25 Октября 2026, 03:07:12
Гонит масло из под клапанной крышки
Тема: Гонит масло из под клапанной крышки (Прочитано 35076 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
Re: Гонит масло из под клапанной крышки
Ответ #15 :
02 Марта 2009, 10:42:16 »
у меня тоже масло идет в эти места, правда я выливаю 4 литра канистру
масло не ест, дыма нет
просто протер это место под крышкой, оно постепенно высыхает
Aem
г.Железногорск
Ответ #16 :
05 Марта 2009, 17:51:56 »
Посмотрел на двух других машинах, так-же идет воздух через отверстие щупа - успокоился!!!
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #17 :
08 Января 2013, 18:25:07 »
Ребята,тут,в общем,такое дело у меня.Ещё в начале лета вскрывал клапанную крышку для замены распредвала,всё сделали нормально,естественно купил новую прокладку в упаковке HONDA,каталожный номер 12341-RTR-000,поставили её по книге в четырёх местах немного герметика.Через некоторое время заметил,что взади из под прокладки немного сопливит(гайки на шпильках затянуты нормально),ну и со временем маслице подливается.Купил ещё одну новую,поставил,но всё то же самое.Потом внимательно рассмотрев старую и новые прокладки,увидел,что они немного разные,старая по посадочному месту с обеих сторон чуть ли не в 2 раза шире,ну и естественно в крышку входит намного плотнее.Может из-за этого масло сочится?Что можно сделать?Никто не сталкивался с таким делом?И ещё:на новой прокладке по высоте посредине идёт как рёбрышко,а старая гладкая,хотел поставить старую,но она немного по посадочному месту чуть порепанная-не рискую.Кто что посоветует?
(230.81 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1583 раз.)
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #18 :
08 Января 2013, 19:04:59 »
Прокладка подобрана по каталогу верно. Оригинальная.
Может сервис сменить?
Михаил3
Ответ #19 :
08 Января 2013, 19:19:14 »
Сам всё делал и делаю.Не хочу в сервисы.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #20 :
08 Января 2013, 20:16:09 »
деталь с номером 12341-RTR-000 не бьется по каталогам. Номер точно тот? я заказывал эту 12341-PNA-000, все подошло нормально
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #21 :
08 Января 2013, 20:32:34 »
просто ошибся в номере. RTA на картинке. Это новый номре. С PNA не делается больше.
Михаил3
Ответ #22 :
08 Января 2013, 20:36:49 »
Немного ошибся,на упаковке разгдядеть можно-12341-RTA-000,но попробую подыскать такую,как ты подсказал,спасибо!
Михаил3
Ответ #23 :
08 Января 2013, 20:41:26 »
Но тогда почему пропускает сзади,прокладка старая визуально намного толще новой и она не пропускала раньше?Ставил её и по углам в 4 местах,как в книге нарисовано,наносил немного герметика красного жаростойкого.
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #24 :
08 Января 2013, 20:48:32 »
Толще потому что разбухла. Попробуйте другого мастера.
Михаил3
Ответ #25 :
08 Января 2013, 21:07:39 »
А герметик по всему периметру нельзя нанести и в паз клапанной крышки тоже?
Ответ #26 :
08 Января 2013, 21:26:05 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщения предыдущих авторов.
Ответ #27 :
08 Января 2013, 22:54:08 »
перед установкой прокладки надо обезжирить место контакта.
также промазываю тончайшим слоем герметика весь контур, это позволяет легко оторвать прокладку без повреждений.
новую пока не думаю покупать
не совсем правильно, но сам себе хозяин
Михаил3
Ответ #28 :
09 Января 2013, 08:33:56 »
[quoteтакже промазываю тончайшим слоем герметика весь контур, это позволяет легко оторвать прокладку без повреждений][/quote]Контур по низу понятно,а в паз клапанной крышки надо ложить герметик?
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #29 :
09 Января 2013, 09:10:56 »
На днях тоже сам ставил клапанную крышку. Поспрашивал знакомого на эту тему. Он рекомендовал мазать герметиком практически все прокладки которые ставишь. Причем тончааайшим слоем, особенно быть осторожным с внутренней стороны, так как излишки герметика будут выдавливаться внутрь, что не есть хорошо. И сделал упор на такой функции свежего герметика как смазка для лучшего распределения прокладки под давлением, когда будешь закручивать гайки. Паз крышки сказал не мазать. Советы я выполнил, посмотрим как оно будет.
