(прозрачный)- flowable чего-то там..
Стало протекать ровно по центру, люка нет, конденсата нет- купил большой тюбик и со скамеечки на даче, отогнув резинку по периметру стекла, зашприцевал полтюбика по всей длине. Через пару недель опять капелька просочилась- я повторил процесс, и проблема решена по сей день- проверено дождями, мойками и т.д.
Человек, который начал с нуля и, без чьей-либо помощи, ничего не добился- никому ничем не обязан.
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #22 :
20 Февраля 2012, 03:41:12 »
Цитата: lucas от 19 Февраля 2012, 14:52:32
садись- два
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #23 :
20 Февраля 2012, 03:45:02 »
садись- два
А по теме протечки- есть специальный затекающий герметик(прозрачный)- flowable чего-то там.и т.д.
Спасибо за поправку ты прав. На счет чудесных жидкостей, а особенно хай-гир давно не верю, им если и есть результат, то временный как говорится на продажу. Если стекло начало течь то ему поможет переклейка с соблюдением технологического процесса . В котором основным пунктом является подготовка и обезжиривание поверхности с нанесение прайма . А у тебя получается что под грязный уплотнитель, где побывала влага, закачивается всемогущая жижа и можно считать что золотой ключик у нас в кармане, если все было так хорошо тогда зачем все эти тонкости и дорогие стекольные клеи. Это мое личное мнение кто не согласен давай обсудим.
lucas
Ответ #24 :
20 Февраля 2012, 12:30:03 »
Денис, там у автора
Цитата: ldm от 26 Февраля 2009, 12:44:56
Если это произошло всё таки из-за отклейки герметика, то это должен быть гарантийный случай
- понятно, что лучше забесплатно по всем правилам переклеить у дилера
Особо не вдаваясь в химию, мой затекающий состав- это силиконовый прозрачный герметик- бюджетное решение проблемы.
Стекла вклеивают на полиуретановый герметик, плюс праймеры всякие- спору нет- хорошо, но дорого
P.S. Я вот такую какашку юзал: DD6754 / 85 г
DONE DEAL FLOWABLE SILICON WINDSHIELD AND GLASS REPAIR
Затекающий герметик силиконовый для ремонта автомобильных стекол
Специальная «затекающая» формула «находит» и герметизирует места протечек через уплотнители. Сохраняет работоспособность при температуре от -65°С до +205°С. Может применяться для ремонта аквариумов.
