19 Ноября 2026, 19:04:47 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Дефлектор на капот(мухобойка)  (Прочитано 58607 раз)
Rockets
Авто:CR-V, RD5, черный, правый, АКПП
г.Томск-Бийск
« Ответ #60 : 25 Апреля 2009, 07:52:12 »
есчё мнение капот и так вибрирует на большой скорости (140км/ч и выше) а как с ним будет?
На капоте резинки есть(упоры) выкрути их чуть-чуть и ни какой вибрации даже на 170км/ч нету.
arkidok
Авто:honda cr-v
г.Иматра (Fin)
« Ответ #61 : 17 Июля 2009, 16:07:13 »
Добрый час!а где в питере можно приобрести мухобойку
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
« Ответ #62 : 15 Октября 2009, 16:12:22 »
я видел на авторынке на богатырском
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
« Ответ #63 : 17 Октября 2009, 20:09:13 »
Доброго времени суток! Разрешите и своё слово молвить!
 Перегонял свою красавицу с дальнего востока! Прошёл больше 10000. перед поездкой поставил сей изыск! От мух и комаров защищает не плохо. Если что по крупнее то попадает прямо в середину стекла! По дороге камни не ловил! Но как то ехал из Краснодара  и обогнал меня Мерин! И поднял камушек с нокоть на мезинце! В итоге:  скол краски на капоте в 5 см от стекла и скол стекла примерно на том же рассоянии от капота! Итого ремонт капота 150 р и стекла 200 р. Так что могу сказать что всё дело случая!!! Подмигивающий
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #64 : 01 Ноября 2012, 23:17:45 »
Здравствуйте уважаемые! Подниму снова темку. Установил мухобойку длинную, отчественного производства. Давно собирался, купил, поставил, полюбовался, поехал...По городу то ничего..Выехал на трассу..после 60 км/ч еле слышный звук в верхней части лобового стекла, почти у крыши. В районе 80-ти -отчетливо слышный шум в том же месте. Как будто кто песок сыплет в стекло. На 130 шумит ващее конкретно, музыку едва слышно. Шум изменяется и от направления ветра. Но все же не дело... Расстроился... То их бьет, то краску стирает, то капот поднимает, всякое писали на форуме, но про такое не слышал. Владельцы дефлекторов, у кого случалось, как боролись?Непонимающий Хелп! Надо ехать на дальняк небольшой, сниму пока, увы... Мошт угол установки изменить как то надо? Хотя вроде и стоит как надо, по другому просто не воткнуть его. Фотку не нашел своего дефлектора в сети, упаковку выкинул давно. В середине белые тонкие буквы CR-V. Черный, глянцевый. Край, обращенный к лобовому стеклу, довольно сильно загнут вверх. Видимо он то и поднимает воздух по неправильной траектории, вздыбливая волной, которая и ударяется об верх лобовухи. Спилить что ли болгаркой или лобзиком этот загиб? Лопнет ведь нафиг пока пилю... Может сталкивался кто, как решили проблему? Да. Стоит как влитой, ничего не дрыгается не вибрирует, по контуру подошел, единственное..снизу, по переднему краю приклеена полоска типа войлока с ворсинками, для чего она? До капота далеко от нее -она получается выше и дальше вперед от края капота. Или она должна касаться самого капота? В общем буду рад толковой помощи по этим вопросам.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #65 : 02 Ноября 2012, 07:03:25 »
вспомнились ощущения когда на мотоцикле едешь в дешовом шлеме...
головешку мотает , и воздушные потоки такие завихрения создают  что мотоцикла не слышно...
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
« Ответ #66 : 02 Ноября 2012, 17:39:57 »
У меня было такое.Тоже,когда поставил мухобойку,долго не мог понять,отчего она гремит на ходу.Потом выяснилось,что это бренчат боковые пластмассовые накладки на ветровом стекле.Стекло неродное,кто-то,когда-то менял.Снял я эти накладки,выяснилось,что те места на них,где садятся на металлические клипсы,немного подломаны.Приклеил двусторонним скотчем и посадил на место и всё стало тихо на ходу.В общем,надо смотреть эти защёлки-клипсы из металла,могут быть оторваны. P.S.Ветровое стекло-это значит-лобовое.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #67 : 02 Ноября 2012, 19:13:26 »
Поделюсь своим небольшим опытом.
Машину брал уже с мухобойкой и с ветровиками.
Стоял дешевый Китай, выглядел колхозно, думал или снять или поменять.
Читал разные форумы, чаще всего встречалась информация о том, что мухобойка в отличии от боковых ветровиков практически безполезна.
Возможно, так и есть на самом деле.
В результате поменял не только боковые ветровики на добротный no name за 75$, но и саму мохобойку на airplex за 85$.
Мухобойку пришлось поставить из-за того, что крепеж от страрой оставил ржавые следы на капоте и это надо было как-то прикрыть, а так бы, наверное, не ставил.
По трассе почти не езжу.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
