23 Октября 2026, 22:52:03 *
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1601293 раз)
oschepkoff
CR-V, 2002 г.в., 2,4L, МКПП, лев. руль, Красноярск
« Ответ #780 : 01 Апреля 2010, 10:34:33 »
Подскажите, пожалуйста, собираемся менять заднии пружины и амортизаторы, пружины купили, амортизаторы должны придти на следующей недели, надо еще что-то, втулочки, резиночки или нет. На сервисе спрашивали, они сказали, что вроде идут вместе с амортизаторами, а может не идут. Или нам придется потом еще что-то заказывать.
когда амортизаторы придут, тогда и посмотрите что у них в комплекте. По идее должны идти, но мало ли что вы купили)
oschepkoff
« Ответ #781 : 01 Апреля 2010, 10:36:25 »
во-первых 73 см вполне себе достаточно.
во-вторых чрезмерно задранный зад некрасиво смотрится. кроме того смещается центр масс авто и перегружается морда, что ведёт  к сокращению жизни передних стоек, если они уже не молоды. подумай как следует.
во-первых, хочу поднять буквально еще на 3-4 см, не более. Потому что сейчас зад все равно чуть ниже передка.
во-вторых, передние стойки убиты))) надо прокачивать.
Андрей 24
« Ответ #782 : 01 Апреля 2010, 10:52:45 »
Намного проще поднять зад автомобиля не резинками, а металическими кольцами под нижнюю чашку пружины. Себе сначала делал резинки, потом заказал и сделал кольца. Из водопроводной трубы, немного подработав внутренний диаметр до 43,5 мм, садятся как родные. Нижняя чашка со стойки снимается легко.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #783 : 01 Апреля 2010, 18:06:30 »
Сегодня поставил ради интересу межвитковые резиновые проставки, поставил по одной на пружину, зад поднялся на 1,5 см
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #784 : 02 Апреля 2010, 10:21:05 »
вот сколько ищу такую трубу, никак не могу найти подходящий размер. А внешний диаметр у трубы какой?
oschepkoff
« Ответ #785 : 02 Апреля 2010, 10:58:33 »
сам процесс опиши подробнее, пожалуйста?
« Ответ #786 : 02 Апреля 2010, 11:26:34 »
тему почитай сначала: всё уже разжовано!
Андрей 24
« Ответ #787 : 02 Апреля 2010, 11:36:18 »
Диаметр трубы внешний не помню, померю выложу размеры. Просто сразу изготовил 4 кольца, два высотой 20мм и два 25мм. Поставил 20мм. По технологии все просто. Где то в этой теме уже было подробно описано. Снимаешь стойку заднюю, сниаешь с нее пружину, аккуратно молоточком сбиваешь вернее кольцо на стойке (для упора отбойника), снимается очень легко, потом легкими постукиваниями сбиваешь нижнюю чашку упора пружины, главное только пометить как она должна стоять, иначе не совпадет паз пружины. Сбивается без особых проблем. Одеваешь кольцо на стойку и ставишь обратно чашку, собираешь в обратной последовательности.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #788 : 02 Апреля 2010, 15:49:29 »
да технология то элементарная, просто кольца надо сделать
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #789 : 02 Апреля 2010, 20:17:16 »
Если стойки не пробивали и не было сильных ударов то ни чего больше не надо а если нет то придется купить отбойники и опрные резиновые кольца которые стоят с верху на стойке посмотрите на схеме.
Свет-лана
г.Тверь
« Ответ #790 : 02 Апреля 2010, 21:18:38 »
Спасибо за совет.
Честно говоря я не очень представляю пробиты они или нет. правым колесом в ямы попадали, оно у нас на проколы слабое. Сначала этот амортизатор подстукивал ( то что это амортизатор стучит сказали на сервисе), потом стал стучать, а теперь уже воет.
Сколько можно ездить с таким амортизатором без риска для себя и машины?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #791 : 02 Апреля 2010, 22:24:24 »
Сначала воет амортизатор, потом начинает завывать хозяин амортизатора. Смеющийся Веселый Смеющийся
« Ответ #792 : 02 Апреля 2010, 22:32:08 »
Чё ржете над девушкой, лучше посоветуйте. Светлана, на сервисе должны были проверить и втулки стабилизатора, и сайлет-блоки, и линки.
Мне тоже предстоит менять, обнаружил рваный пыльник амортизатора, купил оба.
Сколько ездить на хромой подвеске каждый решает сам. И ходовке это никак на пользу не пойдет и на безопасности сказывается. Если потихоньку по городу нервы ваши выдержат, уже счастье.
Свет-лана
г.Тверь
« Ответ #793 : 02 Апреля 2010, 22:47:17 »
Меняли все стойки и втулки стабилизатора, остальное всё смотрели, шатали, дергали и сказали, что все в порядке.
Машина воет второй день, муж первый. Плачущий
« Ответ #794 : 02 Апреля 2010, 23:41:29 »
Афро rofl
Страниц: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 161   Вверх
