28 Октября 2026, 19:06:42 *
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1604974 раз)
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #885 : 08 Июля 2010, 20:16:11 »
прошла неделька зад упал на 3 см каждая сторона, колёса ровненькие, то что нужно, жду проставки на перед, ато уж больно задран зад Улыбка
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #886 : 09 Июля 2010, 08:57:53 »
Костя, задние приводные валы как относительно земли стоят? Параллельно али нет?
retobolil
« Ответ #887 : 09 Июля 2010, 11:06:09 »
/ \ концы которые от дуал помпы выше чем которые у колёс, причём заметно выше Улыбка а были наоборот до проставок
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #888 : 09 Июля 2010, 12:42:41 »
думаю , что "заметно выше " не есть хорошо, особенно для гранат. По-моему ты ее высоковато задрал. У меня от земли до арки 76 см и то смотрится высоко, а уж как  у тебя...
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #889 : 09 Июля 2010, 19:41:01 »
поставь на 16 диски резину 215/70 - вообще вид другой будет
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #890 : 10 Июля 2010, 08:37:32 »
это кому совет?
retobolil
« Ответ #891 : 10 Июля 2010, 20:33:51 »
На следующих выходных поставлю спереди проставки, посмотрю,  как будет выглядеть Улыбка часто просто с грузом езжу, с базы вернулся сегодня, на бору 5 человек было и полный багажник сумок, мне понравилось, как держат пружины, не сильно просели Улыбка зимой по сугробам гонять можно, лично я одни плюсы вижу, правда, на скорости 120-140 когда в машине из груза только я один, как-то страшновато, зато груженая намана идет Улыбка
farm
« Ответ #892 : 10 Июля 2010, 21:24:56 »
Не знаю  Грустный
160 как вкопанная идет  Афро
Никон
Авто:Honda CR-V (2)
г.Омск
« Ответ #893 : 15 Июля 2010, 19:44:41 »
Всем привет! Столкнулся с аналогичной проблемой, после замены стойки обнаружил заднюю часть просевшей. После двух недель, попробовал решить данную проблему на СТО у знакомого механика. Так вот, что он сделал: выточил у токаря втулку по диаметру под чашку стойки высотой 23 мм, приладил под чашкой и все пришло в норму. Кто может, что скажет на это свое мнение. По моему все просто и надежно.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #894 : 15 Июля 2010, 21:59:46 »
Просто и надежно. Пройденный материал - уже обсуждалось.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #895 : 16 Июля 2010, 13:08:25 »
я себе ставил кольца высотой 30 мм, машина стала выглядеть гораздо интереснее))
Palich
Авто:CR-V II
« Ответ #896 : 05 Августа 2010, 22:22:11 »
Вчера установил проставки по методу SанSаныча , высоту проставок сделал 2 см , зад поднялся см на 3-4, чего и хотелось.  Вазовские опоры под пружины встали как родные .
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #897 : 12 Августа 2010, 12:27:27 »
ну скажем не совсем как "родные", их же пришлось подрезать  Подмигивающий
retobolil
« Ответ #898 : 12 Августа 2010, 13:42:41 »
я на наждаке подрезал, очень удобно и быстро, только крошки резиновой много потом вокруг, ну не каждый же день этим заниматься, разок посвинячить можно Улыбка потом резинку литолом смазал чтобы она лучше облегала стойку и встала как надо сразу
PingWin
Ping Winner
« Ответ #899 : 13 Августа 2010, 14:13:22 »
На наждаке дольше всего, я подрезал обычным ножом для линолеума. Зато от наждака не будет микротрещин по которым эта проставка треснет (хотя запас прочности там в любом случае нехилый)
Вот этого я бы не делал, от смазки резинка набухает и может развалиться в дальнейшем, т.к. маслобензостойкую резину вряд ли специально используют на этом производстве, я вообще ничем не смазывал, просто точно вырезал и все.
Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 161   Вверх
