19 Ноября 2026, 20:58:55 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1616784 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #135 : 24 Июня 2008, 18:08:31 »
На трех машинах получилось.
Гы, начытырох!!! Афро
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
« Ответ #136 : 25 Июня 2008, 22:14:34 »
С проставами в поряде, а в развале проблема.Может три болта (звёздочки хитрые) на рычаге покрутить? Не охото половинить тягу.ПОДСКАЖИТЕ !!!
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #137 : 25 Июня 2008, 22:17:53 »
Купил SUPLEX, около 1600 1 шт. Завтра утром ставлю. О результате сообщу.
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #138 : 26 Июня 2008, 11:46:30 »
Закончил ту же операцию. Спасибо СанСанычу. Проставки ставил вместе с комплектом аммортизаторов KONI FSD. Объективно:
1. Задняя часть машины поднялась, прибл. на 7-8 см
2. Гораздо мягче глотает стыки и ямы. На лежачих полицейских удар, конечно, идет, но в полтора раза мягче, чем на родных стойках
3. Рулится также - но набирает обороты динамичнее. Связываю это с тем, что нагрузка на оси перераспределилась.
4. Засад при установке было больше, чем ожидалось, причем, на задних стойках. Рекомендую всем, кто будет повторять опыт, если стойка не выходит из машины, просто снимать два болта рычага (ключ на 17), и опускать его вниз, покачивая.
5. Всех с победой над голландцами!
Поездил по весьма неровным дорогам. Результат: Кони работают бесподобно. В жестком режиме они чуть мягче родных стоек, а в "мягком", после начала работы клапана отбоя, комфорт на ямах и буграх выше всяких похвал. Ни разу не пожалел о потраченных на Коней деньгах!
Mihail
« Ответ #139 : 26 Июня 2008, 20:23:20 »
Установил пружины Suplex. колёса практически выпрямились, машинка приподнялась сантиметра на 3-4. На кочках зад не проваливается. В общем доволен!
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #140 : 27 Июня 2008, 09:00:58 »
В новосибе нашел конторку пружины такие стоят 1280 на зад. вот сижу и думаю может стойки заменить задние (там же предложили Sachs по цене 1200 ) и какие сайлент блоки может кто подскажет. передок менять не стоит? может пружинки тож заменить?
Mihail
« Ответ #141 : 27 Июня 2008, 09:50:48 »
У меня пробег 175000, передние пружины в порядке. А стойки менял года 2 назад все 4 на оригинал. При замене пружин посмотрели задние стойки -  состояние хорошее. А что за стойки такие Sachs?
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #142 : 27 Июня 2008, 10:18:25 »
 Улыбка
германцкие стойки харошие вроде - конторка официал диллер суплекса и сакса. у меня внешний осмотр показал что все 3 подтекают стойки немножко кроме передней правой. жопа кажется кувыркается назад в право - по ощющениям - тянет в право ппри таких катаклизьмах на дороге. ВОт незнаю че менять то. вроде недорого по сравнению с оригиналом.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #143 : 27 Июня 2008, 10:35:25 »
пробег 58 тыс. с ипонии полгода в россии.
Mihail
« Ответ #144 : 27 Июня 2008, 10:45:54 »
Посмотрел в каталоге - не нашел таких амортизаторов. Может код запчасти кто знает?
mayjor
« Ответ #145 : 27 Июня 2008, 11:15:45 »
Значит, она у тебя и не просевшая толком была. У меня, к примеру, при взгляде сбоку колесо скрывалось краешком в колесной нише. А сейчас - на 8 сантиметров выше. Сначала пытался решить заменой пружин на тот же Suplex: нифига не помогло, то есть вообще! Более того, я перед установкой их рядом ставил, новую и только что снятую старую - разница была ну может, в полсантиметра! А не в те самые 8-10, которые нужны были.
Mihail
« Ответ #146 : 27 Июня 2008, 13:57:09 »
Сходил посмотрел, скорее сантиметров на 5-7 поднялось. А на старых пружинах были сильно смяты первые витки с узкой стороны
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« Ответ #147 : 29 Июня 2008, 23:13:19 »
В каком сервисе ставили стойки ?
Ответье пожалуйста в личную почту : каталожные номера KONI FSD и где покупали. Спасибо.
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Mihail
« Ответ #148 : 30 Июня 2008, 12:41:30 »
Пружина старая и новая не обязаны быть разной длинны, важна жесткость! Все равно пружина ограничена длинной стойки.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #149 : 01 Июля 2008, 08:29:19 »
согласен, старая пружина работает с другим эффектом нежле новая Подмигивающий поэтому нужно менять всеравно - мои пружины работали 6 лет - это не мало нужно менять все. буду suplex ставить - комплект получается с установкой 7500 где то так.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 161   Вверх
