19 Ноября 2026, 18:36:22 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1616558 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #720 : 01 Декабря 2009, 20:43:16 »
я думаю, что всё-же увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, хотя на сколько это критично не знаю Улыбка
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #721 : 02 Декабря 2009, 10:05:51 »
Мне кажется, что от проседания пружин воздействие на подшипники не изменится. Чисто теоретически - изменится угол наклона ШРУСа, но при установке проставок  он меняется больше.
Takc
« Ответ #722 : 03 Декабря 2009, 21:46:00 »
ничем не чревато кроме эстетики. а колёса через 10 тыщ так и так надо переставлять по правилам.
Не знаю, как там по правилам, а переставляю как получится - по результатам балансировки.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #723 : 05 Декабря 2009, 16:13:46 »
Здравствуйте уважаемые одноклубники! С просевшей подвеской борюсь 1,5 года. Поменял по кругу стойки, а с зади поставил новые пружины КАЯБА хватило на 100 км. затем провалилось на старое место. Ставил прокладки из транспортёрной резины толщиной 10 мм. две шт. под пружину с низу+ одну с верху между стаканом отбойника и пластмассовым пыльником аммортизатора + между верхним креплением стойки и чашкой кузова, получилось вроде нормально. Но меня не устроила жёсткость подвески (люблю по жёстче). Внедрил передние пружины от ШНИВЫ верхний виток подгонял с помощью больших слесарных тисков трубы и ацетиленовой горелки по месту. Получилось вроде не плохо машина поднялась по максимуму растянув до предела задние стойки. В багажнике у меня баллон 60 л. добавил балласт примерно 250 кг. покатался недельку пружинки обмялись, всё поставил на место подрезанием половины витка с низу. После установки ШНИВОВСКИХ пружинпроехал 30 тыс. км. всё в полном порядке. Машину загружаю иногда до предела но на небольшие расстояния, про качество наших дорог посмотрите в Архангельском разделе там народ умудряется штоки у амортов ломать!
Привожу характеристики авто и пружин вроде ктото спрашивал про новые:
Авто Перёд расстояние от земли до арки 74 см., от колеса до арки 60мм.
       Зад 77, 90 соответственно.
       Резина 215*65*R16 давление 2,5 кг/см2.
Новые пружины КАЯБА Верх наружный/внутренний диаметры 95/67
                                Низ 120/91 мм. соответственно
                                Диаметр проволоки 14,5 мм.
                                Высота пружины мерял по спиленным концам они как раз на одной линии 260 мм.
Новые передние ШНИВА наружный/внутренний диаметры 122/90
                                Диаметр проволоки 15,9 мм.
Высоту сказать не могу но она с запасом я отпилил полвитка.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Diu
г.Архангельск
« Ответ #724 : 05 Декабря 2009, 16:22:37 »
А ктонибудь пытался увеличить ход задней подвески, если да то какие амортизаторы можно поставить?
ALEX708
« Ответ #725 : 06 Декабря 2009, 23:43:39 »
УРААААААА!!!! я победил свой злосчастный "домик" путем установки "ремонтных тяг" который поддаются регулировке и мастера из местного сервиса за пару часов сделали мне полный сход развал и вывели колеса из положения "домик"
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #726 : 07 Декабря 2009, 09:49:56 »
где взяли тяги?
я все с ебея хочу заказать, видел там
ALEX708
« Ответ #727 : 07 Декабря 2009, 12:31:51 »
где взяли тяги?
купил у товарища который брал их на ебей
Vovan12
г.Николаев
« Ответ #728 : 09 Декабря 2009, 01:21:45 »
Всем привет!
 Отпишусь как я боролся с домиком и просевшим задком...началось всё ровно на 100 000 когда 5 чел в машине и плюс забит багажник! Испугал в основном "домик"! Сначало по-быстрому всё сделал по методу Сан-Саныча, но перестарался и поставил только 13-14мм...задок поднялся с 69,5 до 73-74см, домик исправился Улыбка...паралельно заказал оригинал стойки+пружины (Nissin Showa) стояли как оригинал, получил такие-же.
За 3-4недели задок опустился на 1,5-2см. Поставил оригинал (аммортизаторы+пружины) опять вернулся на 74см, домик исчез. Через пол года (проехал 10 000) задок опустился до 70-71см, домик слегка появляется при полной загрузке...поставил опять старые проставки по лицензии СанСаныча)))...поднялась до 74 а на следующий день уже 72,5...
Поставлю проставки 2-2,5мм...буду ездить так и почитаю форум ещё раз внимательнее Улыбка Улыбка Улыбка
Как ни странно, но оригинал совсем не выход!!!...абыдно(((
« Ответ #729 : 09 Декабря 2009, 01:29:39 »
мне кажется, что проседание до 70 см и ниже является следствием не только усталых пружин, но и ещё какой-то проблемы, т.к. из всех постов ребят которые в этой теме участвовали, вывод такой: при просадке до 71-72 см помогает либо проставки либо новые пружины. при сильной просадке нужны и новые пружины и проставки.
« Ответ #730 : 09 Декабря 2009, 01:44:34 »
Проставки проставкам -рознь......... Подмигивающий
* IMG_5514.JPG (69.91 Кб, 800x427 - просмотрено 1502 раз.)
* IMG_5525.JPG (68.95 Кб, 800x423 - просмотрено 6300 раз.)
« Ответ #731 : 09 Декабря 2009, 05:44:04 »
Любой каприз за..... Смеющийся Смеющийся
« Ответ #732 : 10 Декабря 2009, 10:22:22 »
вот и я про то!  Подмигивающий Афро
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #733 : 11 Декабря 2009, 17:04:39 »
А кто нибудь ставил проставки между кузовом и "крабом"? Вот такие
* DSC02087.JPG (135.51 Кб, 640x480 - просмотрено 1386 раз.)
QRZ
« Ответ #734 : 11 Декабря 2009, 17:41:55 »
Сергофаня,  уже обсуждалось новосибирского производства, все упиралось в шпильки.
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 161   Вверх
