20 Ноября 2026, 00:07:25 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1617058 раз)
« Ответ #510 : 14 Июля 2009, 00:31:59 »
нашёл пружины от каябы. думаю поставить. цена как на ОВК.
Ametist70
Авто:CR-V Англичанка лев.р.
« Ответ #511 : 15 Июля 2009, 09:13:30 »
Сергей, как они устанавливаются? старые шпильки надо срезать?
да кто его знает... помоему ничего там не резали...
я в сервис загонял устанавливать проставки - в полтора часа уложились
Ametist70
« Ответ #512 : 15 Июля 2009, 09:14:53 »
А я недавно, поменял, для очистки совести сайлент на верхнем рычаге, потом распилил рычаг "болгаркой" засунул внутрь штырь (рычаг пустотелый) и обварил, сделав рычаг длиннее на 7 мм. развал зашёл в норму. Теперь глаза не мозолит кривое колесо Смеющийся
это все в снятом положении делается? или по месту при установденном рычаге?
а на схождение не повлияло? и какой длинны получилось удлиннение?
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #513 : 15 Июля 2009, 13:00:20 »
написал-же, на 7мм. удлинил. Конечно в снятом положении. под нагрузкой устанавливается величина имеющего место завала. рассчитывается, сколько нужно удлинить тягу, что-бы колесо вошло "в норму". а дальше дело техники. после удлинения рычага увеличилось схождение, - на регулировку! Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Андрей472
Авто:cr-v 2 литра
г.Пенза
« Ответ #514 : 17 Июля 2009, 13:01:19 »
Всем привет. Та- же проблема с домиком, особенно правая сторона . Менял пружины -ставил кояба -
не помогло. Неделю назад заезжал на сервис(не офицалы) менять сайлентблок заднего верхнего рычага, не смогли открутить- болт прикипел ко втулке и крутится вместе с сайлентблоком. Мастер сказал что нужно резать, но болгаркой не подлезть- надо распиливать сам рычаг.  И предложил следущее -рарезаем рычаг и делаем его регулируемым, ввариваем регулировку рулевых тяг от жигуля, и получаем регулируемый развал.  Что думаете? можно пойти на такое?
« Ответ #515 : 17 Июля 2009, 13:11:03 »
тут уже так делали.
не помогло.
какое расстояние от земли до арки? машина поднялась хоть немного после замены пружин?
Андрей472
Авто:cr-v 2 литра
г.Пенза
« Ответ #516 : 17 Июля 2009, 14:03:18 »
расстояние не мерил, но после замены поднялась . на два дня , а потом все обратно вернулось.
а где вы говорите это уже делали  ,кто и как?
« Ответ #517 : 17 Июля 2009, 15:08:28 »
прочитай тему несколько страниц назад и сначала.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #518 : 17 Июля 2009, 16:01:35 »
тут уже так делали.
сделать то можно, но вот только не снимая наверное будет сложно. А вообще я когда к своей приглядывался, то искал откуда мона взять регулируемое соединение. Думаю должна подойти задняя регулируемая тяга от Тойоты Карина Е или Калдина. Там уже есть и гайка и куски тяги с правой-левой резьбой. У меня до этого руки так и не дошли. По совету геометриста снял тягу, разрезал на токарном, выточил вставку, обварил. Поставил , поехал на геометрию, Развал получился верх наружу. Геометрист сделал удивленные глаза и посоветовал укоротить тягу. пришлось еще раз снимать. Но сейчас вроде все удалось. У меня была проблема с левым колесом. А у тебя прикипел внутренний болт?
Андрей472
Авто:cr-v 2 литра
г.Пенза
« Ответ #519 : 18 Июля 2009, 10:54:14 »
Прикипел болт верхнего сайлентблока -крутится в месте со втулкой сайленблока.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #520 : 18 Июля 2009, 11:07:54 »
на верхнем рычажном содинении один сайлентблок запрессован в рычаг и находится ближе  к раме, второй запрессован в цапфу и находится ближе к колесу.
Андрей472
Авто:cr-v 2 литра
г.Пенза
« Ответ #521 : 18 Июля 2009, 11:20:42 »
вот тот который ближе к раме , где запресован сайлентблок,
Андрей472
Авто:cr-v 2 литра
г.Пенза
« Ответ #522 : 18 Июля 2009, 11:23:24 »
извиняюсь
вот который ближе к раме, где запресован сайленблок в рычаге.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #523 : 18 Июля 2009, 13:38:51 »
да , с ним придется повыделываться, чтобы снять. Стойку то точно снимать придется, чтобы болгаркой подлезть. В идеале вообще лучше весь задний подрамник снимать.
pvb
« Ответ #524 : 27 Июля 2009, 09:01:08 »
Кто-нибуть на задок ставил пружины OBK номер C4H-91042
Присоединяюсь к вопросу!
Какие всё-таки? Синие, серебристые, чёрные? Маркировка C4H-91042, C4H-91042H, C4H-91042HD???
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 161   Вверх
