25 Октября 2026, 02:09:08 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Гонит масло из под клапанной крышки  (Прочитано 35073 раз)
« Ответ #30 : 09 Января 2013, 10:35:56 »
Паз крышки сказал не мазать.
именно, так как там очень большая площадь контакта. а намазав, можно так вклеить туда прокладку, что потом крышку придется менять.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #31 : 09 Января 2013, 11:15:45 »
Понял,спасибо за советы,в ближайшее время сделаю,посмотрим,как оно будет,потом,если что,напишу.
Михаил3
« Ответ #32 : 13 Января 2013, 15:58:05 »
Ну что,поставил на днях прокладку на красный жаростойкий герметик,проехал в общей сложности за эти дни 140км. Нигде под крышкой не течёт,спасибо всем за советы.
Lars777
Авто:Honda CR-V, K24A1, RD7, АКПП
г.Обнинск
« Ответ #33 : 09 Апреля 2013, 15:50:04 »
просто ошибся в номере. RTA на картинке. Это новый номре. С PNA не делается больше.
Ставил RTA-000 - не подошла. Она больше миллиметров на 20. Эта прокладка, если я правильно понимаю, идет на движки с 2005г. а на мою (2004г.) - PNA-000!
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #34 : 29 Августа 2021, 16:49:06 »
Приветствую! А не могли бы подсказать, авто 2008г. 2.4.
Силу Нм затяжки болтов клапанной крышки.
Схему затяжки болтов.
Точные места смазки герметиком.
Очень благодарен.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #35 : 30 Августа 2021, 09:39:38 »
авто 2008г. 2.4.
  Вам надо в другую ветку 3 поколения, если год указан правильно....
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
