11 Сентября 2026, 05:08:32
69
70
71
72
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1580169 раз)
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #1035 :
27 Декабря 2010, 08:36:01 »
Я отвечал на конкретный вопрос Владислава о разборке старых аммо и доработке новых, я так полагаю он собирается делать это при замене аммо.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
ogursoft
г.Конаково
Ответ #1036 :
27 Декабря 2010, 09:17:24 »
Совершенно верно, собираюсь менять амортизаторы, поэтому от старых собираюсь использовать чашки. Только может их скрепить межу собой болтами например или сваркой прихватить. А лучше как-то их съемными сделать, чтобы при замене пружин их снять.
Вообще пока собираюсь поставить проставки от полимера, поездить с ними до лета, а там уже думать как эти чашки приспособить, т.к. эти проставки мне не очень нравятся, много замечаний по ним высказывается.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #1037 :
30 Декабря 2010, 05:45:33 »
Всем привет! принимайте новенького. Недавно поменял своего коня в RD1 на RD5. Машина класс!!! но маленькая неприятность. Прежний хозяин менял задние стойки , поставил KYB, и нижнее крепление амортизатора куда вставляется болт ( гайка , приваренная к рычагу, срезана болгаркой) и вставлен обычный болт с контргайкой. Могут ли быть какие-то последствия от этого, или же надо будет приварить гайку как и было? развал-схождение в норме.
wenidikt
г.Междуреченск
Ответ #1038 :
30 Декабря 2010, 06:28:34 »
Думаю что ничего страшного не будет,главное чтобы они были хорошо протянуты.
ogursoft
г.Конаково
Ответ #1039 :
30 Декабря 2010, 07:30:13 »
На других машинах чаще всего стоит болт с гайкой, без котрагаек, и я еще не слышал, чтобы отвернулось. А на CR-V при замене амортизаторов частенько закисает болт в сайлентблоке и приходится пилить болгаркой.
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
Ответ #1040 :
07 Января 2011, 14:48:06 »
Цитата: trexala от 27 Декабря 2010, 06:53:46
было подобное. Кто то писал , что ставил аммо от Стрима, вот там как то с чашками мудрил(наваривал). Вариантов масса, выбирай по душе и делай)))
Я так делал. по опыту одного форумчанина. Стойка- Стрим. Сама она немного не подходит, т.к. чашка у неё отформована под более узкую пружину. Наварил сверху на неё с подъемом в 25 мм. Вариант со Стримовской стойкой- спорный, так как ход отбоя у нее получился меньше стокового, на спрыгивании с кочки- присходит удар внутренним ограничителм хода. Но если проезжать кочку медленно или груженным- все очень даже хорошо.
Машина даже в полной загрузке не выглядит "припавшей на задние лапы"
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #1041 :
07 Января 2011, 16:12:11 »
что то есть то есть киснет здорово болт стойки с права ,крутил с сыном часа 2 по переменки но все же мы его победили .но когда подумали что нам еще вторй болт на другой стойки откручивать нужно сын хотел сбежать якобы по делам пришлось применять силу еще и к нему. но произошло чудо сорвав с затяжки он как миленький открутился.но что хочу сказать тот болт который плохо шел я прогонял у токоря т.к. по резьбе было видно что его зализало малость. второй раз снимали стойки уже на сто болты шли прекрасно сам наблюдал . Так что ,что в первый раз всё сложно а на второй семечки.удачи!
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #1042 :
08 Января 2011, 22:34:45 »
В морозы выдавило газ с задних стоек, ездить не возможно хрюкают/скрипят но отрабатывают всё отлично!
Стойки Monroe какие то усиленные двух клапанные, стойкам 1,5 года(2-я зима).
Что посоветуете поставить на замену?
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #1043 :
09 Января 2011, 03:52:52 »
если жижу не выдавило качнуть и дальше в путь.
opc
Ответ #1044 :
09 Января 2011, 07:19:13 »
Они сырые.
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #1045 :
09 Января 2011, 11:49:36 »
все же попытаться их сделать? знаю за передние у нас не беруться но про задние не итересовался.ну если менять дешевле каяба не найти думаю.вот на днях узнавал через дром во владике аморт стоит 2700 пружина NHK 1500, может у вас дешевле?
opc
Ответ #1046 :
09 Января 2011, 13:52:36 »
Делать не собираюсь, думаю купить новые!
Нужен конкретный совет по стойкам, а не сравнение цен и советов "может отремонтировать?"
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #1047 :
09 Января 2011, 13:58:17 »
конкретно купи оригинал и не парься тогда
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
Ответ #1048 :
09 Января 2011, 14:03:07 »
Я ставил себе на передок тайвань Шинкай называеццо, год езды, полет нормальный, существуют и задние
honda- руллеззз!!!
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
Ответ #1049 :
09 Января 2011, 15:13:16 »
если ты говоришь про пружины я согласен, но не за аморты.по крайней мере не слышал чтобы эта фирма занималась амортами.
69
70
71
72
161
