25 Октября 2026, 22:20:41 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1603273 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #465 : 20 Июня 2009, 15:41:14 »
Что то е нашел в продеже литых резинок. Только ребристые. Из ребристых получется ?  кто нить делал 7
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #466 : 20 Июня 2009, 16:27:38 »
Нет не бери их, они дохлые. Ребристые-это уж наши экономят на резине что-ли, поищи, есть они,т.е. целиковые, а вот когда возьмешь их-увидишь всю разницу. Подмигивающий
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #467 : 21 Июня 2009, 18:48:45 »
Ну вопщем поставил. Чота как то особой разницы не заметил.... как то. Домик на колесах может стал чуть меньше, и машинка чуть поднялась. проставки делал 15 мм. Что наверное всетаки мало. Долго возился с левой стойкой. Откручивал коробочку абсорбера. Рычаг вниз опускал маленьким домкратом уперево его между рычагом и корпусом.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #468 : 21 Июня 2009, 21:03:37 »
Лёха, левую надо было вверх доставать. Ну да ладно, главное, что получилось Подмигивающий
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #469 : 27 Июня 2009, 09:18:57 »
купил комплект FSD, в коробке были и чашки ( та что слева на фото ), к чему пока не разобрался. Справа - чашка от Ваза. Буду пробовать с проставками... Вопрос к тем, кто брал FSD - к чему эти чашки, по внутреннему диаметру аккурат на передний аммортизатор садится.
* tshashki3.jpg (79.37 Кб, 640x480 - просмотрено 1254 раз.)
Всех БЛАГ ВАМ!)
Zog
Авто:Honda CR-V, RD8, акп
г.Полтава
« Ответ #470 : 27 Июня 2009, 09:54:26 »
Вчера поставил подкладки по методу SанSаныч. Сначала на правой стороне. Проблем с выкручиванием болта сайлентблока и снятием стойки не было. Самое морочливое - это подгонка резинки под стойку Обеспокоенный. Резал болгаркой, потом уже ножом подгонял по размеру. С левой стороны чуть морочливей было, но ничего такого страшного. Наверное повезло Улыбка. В результате манипуляций, расстояние от земли до арки увеличилось с 70 см до 75 см. От верха колеса до арки - с 5,5 см до 11 см.  Большое спасибо за метод!
Авто: Honda CR-V RD8, 2003г. европейка. 135000 км. пробега.
Diken
г.Riga
« Ответ #471 : 27 Июня 2009, 16:00:53 »
Если нет резинок, можно поставить кольцо под чашку:
Диаметр=43,5мм (внутренний диаметр кольца и соответственно наружний амортизатора)
высота мах=20мм (почему мах - писал выше)
Чашка пружины и "крышка" на амортизаторе просто насажены и легко сбиваются.
на шток амортизатора поверх оригинальной шайбы советую поставить дополнительные широкие шайбы (М10) общей толщиной 5-10мм, тем самым верхняя чашка пружины приподнимится и увеличится ход амортизатора (на фото шайба просто как пример куда ставить)
* HPIM6686.JPG (59.95 Кб, 328x448 - просмотрено 1400 раз.)
* HPIM6690.JPG (61.52 Кб, 448x328 - просмотрено 1397 раз.)
* HPIM6689.JPG (59.14 Кб, 328x448 - просмотрено 1299 раз.)
* HPIM6694.JPG (42.38 Кб, 328x448 - просмотрено 1326 раз.)
* HPIM6696.JPG (53.44 Кб, 328x448 - просмотрено 1412 раз.)
mitro
Авто:HONDA CR-V
г.Харьков
« Ответ #472 : 27 Июня 2009, 21:15:11 »
  Да !  Резину резать ножом трудно......но легче когда нож смазать маслом ....можно моторным
mitro
Авто:HONDA CR-V
г.Харьков
« Ответ #473 : 27 Июня 2009, 21:41:58 »
Подскажите пожалуйста.... на рисунке саленблок стрелкой указан....он может ( при своём износе ) добавлять  " ДОМИК " ?                        Резинки  поставил .....  с 70 см ....стало  76 см.  Сан САНЫЧУ  ,за совет, большое СПАСИБО !!!!
* group_5l.jpg (62.93 Кб, 765x770 - просмотрено 1459 раз.)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #474 : 28 Июня 2009, 16:57:40 »
Парни, залезая в заднюю подвеску обязательно проверяйте затяжку заднего подрамника (про передний писалось в отдельной ветке). Недавно с ужасом обнаружил, что он у меня скорее откручен, чем прикручен к кузову! Был в шоке! как нахрен не отвалился не знаю.. Шокирован Будьте, как грицца бдительны! Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #475 : 30 Июня 2009, 11:40:41 »
Сорри, разобрался, чашки на задние аммортизаторы.
Всех БЛАГ ВАМ!)
Dr. John
« Ответ #476 : 01 Июля 2009, 04:49:11 »
Так и есть.
Покупая "коней" в питерском магазине и, обсуждая проблему задних пружин у нашего кузова, услышал от продавца такую штуку: короче они (дилер KONI), зная нашу проблему проседания кормы, предложили производителю выполнять циркулярные нарезки на задних аммортизаторах в 2-3х местах ( в сравнеии с исходным расположением кольца для нижней чашки пружины) - для поднимания (по мере ослабления пружины) нижней чашки пружины в более высокое положение (на 1-2-3 см выше от имеющегося).
QRZ
« Ответ #477 : 01 Июля 2009, 10:05:24 »
эх еслиб производитель их услышал Грустный
Dr. John
« Ответ #478 : 01 Июля 2009, 11:17:36 »
Время покажет, что предпримет производитель для привлечения потребителя.....
Вообще, при осмотре кони-вского аммортизатора и этой самой циркулярной борозды, в котором стоит съёмное (?) кольцо для крепления нижней чашки, создаётся впечатление, что эту циркулярную нарезку легко может выточить хороший токарь. Я как получу девайс (идёт "грузовозами") так покажу задние стойки токарю. Посмотрим-послушаем, что скажет толкового....
Diken
г.Riga
« Ответ #479 : 01 Июля 2009, 19:42:36 »
я поставил под нижнюю чашку съемное кольцо (см. фотографии выше от 27.06.09) которое даже протачивать не пришлось - подобрал по диаметру, а если и точить - мах 100руб любому токарю...
другое дело если для удобства сделать так, чтоб регулировать это не снимая стойку - такая система стояла на мотоциклах, если не ошибаюсь на ИЖе задний амортизатор, 4 положения жесткости пружин простым поворотом рукоятки!!! RESPECT токарю, который это сделает для нашего авто!  Веселый Веселый Веселый
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 161   Вверх
