13 Сентября 2026, 02:49:33
Подсветка панели прибовор на CR-V II.
7
8
Тема: Подсветка панели прибовор на CR-V II. (Прочитано 62304 раз)
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
Re: Подсветка панели прибовор на CR-V II.
Ответ #75 :
26 Февраля 2012, 11:44:17 »
Вроде поменял все лампочки, работа заняла минут 10. Делал первый раз. Дольше подключал и перепроверял, горят ли все лампочки или нет. Прошло несколько дней, и одна уже перегорела в районе 5 тыс на тахометре. И еще отсутствовала одна лампочка вместе с черным "основанием". Лампочка находится выше стрелки бензина. Подскажите, что там за световой индикатор. У меня европейка.
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
Ответ #76 :
26 Февраля 2012, 18:45:00 »
Давно пытаюсь переделать под светолиоды панел все время получается неравномерное освещение
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #77 :
26 Февраля 2012, 21:07:10 »
лучше уж попытайся переделать на оптитронную панель (см. ФАК).....
Леша1975
Ответ #78 :
27 Февраля 2012, 08:12:38 »
Где ее взять эту панель то подскажи только по существу
farm
Ответ #79 :
27 Февраля 2012, 08:25:08 »
Тарасу позвони у него были
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #80 :
11 Мая 2012, 23:38:28 »
Я по совету форумчанина
boikoff
после перегорания пары ламп в приборке тоже озадачился установкой на их место светодиодных ламп. Были куплены светодиодные лампы T5 на 12В.
Немного повозился со снятием приборки. Но потом оказалось все просто, как и писали ранее, только действовать нужно смелее и решительнее.
Указанные светодиоды подошли вместо всех типов ламп, что стояли в приборке.
Менял днём, потому пришлось идти за непрозрачным одеялом - дабы видеть попадание полярности светодиода в цель.
Хотел сначала сделать синюю подсветку, но она, как мне показалось, слабо подсвечивала оранжевые стрелки аналоговых приборов. В итоге остановил выбор на белом варианте, оставив синеву только в подсветке одометра и индикации дальнего света.
Немного исказился цвет указателя включенного поворотника и близости ключа иммобилайзера. Их цвет стал больше серым нежели зелёным. Но зелёных ламп у меня в арсенале не было.
Одну лампу пришлось таки оставить: это злополучный круиз-контроль. При установке вместо неё светодиода, последний сразу начинал не ярко, но весьма заметно светить. С включением режима круиз-контроля эта яркость многократно возрастала. С лампой таких чудес не наблюдалось. Видимо в той цепи постоянно протекает небольшой ток, величины которого недостаточно лампе, но хватает нанотехнологичному светодиоду.
Да описываемая здесь неоднократно неравномерность подсветки теперь имеет место, но меня всё устраивает. На фото с результатом её не очень заметно - на самом деле она чуть заметнее. Зато панель теперь подсвечивается ярким белым, вечным светом.
(13.08 Кб, 300x300 - просмотрено 900 раз.)
(39.33 Кб, 854x389 - просмотрено 1688 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #81 :
12 Мая 2012, 09:24:41 »
Спасибо за фото, особенно за светодиоды, ты первый кто все таки их сфоткал для этой темы, потому как это намного упрощает их поиск и подготовительные работы. Есть предложение наклеить на них пленку матовую, что бы уменьшить эффект неравномерного освещения, вопрос только с охлаждением поверхности светодиодов, т.е. будет ли это критичным для их работы. В итоге сколько всего ушло и каких цветов?
Леша1975
Ответ #82 :
14 Мая 2012, 06:56:42 »
делал я так хрень это подсвечивается пятнами могу выложить фото брал именно такие светодиоды. Вычитал коегде что один перец на такие светодиоды светорассеиватели ставил типа помогает делал он их из оргстекла. В итоге я поставил вместо светодиодов 5 ватные японские лампочки светить стало лучше и прикольнее. Ну а потом продал машину и купил СРВ3 так что теперь надобность колхозить отпала)))
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #83 :
14 Мая 2012, 16:50:57 »
На вкус и цвет... Ещё раз подтверждаю - неравномерность есть. Но меня всё устроило.
Это можно попробовать, или какой светорассеиватель от китайской игрушки приделать - картинка по любому должна стать лучше. А по поводу охлаждения поверхности - этого не потребуется - ничего им, светодиодам не сделается.
У меня ушло 10 светодиодов (-1шт. из-за круиз-контроля см. пост выше)
Из этого многообразия у меня ушло:
Подсветка шкал и стрелок - белые 5шт.
Индикация дальнего света - синий 1шт.
Подсветка LCD пробега - синий 1шт.
Повороты (туда, сюда), иммобилайзер, - белый 3шт. (но переставлю на зелёные)
Если дойдут руки, и найду схему приборки - то поставлю таки зеленый светодиод на круиз-контроль.
Если на машине стоит доп оборудование, то количество может немного менятся. В принципе, с ним всё понятно тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3846.msg527590.html#msg527590
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #84 :
14 Мая 2012, 16:56:21 »
у меня еще положение АКПП надо подсветить, но думаю там такие же пойдут белые (в смысле размер должен быть такой же)
Ответ #85 :
14 Мая 2012, 16:57:55 »
Кто-нибудь рассматривал вариант в качестве рассеивателя на светодиод мазать прозрачный герметик?
Он даст немного мутную поверхность, вроде должно получиться
Леша1975
Ответ #86 :
15 Мая 2012, 06:51:27 »
наверное можно и герметиком но предупреждаю для любителей колхоза-что при перегорании светодиода может пройти КЗ и тогда вы господа встрянете на ремонт приборки там выгорает одна дорожка, а может ещё что так что подумайте прежде чем колхозить
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #87 :
15 Мая 2012, 08:29:41 »
Если диод правильный, т.е. внутри цоколя кроме сопрухи должен быть еще диод, то при пробое светодиода должен сгореть он. А использовать герметик конечно надо попробовать, особенно должно получится если поверхность герметика после высыхания немного поковырять, для создания дополнительного преломления
Ответ #88 :
15 Мая 2012, 09:48:57 »
кажись, пришло время сожрать свой диплом физика...
он же сгорает, значит обрыв. а если он диод, то когда он светится, он открыт. т.е. проводник.
и ток в открытом состоянии будет держать пока не перегорит.
для ограничения тока ставят резистор. при наличии резика диод хоть отвёрткой замкни, ток выше ограниченного не пойдет.
а что, правда есть умельцы, впаивающие голый светодиод?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #89 :
15 Мая 2012, 12:27:09 »
Я даже в этом не сомневаюсь
7
8
