13 Сентября 2026, 06:03:24 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Подсветка панели прибовор на CR-V II.  (Прочитано 62332 раз)
Вжик
Авто:CR-V-II USA
« Ответ #90 : 29 Мая 2012, 19:52:09 »
подскажите что делать?Непонимающий
начну с начала, поменял лампочки подсветки приборов на диоды прикольно получилось
проездил месяц сгорели 2-штуки ,через день потухи все . решил с меня хватит и купил лампочки,поставил,ни одна не горит.
зато подсветка аварийки,кондея,люка,противотуманок и тд все моргают. заехал в сервис сказали либо щиток или какойто модуль
позвонил на разборки нет в наличии а новый щиток стоит 26000. подскажите что можно сделать. Веселый
« Ответ #91 : 30 Мая 2012, 07:53:29 »
На разборках нет дорестайлинговой приборки? Не может быть. Я пойму, если б речь была про "оптитрон" или обычную от европейки - их можно ставить на американки и решать проблему миль/километров. Но что б на американку приборки не было? Кому они нужны...
Леша1975
« Ответ #92 : 30 Мая 2012, 08:41:44 »
Ищи перегоревшую дорожку в приборке у меня так же было, а кое кто диплом физика пусть кушает))) как ни странно а светодиоды при перегорании бывают на кз выходят
« Ответ #93 : 30 Мая 2012, 09:43:38 »
а физик тут и все видит)))
столкнулся я с этой фигней, поставил в первый салонный плафон светодиод, и незакрывая крышки включил. дочь спрашивает - а дым идет, это нормально?
я вырубил, диод горячий, дымит. померял резик - он от КЗ мало чем отличается.
так что, блюдите и вам воздастся.
а диплом рано еще))
Леша1975
« Ответ #94 : 30 Мая 2012, 10:15:55 »
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #95 : 30 Мая 2012, 21:41:19 »
Звони в клубный там помогут.
Леша1975
« Ответ #96 : 31 Мая 2012, 07:03:31 »
Чем помогут ?дистанционно дорожку спаяют))) отнеси в любую мастерскую по ремонту радиотаваров там точно дорожку спаяют
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #97 : 31 Мая 2012, 21:04:01 »
подскажите что делатьНепонимающий?
1. Сними приборку,
2. Доберись до платы
3. Внимательно осмотри плату и детали.
4. 99%, что сам увидишь, что у тебя погорело...
5. Далее по обстоятельствам...
В крайнем случае твой следующий вопрос сюда будет более предметным
Леша1975
« Ответ #98 : 01 Июня 2012, 05:27:00 »
вот так и надо делать
BankirR
Авто:Honda CR-V 2.0 ES, RD8, автомат, левый
г.Бийск (с.Смоленское)
« Ответ #99 : 19 Февраля 2013, 21:22:12 »
делал я так хрень это подсвечивается пятнами могу выложить фото брал именно такие светодиоды. Вычитал коегде что один перец на такие светодиоды светорассеиватели ставил типа помогает делал он их из оргстекла.
Где-то читал, что поверхности стекла светодиода матовость можно придать просто наждачкой-нулевкой
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #100 : 19 Февраля 2013, 22:01:35 »
Только при этом светодиод по прежнему будет неравномерно точечно светить. Задача стоит равномерно рассеять точечный свет светодиода по приборке. Ну как засветку экрана в устаревших LCD телеках. Просто это делается только рассеивателем.
Хотя... у меня стоит без рассеивания, не могу сказать что плохо получилось.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #101 : 20 Февраля 2013, 13:44:28 »
частично помогает. еще можно немного сточить у светодиода линзу
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #102 : 20 Февраля 2013, 18:36:48 »
Долго я мучился с подсветкой панели и пришел к выводу что:эти -http://www.ebay.com/itm/10X-T5-3LED-Car-LED-SMD-Indicator-Light-Interior-Bulbs-Lighting-Lamps-/160789889104?pt=US_Car_Lighting&hash=item256fd30050 хороши но перегорают быстрей обычных ламп.такие:http://www.ebay.com/itm/10X-T5-1SMD-5050-Car-LED-SMD-Indicator-Light-Interior-Bulbs-Lighting-Lamps-/150802617898?pt=US_Car_Lighting&hash=item231c89562a яркость маленькая и подсветка неравномерная.Такие самые надежные :http://www.ebay.com/itm/10X-T5-2SMD-5050-Car-LED-SMD-Indicator-Light-Interior-Bulbs-Lighting-Lamps-/150804371863?pt=US_Car_Lighting&hash=item231ca41997 неравномерность подсветки есть но меньше.Равномерность только с обычными лампами или вклеивать ленту светодиодную но это надо стрелки снимать.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #103 : 21 Февраля 2013, 15:55:29 »
Ставить светодиоды можно в приборку или нет (опасно)?
boikoff
г.Фрязино
« Ответ #104 : 21 Февраля 2013, 20:18:14 »
Можно!!!я бы не стал делать если бы лампочки не перегорали так часто.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
