12 Сентября 2026, 19:46:48 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка панели прибовор на CR-V II.  (Прочитано 62265 раз)
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #30 : 26 Марта 2008, 20:17:15 »
Спасибо Goga73 и Alexey и все кто так или иначе помог!
Разобрал панель (снял рамку, чуть отогнул нижнюю планку под рулеми заменил 5 лампочек) заняло примерно 30 мин.
Очень полезное руководство! Может кому пригодиться. Т.к. Офиц. диллер запросил за работу 750р и за каждую лампочку 330р!!! В итоге съэкономлено 2400руб! Афро
1 опустить руль до упора.
2 просунь руки к стеклу панели приборов и потяни на себя верхнюю часть рамки как бы изнутри (должен отстегнуться верх)
3 тоже самое проделай сбоков
4.1 аккуратно отстегнуть панельку сверху и сбоков, которая под рамкой (начинается слева, где кнопки "Круиз-контроль" и "открытие люка", огибает руль и заканчивается справа)
4.2 Панельку достаточно отстегнуть только сверху и с боков, появляется просвет 3-5 см. достаточный для съема рамки!!!
5 Кочергу переводишь в положение N, предварительно включив зажигание и оттянув ручник. Только так можно аккуратно снять рамку, иначе кочерга будет мешать.
6 откручиваешь 3 самореза (2 сбоков, 1 сверху) крестовой отверткой.
7 отсоединяешь 2 разъема зеленый и синий сверху и панель у тебя в руках
8 лампа вынимается поворачиванием против часовой
9 Для замены лампы не обязательно покупать комплект с цоколем, достаточно купить нашу обычную лампочку безцокольную за 3 руб. и воткнуть ее на место перегоревшей.
« Ответ #31 : 27 Марта 2008, 14:16:25 »
Ребят! если все согласны с данной инструкцией, то закидывайте в  F.A.Q.
« Ответ #32 : 27 Марта 2008, 15:45:55 »
А так пойдёт: Panel Removal ?
« Ответ #33 : 10 Апреля 2008, 17:16:46 »
Атлична Саш! Только былоб ишо на русском языке...... Подмигивающий
« Ответ #34 : 10 Апреля 2008, 20:09:51 »
Ок! Картинку возьму свою, а текст твой. Или просто ссылку на эту тему, позже подумаю, щас времени нет.
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« Ответ #35 : 11 Апреля 2008, 11:31:59 »
На американце на приборной панели две регулировки одна сброс одометра (правая), яркость подсветки (левая)
Совершенно верно! у меня именно так... Улыбка
+ и у меня Улыбка
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
« Ответ #36 : 18 Сентября 2011, 21:11:53 »
Замена лампочек в панели!
Поставил Osram (Германия) 12v 2,3w (5 шт).
Стандартные, как мне сказали официалы, идут 14v 3w.
Вопросы:
1. панель приборов не перегреется от тепла выделяемого лампочкой 2,3 w, так как есть возможность приобрести лампочки 12v 1,2 w (но они светят тускнее)?
2. с чем связан зеркальный нагар у лампочек после пары месяцев эксплуатации (когда новые прозрачные)? Соответственно с нагаром святят менее ярко (подмечено).
« Ответ #37 : 18 Сентября 2011, 21:59:44 »
Я ставлю в приборки лампочки на 1,2Вт и они светят не хуже "оригинальных".
Уж не знаю откуда официалы взяли информацию про лампочки на 3Вт, но если смотреть мануал, то они заблуждаются.
aquoss
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Пенза
« Ответ #38 : 19 Сентября 2011, 12:39:14 »
Чё-то как-то стрелочек много!!!
Сколько лампочек в реале там стоит, т.е. скока покупать перед планируемой заменой?
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #39 : 19 Сентября 2011, 14:21:22 »
Если горят все лампы указателя положения АКПП, то остается 10 ламп подсветки панели,
я ставил самый дешевый "маяк" 1,2W по пятаку за штучку, за год ни одна не сгорела
« Ответ #40 : 19 Сентября 2011, 17:25:06 »
На подсветку идёт 6 лампочек - 5 на подсветку панели и 1 на ЖК дисплей.
es7
« Ответ #41 : 20 Сентября 2011, 13:47:08 »
Лампочка на ЖК дисплей отличается, от лампочек подсветки приборов!
Прошу ответить: использвание более мощных лампочек (2,3W вместо 1,2W) не навредит панели приборов?
aquoss
г.Пенза
« Ответ #42 : 21 Сентября 2011, 12:16:58 »
ты сначала проверь регулируется ли у тебя яркость подсветки или нет,
вот у меня такой роскоши нет, буду ставить 1,2W, а то ночью ослепнешь Улыбка
es7
« Ответ #43 : 22 Сентября 2011, 09:10:07 »
Яркость не регулируется. Поставил 2,3W панель не перегреется, вот в чем вопрос?!
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #44 : 22 Сентября 2011, 10:38:11 »
А как реализована подсветка стрелок?
У меня перестала светиться стрелка спидометра. От 0 до 90 км/ч не светится, после 90 км/ч светится.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
