11 Сентября 2026, 13:34:11 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1580575 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #255 : 02 Февраля 2009, 14:35:47 »
Прощай клуб "домиководофф" Вчера был проделан титанический труд по инсталляции чудо колечек СанСаныча.
Собрались, значит, мы с другом в тёплом боксе и приступили... Веселый
Один нижний болт амморт-стойки открутился сам, а вот с другим(про который писал выше) пришлось изрядно пому..ся Улыбка Отпилить "болгаркой" шляпку болта оказалось просто, а вот гайку.. это целая история..
Маленькой шлифмашинкой не пропилить - не хватает диаметра круга (упирается редуктором в ухо рычага)
Большая туда просто не залазит.. нашли среднюю. Ей и срезали.
Дальше с помощью монтировки, ломика, гвоздодёра и ё..й матери отогнули ухи и выковыряли из них амморт с остатками болта.
Вот тут началось самое интересное. Попытались болт выбить из втулки большой железной кувалдой..
Не тут то было.. в одну сторону срывается на милиметров 5-8 и стопорится, в другую такая же история. (пробовали несколько раз)
Потом возникла идея попробовать выдавить его с помощю пресса. Т.К. пресс под руками почему-то не нашёлся  взгляды устремились на "нехилые" закреплённые на верстаке тисы.
Тут подъехал хозяин бокса и тисов (неслабый музчинка чуть ломом не подпоясывается). И предложил свои услуги по работе с тисами.. Смеющийся Итог. резьбу на тисах он всёж не сорвал но попортил это точно. Болт с места не сдвинулся. Сбегали за дрелью, затупили об болтяру несколько свёрел, заточили, потом снова затупили, наконец просверлили.. И только после этого, угрожая кувалдой, мы всётаки уговорили болт покинуть насиженное место. Дальнейшее, как говорится, было делом техники. Единственно ещё стойку вставили на место после сборки не сразу - плохо пролезала м\у нижним рычагом и адсорбером. Но после "фрикций" с болтом у меня, видимо,  было такое выражение лица, что она всё-ж залезла куда должна Смеющийся
Собственно что получилось:
* Zp..JPG (106.96 Кб, 800x600 - просмотрено 2622 раз.)
* Zp2.jpg (90.59 Кб, 540x720 - просмотрено 2222 раз.)
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #256 : 02 Февраля 2009, 15:17:58 »
а от земли какое расстояние, до арки колеса? Замерь, плиз
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #257 : 02 Февраля 2009, 15:56:51 »
интересно, а клубном сервисе такие операции проделывают... Строит глазки
JonyM
« Ответ #258 : 03 Февраля 2009, 17:38:46 »
За два дня расстояние от арки до колеса уменьшилось на 2 см., и составило 10 см.  впрочем я нечто подобное и предполагал.. видимо кольца и пружины заняли своё место и "привыкли" друг к другу. Рссстояние от арки через центр колеса до земли составило 75см. при размере шин 205\70 R15 тчк Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #259 : 04 Февраля 2009, 07:26:04 »
Спасибо . У меня 72 см на той же резине, без проставок. При этом справа колесо в норме, слева "дом".
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #260 : 04 Февраля 2009, 09:16:04 »
не может ли это быть связано с постоянной парковкой авто под наклоном в сторону колеса с домиком? скажем на тратуаре. получается что авто "всю жизнь" стоит в таком положении. Ну не всю конечно, но 50% точно.
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #261 : 04 Февраля 2009, 12:49:38 »
а я поставил себе усиленные пружины, сначала зад поднялся очень сильно, сейчас просел (после 2000 км) и такое ощущение встал на свое место как и должен стоять, жестче стало ездить, как будто поставил новые амортизаторы
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #262 : 04 Февраля 2009, 13:39:09 »
есть данные:
Как поднялся?
как теперь стало?
Какие пружины?
Dr. John
« Ответ #263 : 04 Февраля 2009, 16:34:04 »
MopgoBopoT,
Я на своих с августа прошёл тысяч 7-8 (надо в бортжурнал глянуть сколько точно) . Как чуть, на 2-3 см, просели после первого месяца эксплуатации, так и больше не просаживаются. Даже последний переход с полностью забитым багажником на расстояние в 930 км с севера области ( а дорога далеко не ровная) в облцентр к проседанию кормы не привёл - усиленные пружины держат нагрузку очень хорошо - и это ГуД!(расстояние от грунта до арки 74-75 см, сразу после замены было 78см).
Какие пружины?
Я ставил "ОВК" усиленные, синего цвета на заднюю ось и стандартные чёерные "ОВК" на передок.
Всё окей!
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #264 : 06 Февраля 2009, 09:39:13 »
Dr John, я мерил только от края колеса до верхней арки = 13 см
Dr. John
« Ответ #265 : 06 Февраля 2009, 15:38:23 »
У меня 12 см получается, но у меня сейчас резина стоит 205/70R16".
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #266 : 10 Февраля 2009, 23:50:44 »
Интересно, кто-нибудь видел в Москве в продаже эти самые ОВК? Хоть бы на заказ где взялись...
Dr. John
« Ответ #267 : 11 Февраля 2009, 00:52:11 »
Да почемуто ими (ИМХО) торгуют только в Сибири (ну или за Уралом). Причём "инет"-магазинов у нас нет. Странно...
mayjor
« Ответ #268 : 11 Февраля 2009, 16:39:57 »
Жень, а есть какая-нибудь возможность переслать сюда? Деньги бы по карточке перекинул...
А то все никак в Иркутск не выберусь в командировку - и в Ангарск надо...
Dr. John
« Ответ #269 : 11 Февраля 2009, 21:48:19 »
В принципе-то можно попробовать. Я так-то ребятам коечто высылал в соседние регионы ("вот в Читу отправлял пару "мухобоек", да DEF-у парню пересылал для его Элемента - правда всё отправлял "емской", т.е. недёшево. Пружины лучше наверно обычной почтой, а то "експрессом" дороговато будет). В личку черкни свои соображения (ВТБшная карта у меня есть).
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 161   Вверх
